[In Planung] NEUBAU Komplette PA | Sub + Kick Horn kombi?
Beitrag von hat »
Hallo Profis,
bin seit langem am recherchieren welches System wir aufbauen sollen.
Dabei kommt es mir auf sauberen, klaren, druckvollen Klang an. Bespielt werden 100-200 Leute. Eher Outdoor und hauptsächlich Techno/House/Disco.
Also ausreichend Pegel und nicht allzu riesig (keine fetten Hörner)
Im Bass + Kick-Bereich hab ich noch etwas Unklarheit und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Was passt zusammen und was macht keinen Sinn?
Option A
SUB + KICKHORN + MID-TOP Kombi
SUB: 18''
2x X1 oder Infrabass (welcher Bauplan?) oder vielleicht auch ein 184 SUB
KICKHORN: 15''
2xHD215
MID-TOP
MT-122 oder MT-102
Hier gefällt mir sehr, dass man bis 30hz runterkommt, allerdings ist das bei der Musikrichtung nicht zwingend notwendig, aber ist schon geil wenns ordentlich wackelt. Ich steh auch auf harte Kicks, deswegen find ich die Kombi von 18'' sub und 15'' kicks ziemlich vielversprechend.
Allerdings weiß ich nicht ob der X1 wirklich den Wirkungsgrad hat für Outdoor. Beim Infrabass gibt es verschiedene Baupläne im Netz, da hab ich eher Angst etwas zusammenzuschustern dass am Ende nicht funzt.
Option B
Bandpass Horn Hybrid (+ Kickhorn?) + MID-TOP Kombi
BP Horn: 18 INCH
4xMHB-46 oder 2xMTB-246
KICKHORN: 15''
2xHD215 (und hier meine Frage: macht es Sinn die ab 80-90hz über den BP-Horn Hybrid laufen zu lassen?)
MID-TOP
MT-122 oder MT-102
Hier steht klar der Pegel im Vordergrund, bin mir eben nicht sicher ob so ein Sub unten rum (<50hz) noch genug Leistung bringt und ob es sich überhaupt lohnt Kickhörner daraufzustellen und sie bei 80-90HZ zu trennen.
Außerdem hab ich die Befürchtung, dass so ein Bandpass-Horn nicht wirklich sauber spielt. Ein X1 tut das aber auch nicht. Bei Bassreflex ist mir der Wirkungsgrad zu gering.
FAZIT: an sich gefällt mir die Kombi aus Sub + Kickhorn sehr gut, weiß aber nicht wie sinnig sie ist und gut zueinander passt.
Könnt ihr mir mit eurer Erfahrung Tips geben, sehr gerne auch andere Baupläne vorschlagen!
T H X !!
Beitrag von Nugget »
Kicks brauchst du nicht, bau dir ein paar vernünftige 12er wie jm sat 12 und stell da paar 15er oder 18er drunter. Wenn du unbedingt einen Kick haben willst, bau mkh230 anstatt hd215, das ist zeitgemäßer, bzw. für die Aufgabe gemacht und nicht wie HD15 als vollwertiger Bass für bestimmte Musikrichtungen gedacht.
Aber ehrlich gesagt solltest du dir vor allem mal verschiedene Systeme anhören, damit du weißt was dir gefällt und was du brauchst. Wenn du mal in Köln bist, kannste bei mir Bassreflex/Horn Hybride probehören.
Für diesen Beitrag von Nugget bedankte sich:
Beitrag von ronnyk »
Ein "Kickhorn" macht in meinen Augen nur dann Sinn wenn die Topteile nicht Tief genug ankoppeln können oder die Subwoofer im oberen Frequenzbereich unsauber spielen. Das passiert aber nur bei größeren älteren Hornsystemen in denen die Treiber noch nicht weit genug entwickelt waren. Um 100-200 Leute pegelfest Beschallen zu können reicht die Kombination 12"+1,4" Top und 1-2 18" Bassreflex locker aus.
Ein Hornsystem hat natürlich seine besonderen akustischen Eigenschaften, nur allerdings kommt das nur dann wirklich gut wenn der Hörabstand größer ist als üblich.
Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
Beitrag von hat »
Danke für die Antworten.
Ich spezifiziere mal:
Das System soll schon richtig ordentlich sein und bis jetzt haben mich Bassreflex Boxen nie so richtig umgehauen.
Finde tendenziell Hornsound (Turbosound, Funktion, Void, Killasan Soundsystem) richtig gut.
