Hey,
ich möchte einen 8" Subwoofer in mein Auto einbauen und kenne mich nur bedingt aus.
Daher wollte ich fragen, ob jmd weiß ob diese Sachen zusammenpassen/bzw Sinn machen:
-Subwoofer: eton PW8 mit 300W rms Doppelschwingspule und 2× 2ohm
-endstufe: ETON Micro 120.2
-Kondensator: hifonics hfc 1000 (1Farad)
Würde die beiden Channel mit 2Ohm jeweils 120Watt rms nutzen.
Zudem dann noch 10mm² vollkupferleitung
Links in der selben Reihenfolge:
https://www.amazon.de/dp/B08C5933JD/ref ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B08BCKPPYQ/ref ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/dp/B003P1F4WA/ref ... UTF8&psc=1
[In Planung] Nachrüstung Subwoofer mit Endstufe
Neuling117
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: Nachrüstung Subwoofer mit Endstufe
Ich empfehle eine Endstufe die 30-50% mehr Leistung liefern kann, also ca. 2x200W RMS an 2 Ohm. Für deine angestrebte Leistung kannst dir den Kondensator eigentlich sparen und investierst es lieber für die Endstufe. Die Zuleitung würde ich aber dann eher auf 20mm² auslegen wenn du mehr als 4m verlegen solltest.
- Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
Neuling117
Die Batterie ist im Kofferraum, dementsprechend brauche ich nur 1,5meter. Welche Endstufe würde dafür denn passen? (2×200Watt bei 2Ohm)
ronnyk
https://www.amazon.de/Ground-Zero-Iridi ... B01FWNC6HE
https://www.ground-zero-audio.com/de/pr ... 235hpx-ii/
Die hat als Beispiel 2x235W und dadurch ausreichend Reserven für deinen Subwoofer, sie sollte sich auch in deinem Preisrahmen befinden.
oder
https://www.amazon.de/HELIX-G-TWO-Kanal ... B01N2TQE5G
https://www.audiotec-fischer.de/helix/verstaerker/g-two
Diese ist etwas günstiger und funktioniert genauso gut.
oder
- 46 Antworten
- 22397 Zugriffe
- 3976 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
- 6180 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
- 552 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 5 Antworten
- 7110 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
