[HowTo] Magnat 360 Classic Subwoofer auf 1/2 oder 3/4 Brücken
Ben7602
- Beruf: Elektriker
Wo soll ich bei meiner magnat Endstufe den Subwoofer Brücken auf Kanal 1/2 oder 3/4 habe gehört das es bei zum Beispiel manchen Endstufen einen unterschied macht an welche Kanäle er angeschlossen wird. Ist dies bei meiner Endstufe auch der Fall ?
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Re: Magnat 360 Classic Subwoofer auf 1/2 oder 3/4 Brücken
Steht alles in deinem Beitrag: "Boxen und Subwoofer an 4 Kanal Endstufe"
Post #8
Macht bei der Classic 360 keinen Unterschied.
Post #8
Ben7602
- Beruf: Elektriker
Okay stimmt hatte ihn jetzt zuerst auf 3/4 dort war er sehr schwach und auf Kanal 1/2 ist er genauso gut wie vorher. Kann es sein das Kanal 3/4 einen Weg hat ?
Powerlight_77
EInstellungen passen ?
Wie steht das Poti und wie sehen die restlichen Einstellungen aus ?
Möglichkeiten den Sub anzuschliessen:
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 -
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 -
Ergebnis sollte sein:
1x kommt nichts aus dem Sub (stumm)
1x lauter als alles andere (Brückeschaltung)
2x das Gleiche (1 Kanal Schaltung)
Um die Kanäle zu testen einfach deine Türlautsprecher dranklemmen, dann hörtst ob der Kanal funktioniert.
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 -
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 -
Ben7602
- Beruf: Elektriker
Ja Einstellungen passen hab meine 2 Front Lautsprecher auf jeweils einem Kanal dran Hängen als die auf Kanal 1 und 2 waren liefen sie lauter als auf Kanal 3 und 4. genau so bei dem Subwoofer wie schon gesagt war er auf 3/4 gebrückt sehr leise bzw. Sehr wenig Bass. Deshalb kam mein Gedanke das der 3/4 Kanal eventuell ein bisschen kaputt ist.
Powerlight_77
Ok, ohne Oszi wirds dann schwierig zu überprüfen ob alle Kanäle richitg funktionieren...
P.S.: Poti aufgedeht ?
Powerlight_77
Powerlight_77
Ben7602
- Beruf: Elektriker
Ah okay ja stimmt ich schaue sofort mal nach daran hab ich überhaupt nicht gedacht. Danke dir
Ben7602
- Beruf: Elektriker
Ja das war der Fehler war auf Minimum gestellt. 😂
Powerlight_77
- 2963 Zugriffe
- 118 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 54 Antworten
- 4715 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 5 Antworten
- 6760 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 33 Antworten
- 21049 Zugriffe