Mit der Trennung (Sub-Kick) wollte ich einen möglichst sauberen, linearen Frequenzgang erzeugen. Hatte dazu ein paar Beiträge gelesen. Das System soll Qualität bringen: Hifi for the dancefloor. Darf eher überdimensioniert sein als zu klein. Leiser machen kann man ja immer.
Was haltet ihr von den Bandpass Hörnern? Lese gemischte Meinungen dazu, der MTB 246 soll aber wirklich ordentlich sein. oder würdet ihr einen anderen Bauplan empfehlen?
Beitrag von Klangart »
mit 2-Wege Bass und dann noch F1 als "Vorlage" im Kopf bissscht scho mal schlecht aufgestellt bei deinen Klangvorstellungen ... 2-Wege Bass ist die beste Möglichkeit sich die Impulsantwort / akustische Phase schon im unteren Frequenzbereich zu versauen. F1 benutzt man ja nicht wenn guter Klang gefordert ist ... ! Das genannte MTB-246 ist ja fast mehr Bassreflex mit Horn und kein richtiger 6th Bandpass. So etwas spielt schon ganz ordentlich muß aber sehr stabil gebaut werden. Bedenke bitte auch das man solche Systeme Professionell Einmessen und dann "Sounden" muß damit das schön spielt ... kann man das NICHT spielt das beste Sound - System nicht ! Glaube net das du da Erfahrung hast ... . Ansonsten sind mehrere doppel 15" er Bassreflex gestapelt immer ein guter Kompromiss der sehr Impulssauber und Breitbandig laufen kann.
Linearer Frequenzgang sagt übrigens genau 0,nix da drüber aus wie sauber und Impulsrichtig / Klangrichtig / Tonal ausgewogen ein System Läuft . Da spielen noch GANZ viele andere Parameter mit rein von dehnen du anscheinend noch nicht mal ahnst ... . Gerade F1 ist Paradebeispiel im negativen gesehen ...
;) Klangart
Zuletzt geändert von Klangart am 13. Nov 2020 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das MTB kenn ich nicht, habe jetzt partout auch nichts aussagekräftiges dazu gefunden. Wäre aber jetzt auch nicht meins. Auch wenn der in den deutschprachigen Foren alles andere als beliebt ist, bin ich persönlich trotzdem großer Verfechter des Cubo 18/15. Wenn es dich interessiert, kann ich dir dazu auch eine Menge Messungen mit verschiedenen Treibern schicken.
Wie gesagt, du solltest dir vor allem mal unterschiedliches Material anhören. Ich denke mit einem vernünftigen 18/12/1,4 System wirst du sicher glücklich. Zumindest werde ich das jedes mal wieder, wenn ich es höre, und bei mir läuft immer eine sehr ähnliche Mischung wie das was du angegeben hast.
Sauber ist jedenfalls nicht immer der richtige Weg. Wenn du im Bass sauber sein willst, baust du CB, dafür brauchst du aber eine ganze Menge, bis das richtig drückt. Und weil die Gruppenlaufzeit so gering ist, klingt das für alle weniger "fett". Schnell bist du dann dem Vorwurf ausgesetzt es "drücke nicht richtig".
Schau doch mal, ob es bei dir in der Nähe einen Verleiher gibt, der verschiedenes Material hat und irgendwo im Industriegebiet ist, wo man das im Lager laut testen kann und frag ob du da mal verschiedene Konzepte probehören kannst (natürlich gegen Bezahlung). Die meisten haben während Corona eh nicht so viel (bzw. andere Jobs) zu tun und freuen sich über Aufträge.
Beitrag von hat »
@ Klangart.
Danke für dein Input. Hab hier im Forum viel über Kickfiller gelesen - deswegen dacht ich mir, dass das Sinn macht. Das Einpegeln macht ein Kumpel, der kennt sich aus. haben dafür nen DBX venue360 zu verfügung.
Stabil wird eh gebaut, 18mm Birken Multiplex, CNC gefräst.
aber gut, ich werd mir nochmal 15er BR ansehen. aber da brauch ich halt masse, oder?! hast du n tip?
@ nugget.
gute Idee mit den Verleihern. ich kenn auch schon einige Systeme. vielleicht ist mein "sauber" auch sehr subjektiv und hat nichts mit linear zu tun ;)
wie gesagt, ich mag Hörner, Bassreflex Hörner eigentlich gern. les mich auch nochmal in den cubo rein.
