Phantomspeisung bei Loopback-Messung
Lukas99
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Software Engineer
In den letzten Threads zum Thema Einstieg in die Messtechnik wurde wiederholt betont, dass für aussagekräftige Messungen von Delay und Phase, zwingend eine 2-Kanalige Messung per Loopback notwendig ist.
Mein Equipment:
- Steinberg UR22mk2
- Behringer ECM8000
Als Software habe ich bisher REW benutzt, ARTA funktioniert ja wohl nur 2-kanalig.
Zur eigentlichen Frage:
An meinem Interface kann man die Phantomspeisung nicht für jeden Eingang seperat einschalten. Heißt, auch an Kanal 2/R liegen die 48V an.
Kanal 2/R wird aber ja als Loopback verwendet. Kann ich die Loopback-Leitung einfach anstecken oder brauche ich auf Grund der 48V ein Dämpfungsglied? Ich habe Angst dass ich mir mit den 48V mein Interface zerlege.
Danke schonmal
Lukas
Mein Equipment:
- Steinberg UR22mk2
- Behringer ECM8000
Danke schonmal
Lukas
- Bedankung vergeben: 91 Mal
Re: Phantomspeisung bei Loopback-Messung
Ich benutze als Loopback-Kabel ein einfaches Mono-Klinkenpatchkabel. Mein Interface ist ein Cakewalk UA-25EX, deinem also recht ähnlich. Bis jetzt ist bei mir nichts kaputt gegangen.
Michael
Michael
SandroFTW
- Beruf: Student, Elektrotechnik
Wenn du für den Loopback ein 6,3er Klinke Kabel nimmst passt das. Die Klinkeneingänge bekommen normal keine Phantomspeisung ab.
Lukas99
Super, danke für die Antworten.
Ich benutze ein symmetrisches 6,3er Klinkenkabel.
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Auf Klinkeineingängen wird keine Phantomspeisung ausgegeben.
Aufpassen musst du nur mit Adapterkabeln von XLR auf Klinke, die Klinke sollte dann symmetrisch sein, dann ist es auch kein Problem.
- 9 Antworten
- 5586 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle76
