Subwoofer Port zu Kurz geraten
DjGoofy
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Elektrotechniker
- Firma: fkaudiodesign
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Beim bau des jm sub 18n ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Irgendwie war ich nicht ganz bei der Sache und bin mit dem auf Doppeln durcheinander geraten....
Jetzt sind die Portbretter 1,5 cm zu Kurz und schon eingeleimt und verschraubt.
Sind die 1,5 cm tragisch? Und wenn ja, hat jemand eine Idee, wie ich das wieder ausbügeln kann?
Grüße aus Hessen
Grüße aus Hessen
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: Subwoofer Port zu Kurz geraten
einen Streifen mit 1,5cm lässt sich beim Eckport doch bequem einleimen.
Alternativ mit dem leicht höheren Tuning leben. Kannst ja erstmal anhören die Kiste und dann entscheiden.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Ja, ich würde so ein kurzes Stück einfach hinten draufleimen. Wenns jetzt deutlich mehr wäre, müsste man schauen, wie man das stabil bekommt, aber so...
Alternativ eben mal die Tuningfrequenz messen. Dafür braucht man nicht mal zwingend ein echtes Messmikro. Entweder direkt vorm Port messen, bei welcher Frequenz am meisten "Wind" weht oder mit Messgerät, Widerstand und Sinusgenerator (Smartphone, PC) den Impedanzgang bestimmen und daraus ablesen. Oder REW oder ähnlich bemühen.
DjGoofy
Zuletzt geändert von DjGoofy am 28. Apr 2021 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
DjGoofy
Danke für die Ideen,
Ich hab jetzt wie vorgeschlagen hinten auf die Ports kleine 1,5cm Leisten drauf geleimt.
Funktioniert hat das so mittelmäßig, da ich natürlich zu Faul war die Lautsprecher auszubauen. Nicht schön aber selten.
Ich habe gleich noch ein Problem, dass mit der Doppelten Front hat mich irgendwie echt verwirrt... ich habe den Lautsprecher nicht eingefräst, sondern direkt auf die Schallwand montiert. Jetzt sind zwischen Schallwand und Gitter nur noch knapp 1cm. Schaum kommt eh keiner, aber reicht das, oder muss ich mir da auch noch was ausdenken?
David
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Wenn das Chassis mehr als 2mm Hub machen soll, wirst du dir da wohl auch was ausdenken müssen.
