[Projekt] Beyma 15G450 Infos?
Themenstarter - Neuling
Beyma 15G450 Infos?
Gestern sind mir 2 Beyma 15G450 in die Arme gelaufen.
Leider kann ich im Internet sehr wenig zu dem Treiber finden, deswegen haben sich mir ein paar Fragen ergeben.
- Was ist der Unterschied zum Beyma 15G450/N?
- Hat von euch jemand den Treiber schon mal gehabt und hat Informationen zu technischen Daten?
- In welchem Gehäuse würde er sich denn gut machen?
Einsatzbereich wäre simpel, bisschen Partymusik drinne sowie draußen.
Vielen Dank schon mal falls mir jemand weiterhelfen kann.
Grüße Jones
Grüße Jones
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: Beyma 15G450 Infos?
Schreib am besten mal den in Deutschland ansässigen Vertrieb an. Sind sehr Kompetent und Hilfbereit und konnten mir sogar schon bei einer Amate Audio DPU2K5 weiterhelfen.
https://www.beyma.de/kontakt
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
2 Minuten Google:
BEYMA 15 MOD. 15G450
Sonido sin límites.
Altavoz Beyma de 15" pulgadas, cuenta con una potencia RMS de 600 watts y una sensibilidad de 98 dB. Ofrece un rango de frecuencia de 30 - 1,500 Hz y tiene una bobina móvil de 4" pulgadas (100 mm).
Vistazo rapido
Diámetro nominal. 15" pulgadas (380 mm).
Potencia. RMS: 600 watts.
Sensibilidad. 98 dB.
Rango de frecuencia. 30 - 1,500 Hz.
Diámetro de la bobina móvil. 4" pulgadas (114 mm).
Factor BL. 22.5 N/A.
Peso del conjunto magnético. 9.6 kg.
Diámetro del agujero del bafle. 352 mm.
Profundidad. 152 mm.
Resistencia DC. 5.9 ohms.
Inductancia de la bobina móvil (Le @ 1kHz). 1.5 mH.
FS (Frecuencia de resonancia). 42 Hz.
QTS (Factor de calidad total). 0.33.
VAS (Volumen de aire equivalente a CMS). 150 l.
Porcentaje de eficiencia. 3.15%
XMAX 6.5 mm.
Hier noch von einer russischen Seite - die Angaben decke sich nicht:
Характеристики
Резонансная частота "Fs" 45 Гц
Сопротивление звуковой катушки "Re" 5.7 Ом
Механическая добротность "Qms" 10.5
Электрическая добротность "Qes" 0.33
Полная добротность "Qts" 0.32
Площадь диффузора "Sd" 0.0880 кв.м
Эквивалентный объём "Vas" 115 л
Максимальный линейных ход "Xmax" 6.5 мм
Индуктивность звуковой катушки "Le" 1.2 мГ
Масса подвижной системы "Mms" 0.142 Kг
Форс фактор "Bl" 24.3 Tm
Zu guter letzt die Angaben von Beyma zum 450/N (unverändert seit 2014):
Resonant frequency, fs 44 Hz
D.C. Voice coil resistance, Re 5,6 Ω
Mechanical Quality Factor, Qms 7
Electrical Quality Factor, Qes 0,36
Total Quality Factor, Qts 0,34
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 106 l
Mechanical Compliance, Cms 97 μm / N
Mechanical Resistance, Rms 5,3 kg / s
Efficiency, η0 2,43 %
Effective Surface Area, Sd 0,088 m2
Maximum Displacement, Xmax *** 7,5 mm
Displacement Volume, Vd 660 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz 1,5 mH
BL 24,1
mms 135
Egal welche Variante nun stimmt, es ist generell ein Chassi für Punch im Nutzbass.
Tiefbass und Kick kann er nicht.
Sonido sin límites.
Vistazo rapido
XMAX 6.5 mm.
Характеристики
BL 24,1
mms 135
