Wunschbox 2010, DIE UMFRAGE
Gesperrt
Es ist soweit, hier die Umfrage,
ich denke langsam wurde genug gesammelt und es sind doch ein paar nette Ideen zusammen gekommen.
Ich schreibe zu den einzelnen Kisten nochmal ein klein wenig Informationen hinzu.
- 2x8" Box, Monitor und Topteil in D'Appo-Anordnung, LM-Niveau ~200,-
Idee wäre eine kompakte Box mit zwei 8"er, zB. Eminence Beta 8, kombiniert mit einem kleinen Hochtöner, am besten drehbar.
Ausnahmsweise mal in D'Appolitoanordnung, natürlich so Nahe am "Urkonzept" wie möglich,
geeignet als Topteil und eben als Monitorbox gelegt, welche dann symmetrisch abstrahlt.
- LBT-1101, 4 Ohm, perfekt für DAP Aktivmodule ~130,-
Eine 10" LBT, evtl. komplett Sica bestückt, Idee wäre entweder bassig oder sehr laut, geht beides.
Vorteil: Bur 120W rms und 4 Ohm, somit perfekt für kleine Endstufen oder gar günstige Aktivmodule wie die von DAP
- 2x10" Monitorbox im Limbo Style, also auch als eng abstrahlendes Topteil verwendbar ~300,-
Eigentlich als sehr laute Monitorbox für die Bühne gedacht mit den beiden 10"ern nebeneinander angeordnet und dem Hochtöner darüber.
Gehäuse in der Art wie das Limb08 vom Limmer, somit auch evtl. als Topteil auf Stativen/Stangen nutzbar, allerdings etwas enger abstrahlend.
- 12" Fullrange, LM-Serie mit zB Kappalite 3012LF und N350 im LM-Bereich angesiedelt ~300,-
Eine 12" Fullrangebox, natürlich Neodym, damit sie schön leicht bleibt, in Art der LMT-121 nur mit besserem Hochton und richtigen Bassqualitäten (und bissel leiser),
kompakt, leicht, bassig und mit sauberem Klang, ggf. auch MuFu Style, dann auch für Monitoring super. Mit asymmetrischem Horn ähnlich Nexo PS10
- 15"/2" Rockbox, zwischen LM und M Serie (BM-D750/15B450 günstig, sau laut, bassig, perfekt für Bühne und die Rockerfraktion) ~380,-
15" Box, Gewicht egal, größe egal, Hauptsache für die Rocker geeignet, kann sehr laut, kann viel Bass und haut dem Musiker oder Publikum direkt auf die Fresse,
kaum zu Killen, die Box für's Grobe, im MuFu Gehäuse.
- 15" Coax Monitor/MuFu, M-Serie ~450,-
Ein schicker 15"er mit einem Horn vorne dran im Mini Gehäuse, angedacht ein BMS Caox. Kann ganz gut Bass, kann laut, nutzbar als BühnenMonitor, DJ Monitor und auch Topteil, mit
ein wenig Bassqualitäten, somit für Kleines auch Fullrange.
- 15" 3-Wege Fullrange, LM Niveau ~340,-
15" Fullrangebox, allerdings als 3-Wege, somit kleiner 1"er obenrum und schicker 6" Mitteltöner. Wird spitze klingen und richtig guten/tiefen Bass können,
da der 15er rein für den Bass ausgelegt sein wird.
- 2x 15"/2" LM Niveau, BM-D750/Kappalite3015LF etc. ~500,-
Eine Spinnerei, aber vielleicht ist's ja doch was für den ein oder anderen, vorzüglich für kleine Partys, Garagenfeten, Gartenparty oder Partyraum, nur ein Amp, 4 Ohm, viel Membranfläche und haufenweise Bass.
Hochtöner dann nen P.Audio 2"er den man tief ankoppeln kann, also Laut und Bass, Hauptsache Party und Bier ;)
- HiFi Standbox Box mit PA Chassis, welche gut Bumms kann und laut is. ~350,-
Tja, keine typische HiFi Standbox, sondern heute mal mit PA-Chassis, schlank, sau laut und klanglich eher hart, nicht HiFi typisch weich. Angedacht vielleicht mit zwei 5 oder 6"ern, nem kleinen Horn und 1"er,
seitlich ein Bassiger 12" oder gar 15"er. DIE Stereo Standbox.
- Was ganz anderes, Expo Reflex für HiFi als Beispiel. ~???,-
back to the Roots? mehr HiFi Boxen? Oldschool?
Ich bin gespannt, wie auch viele anderen hier, was wird's werden?!
Gesperrt
