[Projekt] Wunschbox 2010 -> 12"/1,4" Fullrange
#29
Ein nicht 4-eckiges Gehäuse, macht imemr Sinn, da man keine parallelen Wände hat, somit ist eine MuFu Forum eigentlich immer das Beste, gefolgt von Trapez.
Wenn ich aber sowieso Gehrungen sägen muss, dann kann ich auch gleich 2 mehr machen und das Gehäuse als MuFu, habe somit die Möglichkeit das Ding auch mal
als Monitor zu nutzen.
Es kommen immermal Situationen, wo man so ne Büchse doch als Moni verwenden kann oder gerne würde.
Wer nen schicken und günstigen, reinen auf die Fresse Monitor will, baut LMT-121 im Monitorgehäuse, also die Monischräge auf den Boden.
Mehr Bass gibt's dann natürlich durch den Boden auch und zwar bis zu 6dB unterhalb 100Hz. Hier bekommt man dann sein knallhartes Mittenbrett, was auch klatscht.
Wer dann natürlich nen Monitor für die taube Rockband benötigt, der kommt um noch lautere Chassis und vor allem 3"VC im HT nicht drumrum, dann wirds aber teuer.
#30
Beitrag von tthorsten »
gibts da nicht zwe verschiedene delta 12 neos ? einer der mehr mitteltonkann aber weniger hub ?
H100 ist genau richtig für so ne box oder des viereckige 18sound 1" horn -
wie wäre es mit gehäuse design ala HK SM112 oder D&B C6 wedge ?
Also horn oben
unten dann nur so breit wie der hochständer flansch ist nen brett.
Limmer hat so was glaub limbo heisst das mit 8"1"
jo oder des gute 90x60grad limmer 022 heisst das glaub 1" horn.
#31
Beitrag von Thiel »
hat faital pro nicht auch ein paar interessante sachen für solch eine box ? :)
#32
Haben sie, nur leider zu teuer für Lm Serie.
#33
Soooo, wer hätte Lust nen Protogehäuse zu bauen?
Am liebsten wäre mir OSB, da kann man besser dran rum schnippeln, 3-Schicht, MDF oder Span geht natürlich ebenso.
Im ersten Post habe ich ja nen ersten Entwurf gemacht, gibt's Einwände?
Warum so:
- Die 2 Seitenplatten sind extra länger gewählt, damit die Ports tiefer werden können UND Marshalgriffe problemlos rein passen
- MuFu Form, da auch mal als Monitor einsetzbar, zudem habe ich mit rechteckigen Gehäuse schlechte Erfahrungen gemacht, jedenfalls beim kappa 12, auch wirkt es klobig.
- Oben/unten 15mm Platz für Gitterstreben
- Überstand "Standard" 22mm, 15mm Strebe, 1,5mm Gitter, 5mm Schaum, wobei 23mm vielleicht doch schöner ist ;)
- Die breite vom gehäuse ist auch nicht bis aufs äußerste gequetscht, da man dann nicht sooo genau arbeiten muss, zudem passen noch Einschlagmuttern unter das Horn ohne das der Port stört.
- Schallwand wird doppelt ausgeführt, da der 12er eingefräst wird, ob wir das Horn auch einfräsen sehen wir dann, schöner wäre es, aber die Form, das bekommt net jeder hin (Alternativ Frässchablone gleich mit zum Bausatz anbieten, oder ggf. sogar fertige Schallwand? Diese könnte ich mir auf Lager legen!)
- Soltle man die Rückwand auch noch schräg machen? hat den Vorteil, dass wir weniger parallele Wände haben und zudem die Speakons nicht geknickt werden im Monitorbetrieb, Gehrungen müssen eh gemacht werden.
