Fragen zum LBT-1121
#29
Beitrag von Mr.Ampere »
Ist die Kiste schon da ?
#30
Heute gekommen, abe rnoch net ausgepackt.
Werde ich dann morgen machen.
#31
Aber bitte nicht lachen ist meine erste selbstgebaute
zum erfahrung sammeln und so frei nach dem motto learning by doing.
#32
Schlechte Nachrichten für dich,
deine Weiche hats komplett zerdeppert!
ist von den Schrauben abgerissen und in der Box rumgeflogen, so dass sie zebrochen ist.
GLS geht echt gut mit den Boxen um...
Wo hasten eigentlich die Platine her? Das war ne sehr günstige, keine Epoxy, sonst wäre sich net zerbrochen und würde noch leben.
Gute Nachrichten:
LBT Weiche ist fast fertig und wird kleiner!
#33
LBT-1121 Update, neue Weiche
Hier die Messungen, Kiste is fertig!
Wir sehen, der Hochtöner macht bei 260W rms um die 8% K3, hätte gedacht es sind etwas mehr.
Ich mache noch nen neuen Gehäuseplan, der BR Port muss etwas kürzer werden.
Ein paar Worte:
Die Kiste klingt nun weniger aufdringlich, der HT sticht nichtmehr so raus und ist pegelfester!
Sprache klingt viel besser drüber als vorher.
Kiste klingt allgemein 300% besser als mit alter Weiche.
Das Update lohnt definitiv, alte Weiche raus, neue rein, ist zudem einfacher und günstiger.
Trennung bei genau 2050Hz, da der HT obenrum ganz schmal mal auf die 5,4Ohm geht, ist die Kiste nun als 6 Ohm Box zu raten, was uns aber wirklich wenig interessiert ;)
Was noch etwas merkwürdig ist, dass der HT bei manchen Titeln etwas heraus sticht, bei anderen aber wiederum 1A passt.
Naja, die Kiste ist aber dafür auch extrem günstig, da ist das zu verschmerzen.
Alte Weiche:
Ist nicht von mir, so viel zu günstigem Platinenmaterial, schlechte Befestigung in der Box und GLS.
Mit nur 4 Schrauben in den Ecken und auf Holzabstandshaltern, direkt mit Spax befestigt in knapp 3cm Höhe über Boxwand.
Hier hätte man mehr Schrauben verwenden sollen, vorallem noch 1-2 in der Mitte der Platine und die Schrauben vorallem net ZU fest anziehen.
Am besten ist immernoch 5,5er Löcher Bohren und die Platinenfüße von Intertechnik rein, so mache ich das immer.
Update 30.06.2008
Weiche Editiert, nun Final!
Klirrmessungen hinzugefügt
#34
:eek2:
UUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAA
Die schöne Weiche aber dem Chassis ist nichts passiert?
Die Platiene sind glaube ich von großen C bin mir aber nicht sicher.
Was für Platienen nimmst du immer?
wird das eine große Änderung BR kanal oder kann ich den so lassen?
Habe dir mal eine PN geschickt.
Ampere
Zuletzt geändert von Mr.Ampere am 30. Jun 2008 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
#35
Update 30.06.2008
#36
Du hast geschrieben das die Box mit GLS kam. Habe sie aber mit DHL abgeschickt.
Komisch.
#37
Hm, dann habe ich mich verguggt an den Paketen, den Tag kamen mehrere...
Dann wars wohl doch DHL ;)
#38
Kannst Du bitte mal einen link zu den Platinenfüßen reinstellen.
Danke
#39
#40
#41
jo
#42
Moin
wollte mal Fragen wie lange du die Kiste noch brauchst?
#43
gestern sind die Weichenteile gekommen, gestern/heute Platinen ätzen, morgen bauen und ab zur Post, dann Bier, dann Urlaub :afro:
#44
Moin
Wieder da aus dem Urlaub haste dich gut erholt?
Wollte mal nach der Kiste fragen ich bräuchte sie vieleicht nächste Wochenende.
#45
Die scheiß Spulen waren net lieferbar...
Sind nu aber da.
#46
Tach
ich will ja nicht nerven, aber wie sieht es denn mit der Kiste aus?
#47
Teiole sind die Woche nachgeliefert worden (Waren doch net hier...)
Geht definitiv diese Woche raus!
Sorry für das lange warten.
Irgendwie muss ich mir demnächst mal einige Teile auf Lager legen.... bräuchte vorallem auchma die zeit für ;-)
#48
Mahlzeit
Hatse das Teil abgeschickt?
Brauche sie bald wieder.
#49
Klaro, sind raus.
#50
Prima
bin ab morgen erstmal in Norwegen.
Danach mache ich mal ein A B vergleich.
#51
is die Kiste angekommen?
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 2 Gäste