Beitrag von Mr_DnB »
mein erstes 4 Wege System war mit X1 und HD15, von da her kann ich dir Tips aus erster Hand geben. Eines gleich vorweg... ich würde es nicht mehr machen :lol:
Gründe dafür:
1. Das HD 15 spielt viel zu schmalbandig für einen Kick, der auch obenraus noch vernünftig klingt. Das Ding macht Spaß als Stand alone Bass im Stack, für Musikrichtungen mit wenig Tiefbass (ich sage jetzt bewusst keine Hertzzahl). In dieser Anwendung kann es klarerweise auch sehr laut und unangestrengt. By the way, der simulierte Frequenzgang auf der Homepage hat eher nichts mit dem realen Frequenzverlauf zu tun, zumindest meine Messungen waren immer ziemlich anders ;)
2. Der X1 hat ein bescheidenes Volumen / Output Verhältnis. Habe mich jahrelang über fehlenden Output geärgert, bis ich mich schließlich an die Entwicklung eines Doppel 15ers gemacht habe, der spürbar mehr Pegel bringt, tiefer geht, höher geht und das auch noch bei etwas kleinerem Packmaß. Übrigens... der obere Reflexport ist beim X1 so hoch abgestimmt, dass man diesen in einer vernünftigen 2 Wege Bass Konfiguration kaum mehr nutzt.
All in all kann ich diese Kombi nur empfehlen, wenn du genau auf "diesen speziellen" Sound stehst, den von dir beschriebenen "sauberen und linearen" Frequenzgang, neutralen Sound erhältst du wohl mit anderen System deutlich besser (nämlich auch mit der Standard 18er Sub + 12er Top Kombi). Klar kann man vieles am DSP hinbiegen, aber das ist meiner Meinung nach nicht Sinn des Systems.
Hab übrigens sowohl meine HD15, als auch meine X1 an ein befreundetes "Soundsystem" verkauft. Die Jungs / Mädls sind super happy damit, in ihrer Party / Rave Halle, spielen dort Tekno, Breakbeat usw. Mit geschätzten 20dB Überhöhung im Kick Bereich ist es zwar nicht meine Soundvorstellung, aber wenn es ihnen gefällt, passt doch :toptop: :lol:
Für diesen Beitrag von Mr_DnB bedankten sich 2 Nutzer:
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von hat »
alright. danke für den input!
ich würde jetzt folgendes set up bauen und einfach ordentlich verstärken. das sollte doch passen oder:
4x Achenbach 18'' 195l mit Eighteensound 18LW2400
keine kickfiller
2x MT122 oder 4x MT102 (Eckaufstellung)
Reicht mir für den Achenbach der Thomann E-1500 oder besser Proline 3000?
Oder was ganz anderes, vielleicht vom Gebrauchtmarkt?
Für die Top Teile hab ich noch ne Möglichkeit, dafür brauch ich aber wahrscheinlich nen neuen thread:
Ein Bekannter von mir hat verschiedene JBL Hörner. (2350 / 2360)
was denkt ihr darüber eins davon mit dem Doppel 12er Mid zu verbinden?
Beitrag von Hobbypabastler »
Die E 1200 ist gut fürs Geld aber definitiv nicht an 4 Ohm im Bass(bekantliches Problem bei der E 800) Mit der Proline fährst du ganz ordentlich, aber mir sind die 40 Kg zu schwer.
Ich hab grad gesehen ein 18s hat 1,2 kW AES das heißt du bräuchtest optimalerweise 2,4 Kw an einem Kanal.
Ich würd mich nach ner fp 14000 Clone umschauen. Villeicht auch die 10k aber 4 x 8 Ohm Bass geht ist aber nicht optimal. Ich glaub du fährst mit der 14k am besten. Die ist leicht und zur Not gehen auch 6 Achenbach ganz akzeptabel.
Beitrag von hat »
Warum brauche ich 2400 auf einem Kanal bei 1200 Leistung?
Kann ich den the t.amp TSA 4-1300 nehmen, der scheint mir wie gemacht dafür?
Beitrag von Jens Droessler »
Die 1200W sind quasi Dauerbelastbarkeit. Du willst aber keine Dauersignale hören, sondern Musik. Daher zählt hier die Musikbelastbarkeit, auch Programmbelastbarkeit genannt.
