PC5 als Deckenbox im kleinen Raum?
Beitrag von Ale>< »
ich suche für einen Kumpel eine kleine Box für seinen Verkaufswagen - muss nicht besonders laut sein, nur ordentlich klingen und als Nebenbeibeschallung dienen.
Dadurch, dass ich mich schon im Easter-Thread rumgetrieben habe kam ich auf die PC5, die von den Ausmaßen und Daten her gut passen würde.
Jetzt zu meinen Fragen:
  • Ist es möglich (bzw sinnvoll) die PC5 in einer Ecke knapp unter der Decke des ca. 5m * 2,5m messenden Innenraums zu betreiben, oder gibt das schlechten Klang?
  • Welche Abdeckung kann ich nehmen, so dass man den Lautsprecher nicht mehr als solchen erkennt (will eine Eiswaffelform als Frontabdeckung realisieren - vor den Chassis dann Schaumstoff/Stoff?)?
Und weil ich auch noch Lautsprecher suche, die als Front-High in meinem Heimkino zu den Easter passen sollten (die ich sehr wahrscheinlich bald bestelle):
  • Wäre die PC5 eine Option, oder doch eher alles Easter?
Freue mich über jeden Tip :wave:
Alex
ich habe die Kisten auch in einer Ecke/decke installiert, geht einwandfrei.
Wandhalter dran und etwas nach unten neigen, passt.
Da die Kisten wirklich klein sind, kann man als Gitter irgendwas günstiges aus dem Baumarkt nehmen, sogar Hasendraht wäre da ok.
Im perfekten heimkino sollten alle Boxen absolut identisch sein.
Klar, ne PC5 könnteste da nehmen, wird allerdings komplett anders klingen als die Easter. Als Rears könnte das zur Not noch gehen, da ja eher nur Effektkanäle. vom Center würde ich aber definitiv abraten!
Beitrag von Ale>< »
Danke erstmal für die Antwort, Jobsti :)
Also hören sich die PC5 auch aus kürzeren Abständen gut an?
Als Gitter hätte der Kumpel halt gerne was, damit man die Chassis nicht sieht - und mit Akustikschaumstoff/Stoff kenne ich mich nicht aus, deshalb die Frage nach dem "wie".
Wie gesagt, es soll ein Front"gitter" in Eiswaffelform werden, wahrscheinlich aus Sperrholz gebastelt und da innen rein muss halt irgendwas, was die Chassis versteckt.
__________
Als Center würde ich natürlich auch die Easter nehmen - ich dachte nur, dass die evtl als Front-High (Lautsprecher unter der Decke, über den Frontlautsprechern) etwas "oversized" wären, weil die Front-High eigentlich auch recht wenig von sich geben, ähnlich den hinteren Effektkanälen... wenn es allerdings ein großer Klangunterschied zwischen Easter und PC5 ist, dann sollte ich wohl eher fünfmal die Easter für vorne bauen?
Als Rears habe ich mir Ende letzten Jahres was anderes gebastelt - da bin ich schon gut versorgt ;-)
Alex
Beitrag von Ale>< »
Stelle ich irgendwie blöde Fragen, zu komplizierte, oder bin ich nur zu ungeduldig - warum bekomme ich so wenig Antworten?
Sagt´s mir ruhig - ich vertrage das ;)
nur zu ungeduldig ;-)
ja klar, die PC5 gehen auch auf ganz kurze Abstände. Um so kleiner und näher die Chassis aneinander sind, bzw. um so geringer die akustischen Zentren auseinander liegen, um so näher kann man die Box in der Regel abhören.
Mit dem Frontgitter das raffe ich noch net, schmeiß Paint an und male das mal auf.
Beitrag von Ale>< »
Gute Idee - mache ich wahrscheinlich morgen mal, wenn ich dazu komme.
Danke und Gruß
Alex
Beitrag von Ale>< »
Is mir jetzt ein bisschen peinlich, aber die Frage nach den Boxen für den Verkaufswagen hat sich erledigt.
Der Kumpel will jetzt einfach Einbauchassis - also einfach ohne Gehäuse wie im Auto - in eine schon vorhandene Holzverkleidung einbauen.
Die Frage nach den Front-High bleibt.
Alex
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 23 Gäste