Anm.:
Die Rundungen vom Horn kann man eigentlich auch wunderbar freihand fräsen, wenn das net soo genau wird, ist doch egal da sowieso Gitter+Schaum drüber kommen ;)
Oder die Box in der Höhe doch noch 15mm schrumpfen, in der breite 10mm, dann würden auch die LMT-121 Gitter passen! (Box wird aber etwas tiefer und genaueres Arbeiten an der Schallwand ist angesagt)
#34
Beitrag von hiandreas »
Würde mich anbieten, kann aber leider erst im April :(
Würde dann vermutlich MDF werden, hab ich noch hier, weiß jetzt nur nicht wie Dick das ist, aber wenn dann 16mm
Stört das bei nem Proto? Nicht wirklich oder? Kann ja umgerechnet werden auf 15mm!
Einen Punkt, die Breite:
LMB-212 = 36cm
LMT-121 = 36cm
LMT-212 = 36cm
MT-1214 = 35cm
MT-212 = 35cm
Was sagt und das? MT =35 und LMT = 36cm breit oder?
Bitte nicht jetzt 37cm, höhe und tiefe ist doch egal!
MS-DOSn´t .....!
#35
Die Breite ist theoretisch erst mal egal, Tops stapeln wir eh nicht und auch keiner hat alle der 12er Kisten ;)
Wenn ginge es um Höhe und Breite, eben damit die 121er Gitter passen.
Problem an der Geschichte ist dann nur, dass wir Probleme mit den Einschlagmuttern des Hornes bekommen, dank den Portbrettern, das wird Gefuddel, bzw. vielleicht gehen sogar nur Holzschrauben verwenden,
das wollte ich schon vermeiden.
Der Port muss von der Fläche auf alle Fälle größer werden, als der vom LMT-121, Ports weiter nach unten ziehen (schmaler machen) ist auch net so pralle, da wir dann Probleme mit den Griffen bekommen.
Runde Ports, welche schön zum Horn passen? Will ich keinem zumuten.
Lösung?
Ich zeichne dann wohl nochma nen bissel und schau was passiert ;) (Kiste wird auf alle Fälle dann tiefer, da Höhe und Breite geringer wird)
#36
Warum muss ein Horn denn mit Einschlagmuttern befestigt werden?
Bei 3cm Material würde doch so etwas reichen oder?
Auch wenn das Horn 10x gelößt würde, halten die Spax immer noch!
Kritischer ist das beim Bass, da dort nur 15mm Wandstärke übrig bleiben!
6x30mm Spax (Anderes Bild)
MS-DOSn´t .....!
#37
Beitrag von Wiethaler Wolfgang »
Wenn ich ein neues Top bau, brauch ich doch auch ein neues Gitter, ok evtl wegen Sammelbestellung einheitliches Maß, aber sonst ist das doch völlig egal ?
Die hintere "gerade" Wand würde ich auf alle fälle lassen, da es viel einfacher ist die Boden und Deckplatte mit den zwei Winkel zu fertigen und nicht noch einen dazu. Aufzeichnen wird auch wieder schwieriger. Das Brett hat schätzungsweise 8-10cm, soo schlimm wird das hoffenltich nicht sein.
Dann zum Horn, lass das doch so, wegen mir kann dich Schallwand noch ein wenig Schmäler werden, da ich einschlagmuttern im Horn für wenig sinnvoll halte, wie mein vorredner schon sagt 3x30 Spax halten das alle mal. Beim Chassi sollte es aber möglich sein ohne größere Schwierigkeiten, mit einschlagmuttern zu arbeiten.
Wer dann seinen Hochtöner tauschen will, schraubt das Chassi raus, und löst die Schrauben dann vom Hochtöner (ist eng aber geht), so kann das Horn auch drinnen bleiben.
Und wegen einfräsen, die untere Rundung macht man mit der Chassiausfräsung mit, und die anderen Rundungen würde ich gar nicht beachten, sondern einfach gerade vorbeischneiden/fräsen, hält doch genau so?
Das mit den Griffen finde ich gut, dann sollten auch endlich zwei Butterflys reinpassen =)
Wolfgang
#38
Jobsti84 hat geschrieben:- Die breite vom gehäuse ist auch nicht bis aufs äußerste gequetscht, da man dann nicht sooo genau arbeiten muss, zudem passen noch Einschlagmuttern unter das Horn ohne das der Port stört.
