2x BMS 12N630 in 87,5l CB als Power-Hifi-Subwoofer
#29
Beitrag von LeNNNseN »
da ich keinen passenderen Thread gefunden habe, dachte ich mir ich stelle meine Frage hier. Ich habe einen BMS 12n630 in 60Liter 31,5 hz Tuning gebaut. Der Bass klingt super und ich dachte mir anfangs ich könnte diesen mit zwei 8 Zoll Koaxial (b&c 8cx21) kombinieren - sehr blöde idee. Egal wo und wie ich akustisch trenne, die Lautsprecher harmonieren einfach nicht zusammen. Nun habe ich per Zufall zwei Canton Plus X probiert und muss sagen, dass passt schon wesentlich besser. Nun meine Frage an euch, welche Chassisgröße könnte gut mit dem BMS kombiniert werden?
Ich denke derzeit an 5 oder 4 Zoll koaxial:
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... 8/5cxn44-8
oder 4 Zoll Coaxial:
https://www.bcspeakers.com/en/products/ ... CXN36-8-16
Was haltet ihr von dem Vorhaben, bzw habt ihr ggfs. andere Vorschläge? Das Setup wird für ein Arbeitszimmer genutzt und ab und zu für kleine Gartenpartys (20 Pax) verwendet.
#30
Beitrag von Klangart »
also noch kleiner den Koax ganz sicher nicht ... der 12N630 spiel akustisch ja auch nicht sehr hoch aber sehr 'erwachsen' ... . Ich kenne den 8cx21 auch ganz gut ... da wird dann wohl vieles falsch gemacht ... :|
;) Klangart
#31
Hab mich selbst einige Jahre mit 12S330 geärgert, der dem 12N630 recht ähnlich ist und kann das Problem bezüglich der Ankopplung durchaus nachvollziehen…selbst wenn es messtechnisch passt, klingt typisches PA über den Bässen einfach nicht stimmig.
Was klappen könnte wären die Studio Coaxe von Sica. Unbegrenzt leidensfähig wird der über dem BMS Sub aber nicht sein.
Siehe hier: https://sica.it/prodotto/6-5-c-1-5-cp/
Ansonsten mal über 3 Wege mit was langhubigem im Tiefton und Coax als MT/HT nachdenken, könnte auch stimmig werden.
Beispielsweise damit: https://sica.it/prodotto/8-h-2-cp/
#32
Hallo Floh,
vielen Dank für Deinen Tipp - ja genau das meinte ich. Ich denke ich brauche Tops die weich aufgehängt sind und etwas mehr Tiefgang liefern, aber auf der anderen Seite nicht zu laut können, der BMS ist nunmal nicht der Lauteste. Wie gesagt das Setup wird in erster Linie als Multimedia System genutzt und mal auf der Terrasse aufgebaut. Ich werd' mir die Sicas mal durchsimulieren. Weiß jemand, wo ich eine Weiche herbekommen könnte?
Mitglieder in diesem Forum: HifiHobby, pogo und 5 Gäste
