Behringer Ultradrive DCX2496 Revisionen, Changelogs und Firmware
Allgemeines zu Controllern, Aktiv-Weichen und sonstigen DSPs
Servus zusammen,
leider findet man über die verschiedenen Firmwares & Modelle keine (genaue) Changelogs,
vielleicht hat aber dennoch einer von euch das mal irgendwo mitbekommen und kann was dazu sagen.
In diesem Thema fassen wir mal alles zusammen was wir so herausfinden.
Firmwares:
1.16 - 18.12.2003 - Läuft auf Geräten mit Slot, vor Baujahr 2009
1.17 - 09.06.2008 -Auf Geräten vor Baujahr 2014, ab mindestens 2009 - Ab hier die DCX Remote 1.16A nutzen.
1.18A - 06.03.2014 - Wie ich das verstehe erst ab der neuen Hardware-Revision nutzen (Ohne Slot)
Habe hier und da mal von Problemen gelesen, habe selbst aber 2 damit, null Probleme, evtl. hat da wer alte Modelle mit geflashed?!
-> Wer Ältere oder andere Firmwares hat, gerne hier hochladen.
Zudem würde ich gerne mal festhalten ab welchem Baujahr es welche Revision gab.
Sollte ich das nicht falsch im Kopf haben, gab's die Überarbeitung samt dem LE Modell in 2014
Modelle:
• Behringer DCX2426 Pro - BJ 2006 - Mit PCMCIA Slot. Blaue Platinen + Macronix IC
• Behringer DCX2426 Pro - BJ <2014 - Mit PCMCIA Slot. Blaue Platinen
• Behringer DCX2426 Pro V2 - BJ >2014 - Ohne Slot und wie man liest mit neuen AD/DA Wandlern (Weiß da wer Genaueres?). Neue LEDs. Gelbe Platinen
• Behringer DCX2426 LE- BJ >2014 - Wie Letzterer jedoch nur mit 2 Inputs. Ohne AES, Com und RJ45 (RS232) -> Nicht Update-, Kaskadier- und Fernsteuerbar.
• Behringer DCX2426 Pro V2 - BJ >2018 - Mit PLCC32 ohne Sockel statt DIP32 -> Schwierig zu flashen. Gelbe Platinen. Power-Buchse ist umgedreht, Sicherung ist oben statt unten. Samt komplett neuem Design der Hauptplatine!
Wesentlich mehr Bauteile, kein Wunder, dass der DCX teurer wurde ;)
Baujahr - EEPROM - Firmware - Flash - (Sonstiges):
2006/04 -Macronix MX29F040PC-70 - 1.16 - / - (Am Bios klebt "V1.16")
2009/11 - AMD AM29F040B-120PC - 1.17 - / - (Am Bios klebt "V1.17")
2012/03 - AMIC A29040B-70F - / - (Bios ohne Aufkleber)
2014/09 - AMIC A29040B-70F - 1.18A - / - (Neues Modell, neuer Aufdruck am Deckel. Am Bios klebt "V1.0")
2018/08 - AMIC A290408L-55F - 1.18A - / - (PLCC32 statt DIP32. Bios ohne Aufkleber)
Unterschiede in Bildern:
Unten -&gt; Oben: 2009 2014 2018
Unten -> Oben: 2009 2014 2018
2006:
2009:
2014:
2018:
Bekannte Probleme:
- Modell 2008 - Fing mal das Rauschen auf allen Kanälen an, recht früh. Lösung: Direkt wieder eingeschickt und Neugerät bekommen, läuft bis heute.
- Modell 2008 vom Kollegen -Gerät lässt sich netmehr einschalten. Lösung: Kalte Lötstelle am Netzteil, 2 Spulen nachgelötet und Cap getauscht.
- Modell 2009 vom Kollegen - Knacken/rauschen nach 2 3 Jahren Einsatz. Lösung: Flachbandkabel raus und einzeln angelötet.
- Modell 2014 - Display flackert (Hell/dunkel) seit 2022. Lösung: Nachgelötet, geht wieder.
Downloads:
Verstecken ist aktiviert
Gerne her mit weiteren Infos als auch Erfahrungsberichten, werde das Thema gerne Aktualisieren.
Flashen ging schief? Her mit dem Chip:
https://www.jobst-audio.de/start/news/w ... deinen-dsp
Changelog:
Dir gefällt dieses Thema?
Beitrag von Heini »
Ich kann dazu nur sagen, dass ich vor einigen Jahren meine zwei DCX mit der neuen Firmware Updaten wollte über RS232. Das ist gleich bei beiden Geräten in die Hose gegangen. Musste die Eeproms tauschen um die wieder zum laufen zu bekommen. Also von dem Firmware Update die Finger lassen!
Da wäre interessant zu wissen welche Modelle oder besser Baujahr das waren und von welcher Version auf welche du updaten wolltest.
Als auch ob natives RS232, oder per Adapter? FTDI Chipsatz? Wurde USB 3 oder USB2 genutzt?
Bei mir lief noch nie ein Update schief, hab's entweder nativ gemacht (Altes Laptop) oder FTDI Adapter per USB 2.
Beitrag von bornio »
Mich würde mal interessieren, ob / welche funktionsunterschiede es zwischen den verschiedenen FW gibt.
DCX aus 2006/04 -mit Macronix IC hinzugefügt
Beitrag von naniscola »
ich habe mir auf der Bucht ein altes Modell mit Slot geschossen. Die Firmware ist 1.16.
Jetzt möchte ich das Ding natürlich nicht mühsam am Display konfigurieren, sondern mit der hauseigenen Remote Software. Geht das überhaupt oder ist das bei diesem Modell ausgeschlossen?
Und wenn ja: welche Remote Software Version taugt?
Ich habe auf youtube recherchiert und rausgefunden, dass die GUI von Version 1.16 (Editor Software) und 1.16a (Remote Software) sich nicht wesentlich unterscheidet.
Auf meinem Dinosaurier XP Laptop konnte ich die 1.6 starten, aber ob neuere Laptops die auch mögen, weiss ich nicht.
Die grundsätzliche Frage ist: fahre ich mit dem oldschool DCX2496 gut, oder sollte lieber ein neueres Modell her. Der Anwendungsfall ist eine Delayline zu setzen in einem 180 m2 Raum.
und ich habe mir jetzt diesen Adapter bestellt. Passt der von den Chipsätzen her?
https://www.amazon.de/LogiLink-AU0034-A ... C63&sr=8-1
VG und danke im Voraus,
Alex
Zurück zu „Digital-Controller, Aktivweichen & DSPs“
Mitglieder in diesem Forum: Tonsmann und 2 Gäste
