LMT-101 Weiche checken/testen?
Kabelbinder reichen völlig aus, für Hifi würde einfaches auflöten schon reichen ;)
Wie du das mit Multimeter machen willst, weiß ich nicht, das geht afaik net.
Dennoch kannst du ja mal die Widerstände von den Eingängen und ausgängen messen, wenn du unter den Weichen hier nur geringe Abweichungen hast (Toleranzen), dann sollte alles ok sein.
Damit kannst du aber nur raus finden, ob du alle Weichen identisch aufgebaut hast, wenn von grundauf schon nen Fehler drinnen ist, wirste den nicht finden.
Aber die Weiche ist ja recht einfach getrickt, von daher sollte die weniger Probleme bereiten.
Beitrag von Diego Dee »
............... :shock: .....5 LMT 101 fürs "kleine" Heimkino???
WOW,das nenn ich Understatement!
Dann mal viel Spaß beim Abheben :mrgreen: :mrgreen:
Ou, ob da so viele übrig bleiben?
Hab jetzt echt schon massig Anfragen, hätte doch von allen Doppelt so viele ordern sollen :D
Wie gesagt, mal abwarten bis kommende Woche
Deine Weiche schaut absolut korrekt aus.
Ich kann halt die Verbindung von der 0,82er HP Spule zu den Kondensatoren nicht sehen, aber das wirst du oberhalb verbunden haben, direkt an den 3,3µF.
