[Umbau] Achenbach 18 Gehäuse Tuning ? Bestückung ? Bitte um Hilfe..
Severin Pütz
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Bitte um Hilfe,
Habe zwei Achenbach 18 Gehäuse gekauft, diese wurden aber nicht eins zu eins vom Erbauer nach dem Bauplan gebaut.
Es soll die große 195l Variante sein.
Die Maße sind wie folgt :
57cm hoch
59cm breit
70cm tief
Die Schallwand ist nicht aufgedoppelt und 5cm ins Gehäuse eingelassen.
Die vier Eckports sind 14,5 x 14x5 x 21,5cm
Und 33,5cm tief
Könnte mir bitte jemand das Tuning berechnen und was für Chassis da in Frage kommen, gerne potent und leicht
Vielen Dank
Habe im Moment keinen PC und bei mir am Handy funktioniert Winsd nicht, sonst würde ich es mir selber berechen
57cm hoch
59cm breit
70cm tief
Und 33,5cm tief
Vielen Dank
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Re: Achenbach 18 Gehäuse Tuning ? Bestückung ? Bitte um Hilfe..
Sind das Außen- oder Innenmaße?
Welche Materialstärke?
Porttiefe gesagt oder oder nur die Portbretter?
Severin Pütz
Das sind die Außenmasse.
15mm MPX
Porttiefe gesamt, Schallwand ist nicht aufgedoppelt
danke !
15mm MPX
danke !
Original versus deiner:
178,8 L -> 169,8 L Volumen abz. Ports
493 -> 420 cm² Portfläche
Tuning biste 4,5Hz tiefer.
Simulation mit 18P300:, Gelb Original (195 mit kurzen Ports), Pink deiner
Abstimmung is einwandfrei, ist aber definitiv kein Achenbach mehr, da eigentlich alles anders
Severin Pütz
Ok, vielen Dank.
Wo liegt jetzt das Tuning, die Original Angaben waren ja glaub net richtig oder?
Sollten um die 35-36Hz sein.
Severin Pütz
Top danke, hab deine Kaffeetasse gefüllt
- Für diesen Beitrag von Severin Pütz bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 92 Mal
Für Wohnräume kann die pinke Kurve durchaus von Vorteil sein. So ließen sich die Kisten als High-Ente-Subwoofer ausgeben.....
pysos
- Bedankung vergeben: 67 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Naja das kommt drauf an welcher Lautsprecher da rein kommt, mit einem
sw115 sieht dann die flanke wieder ähnlich wie mit dem simulierten p300 im
größeren, höher getunten gehäuse aus...
Problem ist dann aber, daß 420qcm Port mit strömungsungünstigen 3-eck ports, dann
schon eine starke kompression bei vollaussteuerung eines sw115 bedeuten, und somit
wieder Endschalldruck kosten.
Severin Pütz
Habe einen 18nlw9601, den werd ich darin testen, soll nur für Hobby Beschallungen sein, kein hoher Anspruch.
Wenn die Problematik mit den Strömungsgeräuschen besteht und richtig Nerven sollte, teste ich den 18nw100 oder 18nxb100.
Die Nw100 hab ich in meinen Bs-Tek BS.M18S drin und bin sehr zufrieden
- 3222 Zugriffe
- 6917 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hunter513
- 7211 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 8222 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
Mitglieder in diesem Forum: matchicken und 3 Gäste
