Trennung 3-Wege-Hornsystem
b4unz3r
Themenstarter - Kabelwickler
Meine 2 Kollegen und ich haben ein bisschen Equipment, was nach und nach erweitert wurde, unsere neueste Errungenschaft sind 2x1850 Hörner. Dazu würden wir nun gern den Rest unserer Anlage (2xMKH-230, 2x Seeburg A3) passend einstellen.
Dabei geht es uns vorerst hauptsächlich um die Trennfrequenz, welche Filter am besten geeignet sind usw.
Daher die Frage, ob uns jemand grobe Anhaltspunkte diesbezüglich nennen kann, dass wir nicht komplett im Dunkeln tappen.
Ich hoffe uns kann jemand weiterhelfen(P.S. Messequipment ist in Arbeit aber bis zur nächsten kleineren VA wird die Zeit wohl leider nicht mehr reichen bis alles eingerichtet ist und wir uns ein wenig „reingefuchst“ haben.)
Ich freue mich auf antworten und bin um jede Hilfe dankbar.
Max
Max
Re: Trennung 3-Wege-Hornsystem
Würde 1850 Horn unten bei ~50Hz trennen Bessel24 (klingt besser), alternativ LR24, oben ~85 Hz LR24.
MKH-230 unten ~110 Hz LR24 oben ~300Hz LR12, Tops unten ~300Hz LR12 (verpolen, Plus und Minus am LS-Kabel tauschen).
Trennfrequenzen sind nur ein grober Anhaltspunkt, evtl. "nachkorrigieren", HÖREN.
Dann würde ich mir ein Soundfile generieren mit breitbandigen (frequenztechnisch), kurzen Impulsen im Abstand von vllt. 1-2s.
Gut ist das File wenn es aus allen 3 Wegen "rausknackt"
Mit Audacity (Software) kann man das machen und dann die Laufzeitkorrektur per Gehör einstellen.
Das dingens brennen oder direkt als WAV abspielen, am Besten loopen.
Also alle Wege müssen am Ende exakt zum selben Zeitpunkt drücken/spielen.
Am besten nur auf einer Seite abhören, also jeweils nur 2 Wege (einzelne LS) gegeneinander.
Habe immer unten mit Sub/Kick angefangen und dann hochgearbeitet, später dann noch Sub gegen Top.
Also der Sub ist die Basis 0ms/0m die restlichen Wege müssen demgegenüber verzögert werden.
Immer HÖREN!
Am besten auch Settings speichern und A/B hören.
Viel Spass/Glück!
PS.
Wenn die Tops besser/schöner kicken die ~300Hz jeweils evtl. (deutlich) nach unten korrigieren.
Immer HÖREN!
Viel Spass/Glück!
PS.
@ b4unz3r :
Sound Systeme und gerade solche Horn Geschichten werden auch meist fern ab von "Lehrbuchmeinungen" ge - SOUNDET um die Eigenschaften der Komponenten voll zu nutzen weil sie nur dann Ihr Klangpotential entfalten. Dazu reicht auch kein Messystem was bloß ein reines Werkzeug ist sondern man braucht viel Erfahrung, gute Ohren und die Kenntnis was solche Kisten Physikalisch genau können und machen ...
@ b4unz3r :
Ja.
Habe mein 3-Wege Hornsystem auch ungefähr so eingestellt:
1. FR, Phase messen.
2. Messungen ignorieren.
3. nach Gehör einstellen.
b4unz3r
@Pseudonym
Vielen Dank erstmal für die sehr ausführliche Antwort! Ich glaube frei raus ohne Hilfe hätten wir uns da dumm und dämlich gehört^^
Wieso genau sollen die Tops verpolt werden? Erschließt sich mir irgendwie nicht so richtig.
Und die ganzen Einstellungen dann am besten im Freien vornehmen oder? Oder immer Locationabhängig neu? Rein logisch dürfte sich ja aber rein an der Trennung nichts ändern?
Auf die Idee mit dem Soundfile wäre ich wohl auch nicht gekommen, vielen Dank, werde ich mich gleich mal ransetzen
Werden uns da denke ich mal nen Tag zeit dafür nehmen und etwas rumspielen.
