[In Planung] Topteil mit Eminence Delta 15 LFA
-Stefan-
Themenstarter - Lagerputzer
Servus miteinander
Ich habe noch 2 Eminence Delta 15LFA rumliegen die keine Verwendung haben.
Da ich mich mal im Topteil Selbstbau probieren möchte habe ich mir gedacht vielleicht existiert ja ein Bauplan für die Delta 15LFA in einem Topteil
Ich wünsche euch ein schönes Wochenden
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Topteil mit Eminence Delta 15 LFA
kann mich noch dunkel an einen Bauplan mit PSD2002 8 und dem Eminemce 90x40 Horn erinnern.
aber die Emi Preise sind monentan echt nicht gerechtfertigt.
- Für diesen Beitrag von Big Määääc bedankte sich:
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Der Delta 15 LF ist die "Subwoofer" Variante der Deltas - die werden dann doch eher seltener zu Topteilen verbaut. Meist weil sie zu wenig nach oben kommen im Frequenzbereich und auch wegen weniger Wirkungsgrad im Mittelton.
Aber prinzipiell lässt sich mit einem Tieftöner natürlich auch ein Top bauen, mit Glück dann auch mit etwas mehr Bassvermögen als ein reines Top. So weit ich mich erinnere, spielt der Delta 15LF gar nicht so unsauber im Großen und Ganzen und hat einen halbwegs in den Griff zu bekommenden Roll Off...
Wenn Du also ne nicht all zu winzige Horn / Treiber Kombi dazu addierst, die so irgendwo zwischen 1,2 und 1,5kHz trennbar ist und belastbar spielt, kann man sicher was damit basteln..
Einen fertigen Bauplan kenne ich aber keinen und es würde mich wundern, wenn es einen gibt (siehe oben)....
Die Delta LF hatten immer eine recht hohe Gesamtgüte - BR Kisten werden etwas größer - aber ein geschlossenes Top wäre z.B. eine Idee...
Vielleicht hast ja zwei DSP und Endstufen Kanäle frei - dann machs doch aktiv
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Ich hab den früher mal in einer 3 Wege Kiste verwüstet, mit einem 8" Mitteltöner und einem kleinen Hochtöner.
Der 8er hat ne kleine Salatschüssel als Abtrennung bekommen, und die Kiste wurde dann recht groß und geschlossen gehalten, wie Reiner das auch schon geschrieben hat.
Sabbelbacke
Auch eine Idee, klar
Mitteltöner sollte dann grob dem Nennpegel entsprechen, damit man nicht so viel Pegel anpassen muss (oder er am Ende noch zu leise is), aber das sollte bei den meisten ja hinkommen, der delta15lf is nich so laut...
Jeder weichenzweig macht die Weiche aufwändiger - und Weiche stricken ist für einen Laien eben "nich mal eben" gemacht - und Fertiweichen passen wenn dann überhaupt nur zufällig
Mitglieder in diesem Forum: JoPeMUC und 2 Gäste