Dann lass es doch so...genaues arbeiten ist immer so ´ne Sache...braucht Zeit :mrgreen:
Eingschlagmuttern sind kein muss, aber wenn man ´nen Fehler hat,
und die Box öfter auf und zu schraubt, dann sind sie ganz praktisch.
Jobsti84 hat geschrieben:- Schallwand wird doppelt ausgeführt, da der 12er eingefräst wird, ob wir das Horn auch einfräsen sehen wir dann, schöner wäre es, aber die Form, das bekommt net jeder hin (Alternativ Frässchablone gleich mit zum Bausatz anbieten, oder ggf. sogar fertige Schallwand? Diese könnte ich mir auf Lager legen!)
Warum nicht...muss halt immer verfügbar sein.
Fräßschablone ist immer so ´ne Sache, die wenigsten haben gleiche Kopierhülsen und Fräser, etc., kann eigentlich nur schief gehen
Jobsti84 hat geschrieben:- Soltle man die Rückwand auch noch schräg machen? hat den Vorteil, dass wir weniger parallele Wände haben und zudem die Speakons nicht geknickt werden im Monitorbetrieb, Gehrungen müssen eh gemacht werden.
Würde ich so lassen, wer das Zeug als Monitoring nehmen will, kann sich bequem zwei Speakons in den Boden setzen.
Außerdem finde ich´s optisch schöner...wobei das unwichtiger nicht sein könnte.
Noch was...wie wäre es mit einer Stoffite oder ´nem PTC für den Hochtöner?
Wenn das Zeug alleine raus geht und der LowCut nur über den Amp läuft, wäre das IMHO ganz nützlich :wink:
Zwecks dem Proto müsste ich mal schauen, ob ich´s reinschieben kann.
Könnte aber evtl. etwas länger dauern, daher eher nicht, ich wil nicht, dass es an meiner Langsamkeit hakt.
#39
Äh, wie sieht es aus mit Proto?
Hab ja nix zu fräsen(Horn), soll ich dir ein FlatPack aus MDF senden?
Schallwand geschlossen?
Für den Proto sind mir die Maße egal, ich bau mir das gehäuse so wie ich es brauche, daher die Frage an dich:
Sind die maße aus deiner CAD Ok?
Dann Säge ich dir das Holz aus MDF, mit Gährung und sende es dir zu.
Rest muste selber machen, soll auch wohl für Lau sein, incl. Versand.
PS: Scheiß lernen, Fuck Diplom! evtl. tut mir ne Stunde in der Werkstatt gut ;-)
MS-DOSn´t .....!
#40
Wenn´s gut läuft, kannst du das komplette Gehäse für 10€ (oder auch weniger) versenden.
Die Einzelteile wohl noch ein Stück günstiger, je nachdem nach was es geht (Gewicht oder Größe).
#41
12€ ist schon geklärt DPD, MDF war für lau, müsste ich nicht lernen, hätte ich das in 24x0,33 Liter umgesetzt :-), währe dann auch weg!
Bringt mich nicht um, soll nur auch sinn machen, und nicht "Umsonst" sein, das ist was anderes wie "Für Lau"
MS-DOSn´t .....!
#42
also so ab Anfang März hätte ich Zeit für die Kiste.
Sobald wer nen Prototyp bauen mag, melden, dann gibts die Pläne ;)
Chassis usw. alles hier am Lager, hängt also nur noch am Protogehäuse.
*zum Andi zwinker*
#43
Ist die erste CAD von dir so OK?
MS-DOSn´t .....!
#44
Quasi.
Die Überlegung ist halt noch, ob man die Kiste wirkliche enger quetschen sollte, nur damit die LMT-121 Gitter drauf passen (Gitter werden dann halt günstiger und ich brauch nur eine Sorte auf Lager haben),
oder ob man es doch lieber so lässt, die Kiste dafür einfach, stressfreier und sinnvoller zu bauen ist?!
