[Umbau] Grundwissens Fragen Verstärker, Lautsprecher,...
Hallo LautsprecherForum.eu Community!
Ich bin neu im Forum und auch allgemein im Bereich Tontechnik, deswegen habe ich hier ein paar grundsätzliche Fragen zu dem Thema.
Folgendes Szenario: Ich habe einen alten Radio gefunden (Baujahr irgendwo um 1970(?)), habe jetzt das ganze Innenleben entfernt und möchte Ihn jetzt so umbauen das er per Bluetooth,... Töne von sich gibt.
Verbaut war 1 Lautsprecher, welcher einen Durchmesser von 16,5cm hat. Also brauche ich jetzt einen Breitbandlautsprecher + Verstärker. Mein Problem ist nur: Ich habe keine Ahnung von dem Themengebiet.
Welchen (leistbaren) Lautsprecher und Verstärker könnt ihr hier empfehlen?
Bin für jede Antwort dankbar!
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: Grundwissens Fragen Verstärker, Lautsprecher,...
Hallo itzme,
bevor es los gehen soll mit deinem Projekt, wieviel Ahnung von Elektrotechnik hast du allgemein ?
Was möchtest du von diesem Radio noch weiter verwenden und was nicht ?
Wieviel Platz steht für den Verstärker bereit und wieviel für den Lautsprecher ?
Wie oder womit soll das Radio anschließend bedient werden ?
Hallo ronny,
ich habe im März meine Abschlussprüfung zum Elektrotechniker, also das sollte kein zu großes Problem sein
Verwenden möchte ich nichts mehr von dem Radio (Röhrentechnik), außer eben das alte Gehäuse.
Platz im gesamten Gehäuse sind 50x17x20 cm (für alles).
Und bedient werden soll das Radio am Schluss mit den alten Schaltern des Radios, mit welchen ich dann die Audiosignale zu- bzw. wegschalten möchte von AUX Anschluss und Bluetooth Receiver.
Hoffe ich konnte deine Fragen damit beantworten
ronnyk
Schau dir mal das Arylic Up-2stream-AMP V3 an, dort ist alles auf einer Platine zusammengefasst (ausser das Netzteil) und du hast auch die Möglichkeit die Schalter von deinem Radio einzubinden.
Als Lautsprecher würde ich zu einem Car-Hifi Koaxial Lautsprecher raten, die sind günstig und es gibt eine große Auswahl. Breitbänder in der größe verlieren im Hochton enorm an Details.
Ansich wirklich schön, nur viel zu überzogen für mein Projekt.
Brauche nur einen Verstärker mit Drehknopf zur Lautstärke Regelung, und einen extra Bluetooth Receiver (ohne nervige Verbindungs ansagen) wenn möglich.
ronnyk
Dann wäre ein Verstärker mit TPA3116 oder TDA7498 ausreichend für dein Projekt, wie z.B. dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/DC12V-36V-TDA74 ... Swvx1bvwFp
Einen Bluetooth-Empfänger den ich kenne und keine nervigen Ansagen macht wäre einer von Logitech:
https://www.ebay.de/itm/Logitech-Blueto ... Sw9NdXqlla
Wahrscheinlich gibt es auch andere und günstigere, ich weiß da aber nicht welcher davon keine Ansagen macht.
Für die Verstärker nicht mehr als 24Vdc verwenden bei KFZ-Lautsprechern, auch darauf achten das der Lautsprecher nicht weniger als 4 Ohm hat.
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Die Bluetoothmodule, die auf einem CSR-Chip basieren kann man mit etwas Aufwand und Einarbeitung auch umprogrammieren. So kann man die nervigen Ansagen ausschalten und sogar das DSP für EQing nutzen.
Für den Lautsprecher kannst und solltest du auch paar Simulationen bemühen - evtl kann der ideale Kandidat in BR auch etwas Bass wieder geben. Vorausgesetzt, das Gehäuse kann entsprechend bearbeitet werden.
Simon
Ein Lautsprecher hat gewisse Eigenschaften. Diese tragen mit zum Übertragungsbereich und somit auch zum Klang bei. Diese sogenannten TSP können zur Simulation des Lautsprecherchassis in unterschiedlichen Gehäusen genutzt werden. Wenn die Simulation gut aussieht,kannst du das in dein Radio verfrachten.
Wenn du einfach irgendein Chassis nimmst, welches in die Öffnung passt, kann es sein,dass das Gehäuse nicht passt und so eine Fehlabstimmung entsteht.
Dein Radio hat ein gewisses Volumen, in welchem das Chassis verbaut wird und das sollte zusammen passen.
Hat das Radio einen geschlossenen Korpus für das Chassis oder ist es eine Bassreflexkiste oder gar eine offene Konstruktion (quasi Chassis in der Luft)?
Wie klingt denn das Radio aktuell? Wenn das gut klingt, kann der LS ja drin bleiben.
Das Radio ist derzeit geschlossen, auf der Rückseite befinden sich sowas wie "Lufteinlässe", aber ansonsten komplett zu.
Wie das Radio derzeit klingt kann ich nicht wirklich beurteilen, da ich keinen Verstärker zuhause habe.
Habe den Lautsprecher nur mal direkt an den AUX Anschluss vom Handy angeschlossen um zu probieren ob er noch funktioniert.
ElenaM
Hallo!
Der Beitrag ist zwar schon ein wenig älter aber ich finde die Idee das alte Radio umzufunktionieren super! Du kannst theoretisch ein AllinOne Modul einbauen. Diese sind auch gar nicht mal so teuer.
Ein Bluetooth Modul, welche eigentlich für Autos gedacht ist, kann man problemlos damit verbinden. Der Verstärker kann über USB mit einem Modul aufgerüstet werden. Das alte Radio wird dementsprechend nur noch als Gehäuse verwendet.
- 241 Antworten
- 129734 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
- 18 Antworten
- 10720 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 4252 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 2117 Zugriffe
- 4 Antworten
- 2723 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