@Klangart
Dachte mir schon, dass da Erfahrungswerte deutlich "zuverlässiger" sind, allerdings dachte ich auch, dass man meist als "Basis" eine Messung hat und dann nach Gehör vollends Feinheiten einstellt. Naja, das Geld fürs Messequipment ist ja trotzdem nicht umsonst. Interessant und lehrreich wirds allemal sein. Und die Erfahrung wird ja automatisch mit der Zeit kommen:)
@Pseudonym
@Klangart
Kokamola
Hallo b4unz3r, bei einer Trennung zweiter Ordnung entstehen Phasenversätze von +/-90°. Somit ergibt sich ein Delta von 180°. Für eine ordentliche Addition benötigst du aber 0/360°. Sofern die elektrische Phase also grob der akustischen Phase entspricht, wird eine Verpolung notwendig sein.
Die Tops verpolen wg. den Phasenverschiebungen der LR12 Weichen.
Du kannst auch LR24 anstelle der LR12 nehmen, dann ohne verpolen.
LR12 klang bei mir besser.
Kannst Du vllt. auch im DSP verpolen (Polarity "inverted" bzw. "180°").
Ja im Freien.
Dann (festen) EQ wenn nötig. Besser ohne ausser es geht nicht anders.
Im Raum nur an evtl. Raummoden anpassen mit schmalbandigem, starkem EQ am besten parametrisch.
Nein, die Trennung muss fest sein.
Nur EQ an Gegebenheiten anpassen.
Ansonsten alles fest.
Ja im Freien.
b4unz3r
Ahh okay, hab zu dem Thema auch etwas nachgelesen, dann also beide Tops verpolen bzw. die Phase um 180° drehen?
Kommt das aufs selbe raus? Hab mal irgendwo gelesen, dass sich beides nicht immer gleich verhält ( da gings um Cardioid Aufstellungen).
Vielen Dank euch beiden, werde das ganze am Sonntag mal in Angriff nehmen.
Ja, wenn Du LR12 Filter benutzt.
Ist dasselbe.
Cardioid ist eine andere Geschichte auch wenn man im Prinzip von Phasendrehung um 180° sprechen kann.
Da spielen aber noch andere Faktoren wie Delay mit rein.
Ist dasselbe.
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Mal ab davon, dass man wenigstens die Phasengänge für die Übergangsbereiche messen und dann anpassen sollte, um keine Leistung zu verschenken (danach kann man ja am Input-EQ immer noch den Sound so drehen, wie man ihn möchte), wollte ich gerne darauf hinweisen, dass gerade das 1850horn nicht als Einzelkiste konzipiert ist, sondern da immer mindestens vier Stück im Stack stehen sollten.
Es geht auch ohne messen.
Wenn man einen Controller hat, bei dem man die Phase stufenlos einstellen kann einfach einen Weg verpolen.
Beide Wege spielen lassen und mit einem Sinuston auf der Trennfrequenz die Phase so einstellen bis der Output am leisesten ist.
Nachher dann natürlich wieder umpolen nicht vergessen.
Ja 2 Hörner sind etwas knapp.
Am besten beide 1850er neben-/aufeinander stellen.
Und woher weißt du dann, dass du das richtige Delay hast und nicht eine oder sogar mehr Perioden vor oder nach dem korrekten Delay bist? Eine Addition auf der Trennfrequenz bedeutet nicht, dass die Trennung impulskorrekt ist. Ist sie das nicht, kostet es drüber und drunter trotzdem Output, weil nicht richtig summiert wird. Und gerade bei Hörnern liegt man schnell daneben.
Was aber auch nur bei einem Basshorn mit über 2m Pfadlänge so stimmt. BR Sub und Kickfiller sieht evtl. ganz anders aus.
Keine Klugscheisserei, nur falls jemand den Thread als Basis für andere Projekte liest.
Exakt, WENN der Controller das kann.
Gibt dummerweise genug Controller die auf ihrer Oberfläche so tun, aber in Wirklichkeit im Hintergrund abhängig von den eingestellten Trennfrequenzen ein Delay setzen, welches auf Xo der gewählten Phasendrehung entspricht.