Horntops wie die MT102 oder MT122 würde ich nicht mit üblichen Bassreflex-18ern kombinieren. Mit viel Willen bekommt man es hin, dass es nicht zu übel klingt, aber spätestens, wenn der Bereich zwischen 100 und 200Hz kräftig gefragt ist, macht das keinen Spaß mehr. Die MT122 würde ich generell nicht bauen. Dieses Pseudo-D'Apolitto funktioniert nicht wirklich gut. Beide MT-Tops würde ich nur bauen, wenn Abstrahlung relativ egal ist, da nicht so recht definiert.
Warum kein Dreiwege-Top mit fertigem Mitteltonhornflare, z.B. von Limmer, und zwei 15er oder vier 12er für Tiefmittelton? Sowas lässt sich heute relativ kompakt und leicht bauen, koppelt gut an Bassreflex-18"er an und kann halt auch was unter 200Hz.
Für diesen Beitrag von Jens Droessler bedankten sich 2 Nutzer:
Ein Treiber hat 1,2 KW, du willst 4 Achenbach betreiben das heißt 2 x 2,4 Kw an 4 Ohm(2 x 8 Ohm hintereinander ergibt 4 Ohm).
Die Tsa ist eine gute Endstufe (Vorallem für das Geld). Aber das Netzteil ist zu unterdemensiuniert um den kompletten Amp mit Leistung zu versorgen. Außerdem ist sie auch schon abgefackelt (schaue dich dazu mal auf YouTube um). Außerdem ist bei diesen vier Kanal Amps immer ein System Gedanke dahinter. Das heißt man sollte z.B. 2 Subs und 2 Tops dranhängen. 4 x 8 Ohm Last im Bass geht noch aber bei 4 x 4 Ohm bricht die Leistung ein (aufgrund des Netzteils).
Also wenn du die Tsa nur als Bass Amp nimmst (in deinem Fall ja 4 x 8 Ohm) wir das schon ganz ordentlich Funktionieren.
Trotzdem rate ich dir zur Fp 10000 oder gar zur Fp 14000. Diese haben ein extrem gutes Preis Leistungs Verhältnis außerdem hat fast jeder mir bisher bekannter Tsa Nutzer auf Fp umgestellt. Wie oben geschrieben finde ich die 14000 besser wie dein Anwendungsbereich.
Grüße :prost:
Ich hab gerade den letzten Beiteg gesehen. Was spricht den gegen die Jm sat 212? Ich hab jetzt nicht das komplette Thema durchgechaut falls dort schon etwas über die m sat steht einfach nicht beachten ;)
Beitrag von pysos »
Ich schließe mich was das MT-Top angeht 100% dem Jens an, auch der 3-Wege-Vorschlag,
wenn die experiance fehlt sowas selber auf die beine zu stellen dann kann man auch einfach zu Limmer P3
greifen, Vorteil: passiv, man kann wenig vermurksen und muss nur gain und trennung zu den Subs hinbringen...
Im Übrigen sind auch 2 Achenbach für so ein Top zu wenig, ich würde mindestens 3 pro Seite bringen,
gibt dann auch ne brauchbare Höhe fürs Top.
Ansonsten wurstel ich gerade an einem Horntop 15" / 8" / 1" mit Limmer 870qx, das sich bei 90Hz ankoppeln lässt (-3db)
Beitrag von hat »
Jens Droessler hat geschrieben: 16. Nov 2020 17:43 Warum kein Dreiwege-Top mit fertigem Mitteltonhornflare, z.B. von Limmer, und zwei 15er oder vier 12er für Tiefmittelton? Sowas lässt sich heute relativ kompakt und leicht bauen, koppelt gut an Bassreflex-18"er an und kann halt auch was unter 200Hz.
Deswegen dacht ich ja am Anfang auch an nen kickfiller. z.b. mkh-230 horn. aber in Kombi mit BR und zusätzliches Einpegeln... wahrscheinlich schwierig.
ich check mal die Limmer. hätte aber Mid-Top gerne Hörner vom klang.
Beitrag von hat »
Hobbypabastler hat geschrieben: 16. Nov 2020 17:51
clones würd ich ungern unterstützen und original kostet mir zu viel. ich schau mal was es gebraucht gibt. sonst die TSA und 4 subs einzeln dran. manche sagen auch zwei gebrückt und zwei einzeln, soll besser sein fürs gerät.
hat hat geschrieben: 16. Nov 2020 20:48
Wegs den Chinesen? Oder wegs dem "billigen" Nachbau?
Grüße :prost:
Beitrag von hat »
@hobbybastler eher weils ein Plagiat ist. komm selbst aus ner Produktfirma.
