LMB-115 Kappalite
tobis
Themenstarter - Kabelwickler
LMB-115 Kappalite
Hallo liebe Gemeinde,
habe einen LMB-115 mit den Eckports, bestückt mit nem Kapplite 3015LF an einer T.amp TA2400 im Betrieb. Wenn der Sub nun ne Weile unter ordentlich Pegel läuft (nicht bis ins Clipping) dann kommt aus den BR-Ports mächtig "Stromgeruch" daher. Der Kappa ist recht neu, ist das bei neuen Chassis normal oder heißt das : "Obacht runter vom Gas"?!
Re: LMB-115 Kappalite
tut es auch nicht. ich hatte sie jetzt auf drei va's mehrere stunden voll an meiner neuen peavey cs 4080hz
alle läuft noch bombig und echt gut laut
ich bin echt begeistert was da raus kommt, vor allem für den preis. hatte erst auch ne ta2400 dran und der umstieg lohnt sich!
@ tobis
Wie viele Subs hattest du an der TA? Sind sie an 4 oder 8 Ohm gelaufen?
@ Anton
Wie viele Kappalite3015LF hast du an der Endstufe? Wie viel Pax machste damit?
@ Anton
einen pro kanal sprich 8 ohm. pax kann ich nicht sagen was damit geht. ist mehr so privater fun mal im garten oder garage oder ähnliches für geb. etc.
ps: genaugenommen hab ich aber das lbb gehäuse sprich mit port unten
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Bei neuen Chassis kann es vorkommen, dass es etwas stinkt wenn man Feuer gibt.
Das können zB. Schmiermittel usw. sein, ist eigentlich nicht Schlimm, stinkts halt mal die ersten paar Stunden.
tobis
Hallo, danke für Eure Antworten.
@monodome - Hab leider momentan nur einen kappalite, aber pro kanal einen, mit dann sprich 8 Ohm pro kanal habe ich vor zu betreiben. Danke Jobsti für ein bißchen Entwarnung. Also zu wenig Leistung aus der Amp würde ich rein aus dem Bauch raus nicht für ein stinkendes Cahssis verantwortlich machen.
