Ich plane gerade ein Mufu Topteil, die Frage ist jetzt mit was muss ich das Gehäuse auf jeden fall ausstatten?
Bestückung ist 2x 6,5 und 1x1zoll.
Ich habe 2 Monitorschrägen vorgesehen, 25° und 45°.
4 speakons, 2 hinten einen oben einen unten (für Nearfill oder Monitoranwendung)
Hochtonhorn drehbar.
Oberseite Flugschiene.
Füße: Unterseite, auf beiden Monitorschrägen?
Stativflansch würde ich einen kürzeren nehmen, den Neigflansch kriege ich vom Platz her leider nicht rein.
Sonstige ideen?
Frontschaum vorne am Gitter oder dahinter?
Schutzhüllen lasse ich schneidern.
Das Ideale Mufu Topteil Gehäuse, mit was muss es ausgestattet sein?
mischling
- Beruf: Informatiker
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Re: Das Ideale Mufu Topteil Gehäuse, mit was muss es ausgestattet sein?
Hört sich doch schon mal gut an
Im Prinzip habe ich meine Mufus ähnlich ausgestattet, ich hatte allerding Platz für den Neigeflansch. Auf jeden Fall würde ich, zumindest für den Speakon auf der Oberseite eine Abdeckkappe vorsehen, und den Schaum hinter das Gitter machen. Gerade im Monitorbetrieb ist Schaum aussen schnell hinüber. Füße würde ich auf den Monitorschrägen machen, aber relativ flache (z.B. Adam Hall 4906TP).
LG Andreas
LG Andreas
- Bedankung erhalten: 101 Mal
Grundsätzlich finde ich die Ideen nicht schlecht, nir die Winkel wären nach meinem Empfinden nicht sinnvoll. Ich würde 35 und 55° nehmen.
Allerdings halte ich MuFus mit Doppelbestückung in der Größenordnung für sinnlos. Mit Riesenhorn ind tiefer Trennung kann das fnktionieren, aber mit 6,5“, vermutlich ähnlch großen Horn und entsprechend hoher Trennung legst du die Abstrahlung im Mittelton durch die Doppelbestückung oder gar Pseudo-D’appolito dermaßen fest, dass das Drehen des Horns nichts bringt bzw. kontraproduktiv ist. Es gäbe aber noch andere Konzepte, die da Abhilfe schaffen, aber eben aufwändiger sind.
- 2494 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 4483 Zugriffe
Letzter Beitrag von razer1993
- 4 Antworten
- 6489 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 4776 Zugriffe
- 1364 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