Beitrag von hat »
pysos hat geschrieben: 16. Nov 2020 19:50
klingt spannend! gibts einen thread dazu?
mehr als 4 18er kann ich gerade nicht bauen. sollte mir von der Leistung eigentlich auch reichen.
100 bis max 200pax.
hat hat geschrieben: 16. Nov 2020 21:50 @hobbybastler eher weils ein Plagiat ist. komm selbst aus ner Produktfirma.
Dazu sage ich mal, dass die Patente von Lab Gruppen schon eine Weile ausgelaufen sind. Es ist nicht unüblich, dass dann immer noch brauchbare Technologien von anderen Firmen genutzt werden, siehe JBL, deren Patent auf die Splitcoil auslief und Eighteensound kurz danach diese Technik auch eingesetzt hat. Die Endstufen gibts auch mit anderem Frontdesign, dann kann man noch weniger sagen. Lab Gruppen verdient das Geld heute mit der PLM-Serie, die nun auch in China gefertigt wird, und den günstigen Serien wie IPD und drunter, die schon immer aus China kamen. Wer sich Lab Gruppen leisten kann, kauft auch Originale. Wer sich keine leisten kann, bringt Lab Gruppen so oder so kein Geld.
Für diesen Beitrag von Jens Droessler bedankte sich:
#21
Beitrag von luckyluke »
hat hat geschrieben: 16. Nov 2020 20:41 Deswegen dacht ich ja am Anfang auch an nen kickfiller. z.b. mkh-230 horn. aber in Kombi mit BR und zusätzliches Einpegeln... wahrscheinlich schwierig.
Die Limmer sind doch Hörner ;) Und klanglich den MT122 oder 102 mit Sicherheit um Welten überlegen und es gibt ne passive Weiche.
#22
Beitrag von hat »
luckyluke hat geschrieben: 17. Nov 2020 08:40 Die Limmer sind doch Hörner ;) Und klanglich den MT122 oder 102 mit Sicherheit um Welten überlegen und es gibt ne passive Weiche.
hatte erst die P2 angesehen.
Leute: noch eine Frage:
Ich hab zwei 2360er JBL Horntops von nem Bekannten. (2" Driver)
Würde die Teile wirklich gerne verbauen. Klingen gut und sehen heiß aus.
Was empfehlt ihr mir für darunter?
einfach 2x 2x12'' mit Horn (Limmer 312)
Dann eher aktiv trennen.
oder lieber ne 15''10'' Kombi?
und ne passive weiche dafür bauen?
Alles immer noch kombiniert mit 2x18'' Achenbach mit Eighteensound 18LW2400 pro Seite.
#23
ähm ... 10" unter JBL 2360 ??? uglygaga: :D
Das Limmer 312 ist viiiiiiiel zu teuer und viiiiiiiiiiiiel zu schmalbandig ( klein ) nur - hoch - ladend für das große JBL Horn mit sehr niedriger Trennfrequenz. Da gehört richtig Membranfläche drunter am besten mind. 2 x 15" als Direktstrahler auf großer Front, besser gleich 4 x 15" pro JBL Horn. Und das muß nicht mal teuer sein so eine 4 x 15" Kombi ... wenn Mid - Hörner unter das JBL Horn müssen die schon deutlich höhere Hornmundflächen haben weil sonnst macht das halt keinen Sinn. 2 Stück je Seite JBL 4550 kämen da in Frage ... >> Klick !
Das reicht dann auch für 4 Stück potente doppel 18" drunter pro Seite. :top:
;) Klangart
#24
Beitrag von hat »
Hallo Zusammen,
jetzt brauch ich nochmal eure Hilfe.
Also es stehen
4x ACHENBACH 18 INCH mit Eighteensound 18LW2400
2x 2360 JBL Horn mit BMS4590
Das ganze wird aktiv getrennt und eingemessen.
Für die Mitten Suche ich noch nach Bauplänen.
Am liebsten wären mir 2x12 pro Seite. Oder eben 2x15 pro Seite.
Gerne auch Hörner - deswegen find ich den Tip von Klangart mit den JBL4550 gut.
Dazu finde ich aber keine ordentlichen Baupläne, vor allem aber nichts zu alternativ Drivern die in die Kisten passen.
Ich weiß, dass auch mehr unter die Hörner passt, aber die Teile müssen ja nicht voll ausgefahren werden.
Zumindest vorerst nicht.
Freu mich über jegliche Bauplantips!
Danke schonmal
#25
Von den jbl 4550 findet man doch über Google sofort ganz oben nen bemaßten Plan.
