Danke für den Tip mit dem BMS 12s330 - der ist ja nicht soo unähnlich zum Faital 12RS1066. Preislich auch ungefähr die selbe Range.Big Määääc hat geschrieben: ↑30. Sep 2021 14:59 wenn du den Sub wie gewohnt nutzen willst,
dann schau mal im CarHifi bereich nach passenden DoppelspulenTreibern.
nix anderes ist der Ciare.
der letzte/neuste Ciare 12.00 in Ferrit ist übrigens die einzigste brauchbare Serie dieser CiareTeile.
die ersten sind alle Kernschrott,
die letzten Neoteile auch.
hab in meinen TS Mini AktivSub den BMS 12s330 eingebaut.
funzt darin nicht schlechter als die alten Ciare 12.00
Zu deinem Statement bzgl. Ciare kann ich nichts sagen - dafür fehlen mir die Erfahrungswerte.
Irgendwelche Konkreten Gründe warum das Kernschrott ist?
Der Ciare 12.00 Neo ist doch bspw. auch im Achenbach 12 verbaut, der ja eigentlich einen recht guten Ruf hat, oder?