Das sorgt ohne Messung dann ganz schnell für die totale Verwirrung, weil plötzlich abseits davon überhaupt nichts stimmt…
b4unz3r
Melde mich auch mal wieder ^^
Also vorerst:
Haben gestern mal alles aufgebaut. Trennung hat gepasst, nur die MKH-230 waren etwas zu penetrant knallig.. werd denen dann aber wohl einfach Gain etwas runterdrehen denke ich.. oder gibts bessere Lösungen?
Das mit dem Soundfile hat irgendwie eher mäßig funktoniert.. Kam schon aus allen wegen was raus aber nach unten hin halt immer leiser.. wenn man dan die einen etwas leiser und die andren Kisten was lautrer gedreht hat wars ähnlich von der Lautstärke..
Allerdings hat sichs von Anfang an so angehört als ob alles gleichzeitig spielt und das kann ja wohl eher weniger sein, oder? Evtl. war das mit dem File einfach auch nichts, könnte mir da vllt jemand n kurzes Tutorial geben was ich da bei Audacity wie bedienen muss?
Oder einfach ein fertiges hochladen?
Das die 2 1850er etwas dünn sind weiß ich, sind auch mehr in Planung aber ich denke rein für Techno wirds vorerst auch so gehen..
Das mit den Übergangsbereichen versuch ich dann am WE vermutlich nochmal.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Max aka b4unz3r
Also vorerst:
Max aka b4unz3r
Sehr gut.
Wenn es vom F-Gang noch passt einfach weniger Gain.
Wenn nicht dann EQ.
Ah ja ich erinnere mich.
Ich brauchte massig EQ bei dem Soundfile.
Hab hier eins hochgeladen:
https://sndup.net/7pp6
Wenn nicht dann EQ.
Der DCX setzt ein Delay, statt die Phase zu drehen.
Lies das verdammte Handbuch, das ist bei unklarer Sachlage allemal klüger, als im
Brustton der Überzeugung seine gequirlte Eulenscheisse im Netz abzusetzen.
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Fürs Protokoll: KEIN Controller kann Frequenzunabhängig die Phase einstellen.
Dies würde eine akausale Impulsantwort erfordern, was offensichtlich nicht möglich ist. Man schaue sich als Beispiel mal die Hilbert Transformation (90° Drehung) an.
Als Näherung könnte man einen "kausalisierten" FIR-Filter nehmen, das würde aber eine erhebliche Laufzeit erzeugen.
Davon abgesehen würde es auch gar keinen Sinn machen da das zu entzerrende System gar keine Frequenzunabhängige Phasenverzerrung hat die es zu korrigieren gibt.
Das was die Controller machen ist also gar nicht so dumm oder "billig".
Sinnvoll finde ich das persönlich trotzdem nicht, ich hab ja das Delay und andere sind wohl regelmäßig von der Option verwirrt
Für ein System wie hier braucht man schon mindestens etwas EQ damit das ordentlich wird.
Ohne Messungen kommt man nicht weit.
Man läuft dann aber Gefahr das es sich am Schluss wie eine ordentliche PA anhört und nicht den tollen verbogenen "Hornsound" hat.
- Für diesen Beitrag von jones34 bedankten sich 2 Nutzer:
Einige Geräte hatten genau dafür nach dem DSP einen analogen Allpass.
Vollkommend egal, dass bei vielen Controllern nicht ersichtlich ist ob sie nun gerade die obere-, untere- oder einen Mittelwert der Trennfrequenz zur Berechnung des gesetzten Delays nehmen, macht den Menüpunkt zu einem Problem.
Ebenso dass die Laufzeit nichtmehr stimmt und die restlichen Wege daran anpassen müsste, aber nur eine Messung das zeigt, sofern mehr als 2 Wege gefahren werden.
JoPeMUC
Ich finde die Bezeichnung "Phase um 180° drehen" so unintuitiv. Warum wird es nicht einfach "Polarität ändern" genannt? Denn das ist ja, was eigentlich gemeint und gewollt ist. Und das müsste doch jeder Controller ohne viel Aufwand schaffen.
jones34
Ein realisierbarer Allpass bewirkt eben auch keine Frequenzunabhängige Phasenänderung.Floh hat geschrieben: ↑13. Jul 2021 12:25Einige Geräte hatten genau dafür nach dem DSP einen analogen Allpass.