Mit den Treibern dafür kann ich dir leider nicht weiter helfen, ich wollte eigentlich eher zu denken geben, dass das ganze nachher ja auch vom Formfaktor fürs Stacking einigermaßen zusammen passen sollte. Nicht dass es am Ende wie ein komplett zusammen gewürfelter Haufen aussieht.
Irgendwie wirds da mit so großen Midhörnern ja schwer was zu finden was einigermaßen auf die Achenbach passt.
Vielleicht dann doch lieber größere Menge günstige Treiber in Cb und dann könntest ja für die Optik auch die Schallwand anschrägen und vorne noch ne Strebe oder so einziehen. Damit wärst du halt mit dem Frontmaß am flexibelsten.
Oder vielleicht das MT122 ohne Hochton bauen,
das hat ja knapp 60 in der breite. Das könnte man ja auch irgendwie auf die gleiche Breite wie die Achenbach bekommen.
#26
Beitrag von hat »
Wollte auf jeden fall ein Horn drunter setzen.
Denke ein MT122/130 ohne Hochton ist ganz gut. Aber die Hornmundöffnung/Abstrahlwinkel ist halt kleiner als die vom JBL2360.
Das Altec Lansing 817 wäre noch ca 90 breit, allerdings ist das eigentlich ne Basskiste und hat im original 16" driver.
würde aber gut unter die Hörner passen.
Wahrscheinlich ist das mt122 am einfachsten, und reicht mir für meinen Zweck erstmal aus.
Unter CB mit angeschrägter Schallwand kann ich mir leider nichts vorstellen, da hätte ich eher angst was zu vermurksen.
#27
hat hat geschrieben: 12. Dez 2020 18:07 Das Altec Lansing 817 wäre noch ca 90 breit, allerdings ist das eigentlich ne Basskiste und hat im original 16"
Aber wie willst das mit 90cm breite vernünftig auf die Achenbach Stacken?
hat hat geschrieben: 12. Dez 2020 18:07 Unter CB mit angeschrägter Schallwand kann ich mir leider nichts vorstellen, da hätte ich eher angst was zu vermurksen.
Einfach ein Chassis in nem geschlossenen Gehäuse und die Schallwand schräg nach innen laufend eingebaut, eventuell auch leicht nach innen Versetzt und mit Magnet nach aus.
Ich denke, dass man damit eigentlich eher am wenigsten vermurksen kann, da ja „eigentlich nur“
das Volumen passen muss.
Die schräge Schallwand dient dabei nur der Optik und etwas Höhe zu sparen bzw. der Magnet nach aussen der besseren Kühlung.
#28
Was hier bisher komplett fehlt ist ein Konzept.
JBL 2360 ist hübsch groß und lädt weit runter, mit BMS 4590 kann man das unter Umständen noch bei 500Hz trennen.
Wenn einen das anspricht, warum nicht.
Was da definitiv nicht drunter passt, schon garnicht akustisch, ist ein Stummelhorn wie MT122 oder MT130.
Mit einem BMS 4590 am JBL 2360 braucht man sinnigerweise kein Horn, welches weit hinauf spielt, sondern primär was das tief runter kommt, um ordentlich an die genannten 18“ Achenbachs ankoppeln zu können.
Die MT 122/130 sind das genaue Gegenteil. laden nicht besonders tief (weil zu klein), spielen viel höher als nötig (weil für normale Hochtöner ab 1kHz gedacht).
Beide Bauvorschläge liefern Bandbreite in einem Bereich, der überhaupt keinen Sinn macht!
Unter einem Klopper wie dem 2360 braucht es Druck in den Tiefmitten, also ein Konzept das auch unter 200Hz ordentlich abliefert und idealerweise sogar bis unter 100Hz spielt.
Das klappt mit zwei Stummelhörnern aber nicht! Dazu müssten die Dinger mindestens doppelt so groß sein, ansonsten spielt bei so kurzen Hörnern auch quasi nur der CB (oder BR) Anteil vom Treiber, ohne Hornladung.
Am Einfachsten, da schließe ich mich meinen Vorrednern an, wären dafür zwei (oder mehr...) 15er in CB.
Mag sein dass hier kein Hornstummel für‘s gute Gefühl dabei ist, bei MT122/130 ist der jedoch unter dem 2360 auch nichts außer vorhanden und kann quasi nix ausser gut aussehen. Also Bullshit.
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85, pa_dingsda, Psydonym94 und 3 Gäste
