Grüßt euch,
das JL-Sat12 V3 ist kurz vor Release,
bestückt mit Kappa 12A, Faital HF109 und SB Audience Horn.
Rest der L-Serie ist wie bekannt ebenfalls in Arbeit mit dem Faital Hochtöner**
Da Eminence gut im Preis gestiegen ist und auch der Hochtöner im Vergleich zum vorigen Oberton etwas teurer ist,
wäre die Frage, ob ein JL-Sat12 Lite interessant wäre, was etwas günstiger ist.
Bestückungsidee wäre Faital 12PR310 mit SBA 44CD-PK, gleiches Horn, gleiches Gehäuse.
Preislich an reinen Chassiskosten bewegt man sich dann im Bereich 240,- statt 320,- EUR, also 25% günstiger
(Als Bausatz mit Fertigweiche sind jeweils ca. 70-80€ draufzurechnen)
Der Unterschied des Lite wären ca. 150W rms weniger, etwas weniger MaxSPL, aber ähnlichen Kennschalldruckpegel und es muss circa 10Hz höher angekoppelt werden.
MaxSPL circa -3dB gegenüber Kappa12
Nach noch etwas günstigeren 12ern habe ich schon geschaut, aber der 12PR310 kommt dem Kappa 12 am nahestehen, sehr leichte Pappe für reines Top eben.
Eine Idee wäre noch der LAVOCE WSN122.50, dann hätten wir noch mal ca 50W rms weniger Belastbarkeit und ca. 3dB weniger Kennschalldruckpegel,
dafür aber eine Neodymversion
(macht aber nur -2,2kg aus), wäre aber noch mal 35€ günstiger, sprich Bestückung ~199,- EUR.
MaxSPL circa -4,5dB gegenüber Kappa12. Finde die Option nicht ganz so sinnvoll.
Das JB-Sat12?
Joa, das "Lite" würde sich genau zwischen B12 und L12 bewegen, 50-100W rms mehr, ähnlicher Kennschalldruckpegel,
dank 44mm Treiber und größerem Horn aber besser in Abstrahlung, entspannter im MaxSPL, der auch minimal höher liegt. Das B12 liegt bei 155,- an Bestückung.
Was ist eure Meinung zu der Geschichte, lohnt sich eine "lite?"
► Infos und Verlauf anzeigen
JL-Sat10 ist auch so gut wie fertig, dies bekam die gleiche Hochtoneinheit (Treiber+Horn)
JL-Sat212 Proto steht hier schon ne Weile, dies bekommt auch das Update auf den HF109, allerdings mit XT1086 wie beim JL-Sat210, was ebenfalls den HF109 bekommt.
Über das JL-Sat15 mache ich mir derzeit noch Gedanken, Kappa 15 wurde echt teuer und Kappalite 3015 ist nicht mehr lieferbar (vermutlich vorübergehend).
Verlauf der Aktualisierung:
- Celestion CDX 1747 - Klirr zu hoch, ginge sehr knapp für Kappa 12, ab 2x10" zu schwach. Wäre nur ein klangliches Upgrade gegenüber dem D2544
- Test mit diversen anderen Treibern, Preis/Leistung ist es dann HF109 geworden
- Test mit Red Audio H90 - Geiles Horn, XO muss aber etwas hoch und ich bin mir net sicher wie gut und lange man das bekommt
- Test mit Oberton H960 - Nicht schön zu beweichen, kein schöner Verlauf, Abstrahlung aber ok (Das war eigentlich die V2)
- Test mit PH220 - Super Ersatz für H975 oder H100, dank Brexit kommt man aber extrem schlecht an P.Audio ran
- Zum Glück sind ganz frisch die SB Audience Hörner erschienen, habe alle bestellt und getestet, somit wurd's dann das H225, was zudem noch super günstig ist
Für die Neulinge - Warum überhaupt ein Update?
- H975 wird nicht mehr hergestellt. Die Alternative wäre RCF H100, aber mit RCF bin ich auf Kriegsfuß, fällt raus.
- Somit soll auch N350 aus dem L10, L210 und L15 raus
- Für 210 und 212 ist der Oberton eh etwas schwach auf der Brust, der N350 ist mit Ach und Krach beim 210er noch ok.
- Also ein neuer Treiber für alle Tops der L-Serie ab 10", nicht nur einfacher, sondern auch aus klanglicher Sicht bleibt die ganze Serie dann ähnlich, wobei
L12 und L212 etwas entspannter/angenehmer werden.
- Zudem wurde es eh Zeit für eine neue Weiche, da sich der Kappa 12 seit 2008 damals leicht verändert hat, somit bekommen alle Tops auch
eine etwas aktualisierte (teils verbesserte) Beschaltung. Somit wird die Geschichte nicht nur ein Tausch, sondern sogar ein Upgrade.
