HI ihr,
Nun ging es auch für mich daran "Elise" (mein Passat)mal richtig auszustatten:
Zuerst wurde die 16mm² Stromleitung und die Signalleitung von vorn nach hinten verlegt, das war schon reichlich Arbeit.
Und dann kam auch die Frage. wohin mit den Speakern? ...diesmal sind die Seitenfächer zu klein... Es gibt so nette Nebenablagen, da könnte man etwas reinsetzen.
Vorweg schon mal: es gab nicht einen rechten Winkel!
Eine Stichsäge geliehen, klar mit einer Kreissäge wäre es noch schöner geworden, aber ich hatte nun mal keine.
Also erstmal einen Haufen Bretter bearbeitet
Das ganze schön mit Leim versehen und verschraubt Übrigens, das Bild ist nicht verzerrt... die Boxen sind wirklich so schief,,,
Nicht immer hatte ich den richtigen Winkel in der Maschine erwischt, weil es gab ja keine rechten Winkel!!! also auch nicht an den Schnittkanten, das kann mit angerührtem Sägemehl mit Leim wunderbar wieder ausgleichen, soll ja schlieslich Gasdicht sein.
Das ganze dann 3 Schichten mit Bitumen ausgesprüht
Trocknen lassen und mit losgezufpter Dämpfungswatte ausgestattet. Achtung! Steinwolle sollte nicht verwendet werden da diese die Lautsprecher beschädigen können!
Den Speaker dann mit Silikon eingesetzt und die Box mit Teppich verkleidet.
Die Endstufe habe ich auf ein Brett aufrecht Montiert, nun gut Reserveradmulde probiere ich trotz des Anleitungs Hinweises aus. wenn das so Funktioniert, wird das Brett im Endstufen Bereich noch schwarz lackiert und der Rest mit Teppich bezogen.
LG Rebecca
Car Hifi -VW Passat aufwerten
- 2480 Zugriffe
- 10 Antworten
- 6277 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: HifiHobby und 5 Gäste
