Tipp für kompaktes Monitörchen gesucht
Andy78
Themenstarter - DIY-Moderator
- Bedankung vergeben: 563 Mal
- Bedankung erhalten: 158 Mal
Moinsen miteinander.
Nachdem befreundete Musiker das ein oder andere Zeug bei mir mal befummelt und angelauscht haben, ergab sich u.a. mal die Frage nach was hübsch, klein, handlichem in einer Größenordnung wie z.B. meiner LF-Sat8v2/Mufu, allerdings am liebsten aktiv und mit ein wenig mehr Eiern im Präsenzbereich.
Zugegebenermaßen muss man der LF-Sat8v2, die perfekt als Plug&Play für mal grad Musik hören funktioniert, als Monitörchen für Gitarrist / Keyboard / Gesang auf ner kleinen Akustik-Truppen-Bühne zwischen 0,8 und 2,5 k ganz ordentlich was zugeben, damit die durchsetzungsstark genug für die benötigte Info ist. Ist also von Hause aus eher als "etwas zu zahm" zu bewerten.
Gesucht wird also was eher direktes (JL-Sat12, PS12 wären klanglich prima und eben von Hause aus hinreichend durchsetzungsstark, für den gesuchten Anwendungsfall aber zu groß), was sich idealerweise noch mit einem Modul aktivieren lassen würde.
Bisher hat der Kollege "von der Stange" noch nichts gefunden, was ihn anspräche (hübsch, handlich, Eier, möglichst aktiv).
Budget ist bislang nicht fest definiert - wenns ne PA108 wird und funktioniert isses ok, wenns ne JM-Sat8 o.ä. wird, isses nach Diskussion und Sparzeit auch okay...
Je nachdem, was klanglich funzt aber doof aussieht, bekommts von mir im Zweifel halt ne neue Hütte nach Wunsch der Musiker.
Ich wollte jetzt allerdings vermeiden, mir erst mal mehr oder minder wahllos sämtliche 8"-Tops zu bestellen und anzuhören, um am Ende 27 von 30 Varianten zu verwerfen....
Vielleicht hat jemand einen Tipp, in welcher Richtung ich suchen kann?
Merci vorab!
Andy
Merci vorab!
Andy
the flix
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Re: Tipp für kompaktes Monitörchen gesucht
Vor Jahren war ich mal auf der Suche nach einem Monitor in der Größenordnung und mir ist von den angehörten Boxen einzig die Dynacord D8A als annähernd monitortauglich in Erinnerung geblieben. Für die angedachte Anwendung (Universalmonitor auf kleiner Bühne) setzte man dann aber schlussendlich doch auf was im 12"-Koax-Format, den Reserven zuliebe.
Ich denke "hübsch, klein, handlich" trifft die D8A ganz gut, preislich ist das natürlich eine andere Kategorie, als eine PA108. Ich habe damals aber die Erfahrung gemacht, dass ich drunter nicht gehen will.
Andy78
Guter Hinweis; die kenne ich auch und ja, die gefällt
Preislich klar ganz andere Ecke als die "kleine Preise Fraktion" und am liebsten mit Systemamp zufrieden (aber auch an anderen recht unproblematisch).
Aber wie geschrieben - an sich brauch ich mal einfach bissi Input quer durchs Beet, es darf gern, aber muss nicht zwingend günstig sein.
(Eine PA108 war hier nur beispielhaft als das wohl günstigste was man bekommen kann, das noch iwie gescheit spielt genannt... )
VG Andy
VG Andy
Andy78
Könnte ne Idee sein, Danke.
Geht laut und gut voran, stimmt.
Sollte sich auch gut genug durchsetzen können.
Kommt in die Auswahl
Merci, Tobster
Merci, Tobster
- 3586 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 4690 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jockel725
- 1535 Zugriffe
Letzter Beitrag von HammerSchmidt
- 6 Antworten
- 6628 Zugriffe
- 5 Antworten
- 6917 Zugriffe
