LMT 212- Flansch und Clusterfragen.
Ist die LMT 212 aus dem Grunde nicht clusterbar entworfen, da sich ein clustern in der Preiskategorie schlichtweg nicht als sinnvoll erweist?
Vielen Dank für eure Anregungen im Voraus :wave:
Edit Jobsti;
Topic geändert.
Ursprüngliche Frage, an welcher Stelle der Flansch am besten hinkommen sollte, wo der Schwerpunkt ist
Edit Jobsti;
Topic geändert.
Zuletzt geändert von jdI777 am 22. Jan 2010 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: Flanschbuchse LMT212
Antwort auf die erste Frage:
Bei mir sitzen sie genau in der mitte.
Geht wunderbar ich habe aber den neigbaren Flansch verbaut
Zuletzt geändert von ONV78 am 22. Jan 2010 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LMT 212 auch Clusterbar??
Hm :evil1:
Entschuldige ONV
! Durch den Topicwechsel (war nicht so clever) wirkt deine Antwort jetzt nicht mehr passend *gg*
Entschuldige ONV
jäger-audiodesign
die LMT212 ist nicht clusterbar, da der Hochtöner bzw. das Horn mit 90°x75° zu breit abstrahlt.
Sebastian
Sebastian
ONV78
- Global-Moderator
Clustern lohnt sich auch in diesem Bereich warum auch nicht.
Das Problem bei der LMT212 ist das zu breit abstrahlende Horn.
Zum Clustern braucht man eher etwas mit 40-60°.
Ich habe die LMT aber auch schon im Cluster betrieben. Horn eben auf 75° gedreht und die Box etwas weiter einwinkeln das ist eben etwas Fummelei bis mans hat möglich ist es aber auch wenns nicht ideal ist.
Zuletzt geändert von ONV78 am 22. Jan 2010 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ya aber nen 40-60 Abstrahlendes Horn macht sich nicht gut zu dem Treiber?
Danke für die info hunter ;P, hast wohl nur die Überschrift gelesen
ONV78
- Global-Moderator
Ne ein anderes Horn kann man nicht einfach in die LMT bauen dann müsste die Weiche angepasst werden.
Vielleicht kannst du auch mit einem Infill arbeiten oder du Baust gleich was clusterbares ist dann eben Teurer.
Ja OK.
Ne MT zerfetzt meinen Geldbeutel und ist auch nicht unbedingt notwendig. War mehr so neugierig.
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: LMT 212- Flansch und Clusterfragen.
In diesem Preisbereich werden die wenigsten so große Veranstaltungen haben, dass sie 2 der Kisten clustern müssten (oder sie als Outfill nutzen und dann Infills dazu, wobei da dickere 212er auch sinniger wären), deswegen entschied ich mich dazu,Ist die LMT 212 aus dem Grunde nicht clusterbar entworfen, da sich ein clustern in der Preiskategorie schlichtweg nicht als sinnvoll erweist?
dass das LMT-212 ein breites Horn bekommt.
Zudem kann man so das LMT-121 auch ganz easy zum LMT-212 umrüsten (Gehäuse vergrößern, Weiche abändern, 2ten Kappa 12 kaufen)
