Hallo erstmal, ich habe noch 4 Stück McGrey BSS-265 herumliegen, würde diese gerne für ein Projekt wiederbeleben. Problem ist diese haben 40W RMS/6 Ohm. Ich würde aber gerne wenn möglich je 2 in Serie mit INSGESAMT 6 Ohm betreiben. Habe den Lautsprecher gestern einmal geöffnet, der Mitteltöner (30W RMS/6 Ohm) und der Hochtöner (5W RMS/6 Ohm mit 2.2uF Kondensator in Serie) sind parallel geschaltet. Hab leider keine genaueren Angaben zu den Chassis, aber es wird auch kein Projekt wo die genau Abstimmung wichtig wäre.
Oder gibt es eine "richtige" Lösung für mein Problem?
Freue mich über alle Antworten?
[Umbau] 2-Wege Lautsprecher mit Frequenzweiche umbauen
KoenigHDxd
Re: 2-Wege Lautsprecher mit Frequenzweiche umbauen
kannst ja einfach dicke Zement Widerstände parallel hinzu fügen ... damit du pro Box auf 3 Ohm kommst ... das währe aber die dümmste Lösung überhaupt weil außer Wärme / Verlustleistung hinzu zu fügen bringt das nichts.
Sämtliche Eingriffe an der Box bitte auch einfach lassen ...
Also besser einfach 2 in Serie mit 12 Ohm betreiben wenn der Verstärker genug Spannung liefern kann.
Oder 2 parallel auf 3 Ohm und fertig. Lautsprecher haben nur in bestimmten Frequenzbereichen die niedrigste Impedanz und die meisten Verstärker können das treiben mit leichter Überlast / Unter Impedanz wenn man sie nicht voll aussteuert. Zudem kommen ja serielle Widerstände von Anschlusskabeln auch noch hinzu. Dicke Kabel sind da also kontraproduktiv / unnütz !
Also nicht alles so kompliziert machen ... sehr lehrreich kann auch sein die Impedanzkurven solcher Lautsprecher einfach mal zu messen !
- 4308 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 254 Zugriffe
Letzter Beitrag von HifiHobby
- 6 Antworten
- 6309 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 1106 Zugriffe
- 5133 Zugriffe
Letzter Beitrag von pm-acustics