Es gibt auch nicht "den" Allpass. Allpass heißt ja erstmal nur das der Betragsfrequenzgang konstant ist.
Das passt noch weniger mit einer 0-360° Phaseneinstellung zusammen als ein Delay, was wenigstens eindeutig ist.
Ich versteh auch nicht warum immer so eine Geschichte um die 180° gemacht wird.
Jeder Controller den ich kenne kann das Signal invertieren und meist heißt die Funktion "invert", "invert Phase" oder einfach nur das Symbol dafür (schräg durchgestrichener Kreis).
Wenn es doch mal "180°" heißt dann ist das eben auch korrekt. Eine Invertierung dreht die Phase eben für alle Frequenzen um 180°.
Diese unnützen Phasenfreitextfelder sind eher das Problem, und die kenn ich eigentlich nur vom DCX.
Sehr gerne.
EDIT:
Habe heute auch nochmal an meinem Stack rumgeschraubt.
Ich habe jetzt überall LR12 Filter, ausser beim Sub HP, da habe ich BESSEL12, (LR)12 klingt irgendwie besser.
LR12 kannst Du ja auch mal testen, dazu NUR die Kickhörner invertieren/verpolen/in der Phase um 180° drehen, alle anderen NORMAL/OFF, dann sollte es wieder passen.
Bin jetzt bei:
Subs: BES12/30Hz, LR12/84Hz, normal, 0m/0ms.
Kicks: LR12/84Hz, LR12/309Hz, invertiert, 1,25m/3,64ms.
Tops: LR12/309Hz, -, normal, 3,05m/8,88ms.
Heute nachmittag nochmal nach dem Delay hören, dann sehen wir weiter.
EDIT:
Bin jetzt bei:
b4unz3r
Sorry bei mir war es die letzten Wochen etwas stressig.
Aber vielen Dank dir! Werde vermutlich am Samstag dazu kommen das Setting zu testen und berichte dann. Bisher war ich aber auch ganz zufrieden:)
Edit: Mir gefällt ersteres Setup irgendwie besser, den einzigen Unterschied hab ich da zwischen Kicks und Tops. Hab die MKH-230 bis ca. 240 Hz laufen, darüber werden die mir etwas zu penetrant:)
b4unz3r
Ich meld mich mal wieder mit ner neuen Problemstellung
Wir haben in 3 Wochen wieder eine eigene kleine Veranstaltung(120 Leute).
Letztes mal hat bereits ein hier in der Gegend recht bekannterer DJ bei uns gespielt und dabei bemängelt, dass er keinen Monitor hatte.
Bei der kommenden Veranstaltung wollten wir diese Problem nun beheben, haben aber keinerlei Erfahrung mit Monitoring.
Unser Setup vor Ort wird bestehen aus:
2x Pioneer CDJ-2000 NXS2
1x Pioneer DJM-900 NXS2
1x Behringer DCX2469
1x Gisen MM10k
1x TSA 1400
1x TSA 4-1300
2x Seeburg A3
2x MKH-230
2x 1850 Horn
Meine erste Idee war wir nehmen ein Y-XLR Adapter, den wir an einen Top-Ausgang am DCX anschließen, mit dem einen Ende gehen wir dann auf die Endstufe für eins der Seeburg Tops und dem 2. dann auf eine andere Endstufe an die wir dann eines unsrer HK Premium Pro 12 Tops anschließen die wir noch übrig haben. Würde das so funktionieren? Und wie stellt man den Monitor richtig ein?
Im Internet hab ich gelesen, dass fürs Monitoring am besten ein extra Mischpult bereitgestellt werden sollte.
Alternativ hätten wir noch ein Pioneer DJM 250 und von einem Kollegen eine the.box MA120MK2 zur Verfügung.
Freue mich auf eure Ratschläge:)
P.S: Wenn ich dafür ein neues Thema aufmachen soll einfach melden.
Grüße,
Max
1x Gisen MM10k
1x TSA 1400
1x TSA 4-1300
2x Seeburg A3
2x MKH-230
2x 1850 Horn
Grüße,
Max
