[In Planung] Mobile PA-BOX (JM-SAT15?!)
Beitrag von PAlexander »
ich stehe gerade vor der Planung einer neuen mobilen PA-Box.
Aktuell verwenden wir eine DIY Box nach folgendem Bauvorschlag.
Bauplan 10-34MKII
Die ist soweit vom Klang her super, aber es fehlt einfach an Bass und Lautstärke. Deswegen soll jetzt eine neue her.
Einsatzzweck: Private Partys (20-30 Leute; Outdoor), Festivals,...
Budget: ca. 1000€
Als Verstärker soll ein digitales AMP Modul zum Einsatz kommen. Im Fokus habe ich hier das TPA3255, welchen bei 4Ohm 390Watt leistet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa32 ... 7611792330
Als Vorverstärker hatte ich an ein Arylic Up2Stream gedacht.
Um die Endstufe mit genug Spannung zu versorgen und die Box nicht unnötig schwer werden zu lassen soll das ganze mit Li-Ionen Zellen in einer 10S5P Anordnung (37V bei 16Ah) betrieben werden.
Jetzt kommt die große Frage: welches Grundkonzept für die eigentliche Box könnt ihr empfehlen ? Aktuell habe ich die JM-SAT15 im Fokus. Hier hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen, dass man durch mehr Volumen eventuell mehr Pegel im unteren Frequenzbereich erlangen könnte. Könnte man trotzdem die originale Frequenzweiche dafür verwenden ?
Außerdem würde ich die Box gerne einfach als Quader bauen (ohne Schrägen an den Seiten/Rückwänden). Wie stark beeinflusst das den Klang ins negative ?
Vielen Dank schonmal für Antworten und Tipps, Ich bin auch gerne offen für andere Bauvorschläge. Insbesondere Baupläne für Boxen mit einer niedrigeren Impedanz wären interessant.
Alexander
Zurück zu „Party-PA, Mobiles & kleine Installationen“