#45
Beitrag von seebaer1976 »
Jobsti84 hat geschrieben:Quasi.
würde sagen beides hätte vor und nachteile, wie du selber schon geschrieben hast.
ich würde sagen die kiste sollte nicht zu sehr gequetscht werden.
2x LBT-1121
2x LMB-115
2x Beyma SB18[mod] im Bau Baubericht
#46
Ich habe nu bissel rum gerechnet, die Kiste wird sonst echt zu tief.
Lieber nen cm breiter und 1,5cm höher.
Wann hasten zeit zum basteln Andi?
#47
Sicher nicht vor 6 März, normal erst ab 26 März, aber was ist schon Normal!!
Mach ne CAD, oder nen mir ein Paar maße (Liter, BR Fläche-Länge) und ich mach das schon, wird aber MDF, stärke weiß ich noch nicht sicher!
Denke 16 oder 19mm, Rechne die breiten dann für 15mm MPX um, gebe dir auch noch etwas zum schnippeln mit!
MS-DOSn´t .....!
#48
16mm klingt gut, da kansnte 1A den 15mm Plan benutzen, is ja nur nen Proto, also Pi*Daumen Arbeit ;)
Den Plan poste ich dann hier heute oder morgen.
#49
sorry aber mach dohc die ksite in der gleichen front wie die andere 12"1" box und verändere nur winkel und höhe der box - damit du auf dein volumen kommst 2,5cm klingt nach 5l hin oder rum wäre das so dramatisch ?
Guck dir ne KF 1215 an - ne TW audio M15 ist da kompakter dagegen.
#50
Kriegst dein erstes Danke von mir :lol1:
Ich sehe es genau so, wenn ich für mich bauen sollte rechne ich mir das um.
Horn wird bei mir halt einfach mit guten, großen Spax fest gemacht, reicht alle male, ist billiger, und dann passt das mit dem BR Port immer!
Pappe aber mit Hülsen, da nur 15mm Stärke da ist!
Aber hier geht es um den Prototyp, und da ist "MIR" es egal, was Jobsti oder die anderen haben wollen!
Ich bau das Ding so wie gewünscht!
MS-DOSn´t .....!
#51
Beitrag von Drummer »
Jetzt muss ich doch mal fragen: Ist es definitiv entschieden welcher Bass reinkommt? Oder könnte sich das noch ändern? :uglygaga:
Tom
Brasil.-Musik für Veranstaltung gesucht?
Samba-/ Maracatu-Percussion-Show. Vom Duo mit Git + Voc & perc, über Standard-Band bis 30 Trommler auch mit bras. TänzerInnen...
#52
Nur wenn du einen besseren Vorschlag hast? Denke schon, aber 100% wird erst der Proto die Bestätigung geben!
Warum? Wenn ich fragen darf?
MS-DOSn´t .....!
#53
Jobsti hat selbst geschrieben, warum der Kappalite einigen hier nicht so gefällt.
Im Endeffekt ging es draum, dass man mit dem 3012LF für den Tiefgang einen Teil der Mitten opfert, wenn´s dumm läuft.
Bei ´ner Party Box für den Grabbelverleih ist das an sich kein großes Problem, nur würde es den Einsatzbereich stark einschränken.
Mal sehen was Jobsti im Endeffekt draus macht :wink:
#54
@hiandreas
ich wollte einfach schon mal bei ebay gucken...
Tom
#55
Bittesehr.
Zu beachten:
Schallwand bitte roh lassen (nur Ports rein) und nur ein-schrauben (nicht leimen), da ich die Chassisausschnitte/Fräsungen selbst machen werde.
Überstände wieder 22mm.
Proto aus OSB wäre vielleicht ganz cool, da schön leicht, somit könnte man ne kleine Rumschickaktion machen hier im Forum,
könnten einige mal anhören, jedenfalls die Interessenten.
#56
45 Liter, Tuning zwischen 40 und 50 Hz, habe ich mal kurz überschlagen...kommt´s hin?
Zurück zu „Fertige Projekte“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
