[Erfahrungsbericht] Nubert NuConnect AmpXL Erste Eindrücke
Re: Nubert NuConnect AmpXL Erste Eindrücke
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal für die Aufnahme bedanken.
Bei mir steht der Nubert seit heute. Klangtechnisch bin ich erstmal begeistert, konnte ihn allerdings nur mit Spotify testen.
Meine NAS habe ich nach 4Std immer noch nicht zu laufen gebracht.
Dieses Chromecast Build in ist der letzte Schrott. Das hätte man besser lösen können. Abspielen über DS Audio wird verweigert, weil ein Zertifikaz fehlt.
Spotify über Chromecast hat den Abspielvorgang mittlerweile zweimal abgebrochen.
Werde morgen nochmal schauen, ansonsten geht er zurück.
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Gibt es denn mittlerweile eine ordentliche Bedienungsanleitung in der Langfassung? Ansonsten mal die Hotline bemühen?
Wegen solchen "Kleinigkeiten" würde ich doch so ein teures Gerät nicht sofort zurückschicken. Manchmal liegt der Teufel ja nur im Detail.
Auch wenn ich natürlich verstehe, dass das frustrierend sein kann. Early-Adopter-Probleme halt ...
WoZi: 2 x nuPro X-6000 / SONOS Connect / Marantz SR7005 / Marantz UD7006 / Onkyo MD-2321
Rest: 6 x SONOS Play: 1
- Bedankung vergeben: 280 Mal
- Bedankung erhalten: 357 Mal
Bei allem Respekt, wenn bei Nubert in der Probierphase etwas nicht funktionieren sollte, würde ich Elektronik sofort wieder zurücksenden. Wir alle wissen, für welchen Frust da teilweise gesorgt wurde und wie und ob überhaupt Abhilfe möglich war.
Das Thema „Bedienungsanleitung“ passt auch in das Bild, was man sich über die letzten Jahre erarbeitet hat. Leider.
- Für diesen Beitrag von Vittorino bedankten sich 3 Nutzer:
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 91 Mal
Bedienungsanleitungen werden fast überall nicht mehr beigelegt. Nur noch Schnellstart.
Umso ärgerlicher, wenn diese aber online nicht zur Verfügung stehen. Forum kann auch nicht, insbesondere am Wochenende helfen und so wird der Frust schnell noch größer. Hotline wird sich freuen. Bzw die Gefahr einer erhöhten Rücksendequote steigt. Vorhersehbar
- Für diesen Beitrag von mk_stgt bedankte sich:
- Bedankung erhalten: 69 Mal
Es war zu befürchten, das die Software nicht fehlerfrei arbeitet. Das ist das erste Produkt von Nubert mit Airplay / Chromecast / Spotify Connect. Geht Spotify Connect nur über Chromecast nicht direkt?Homer1969 hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 01:12 Hallo,
Ihr seit also die ersten Kunden die das testen und damit Fehler erkannt und behoben werden, unbedingt die Hotline +49 7171 87 12 0 anrufen. Auch die fehlende Bedienungsanleitung ansprechen.
Es gibt aktuell nur zwei Möglichkeiten, mit der Hotline reden, oder zurückschicken.
Zuletzt geändert von Micha68 am 30. Jul 2023 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 287 Mal
- Bedankung erhalten: 412 Mal
Hast du die Kiste per Wlan oder Ethernetkabel in das Netzwerk eingebunden? Wenn per Wlan: du kannst mal ein Netzwerkkabel probieren, vielleicht hören die Chromecast-Aussetzer dann auf.
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Scheint dann wohl die nächste Neuerscheinung zu sein, die beim Kunden reift. Demnächst gibt es nur noch Bausätze und FirmwarerohlingeHomer1969 hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 01:12 Hallo,
- Für diesen Beitrag von Don Kuleone bedankten sich 3 Nutzer:
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ich bin froh solche Probleme mit dem WiiM nicht zu haben. Ich finde den AIO Ansatz immer unattraktiver. Also alles in einem Gerät zu haben.
Zur Fehlereingrenzung auf jeden Fall auch mal Airplay testen.
Einen instabilen Chromecast hatte ich auch schon, da helfen oft Firmwareupgrades. Nur wann und wie?
Ich hatte die gleichen Aussetzer mit dem WIIM, die sich per Kabel beheben ließen (hatte die TRX-Sender als Störsender im Verdacht). Daher mein Vorschlag.Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 08:43Ich bin froh solche Probleme mit dem WiiM nicht zu haben. Ich finde den AIO Ansatz immer unattraktiver. Also alles in einem Gerät zu haben.
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Habe beide WiiM über WLAN dran und kann keine Probleme feststellen. Interessant.Paffi hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 08:53Ich hatte die gleichen Aussetzer mit dem WIIM, die sich per Kabel beheben ließen (hatte die TRX-Sender als Störsender im Verdacht). Daher mein Vorschlag.Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 08:43Ich bin froh solche Probleme mit dem WiiM nicht zu haben. Ich finde den AIO Ansatz immer unattraktiver. Also alles in einem Gerät zu haben.
Störungen der drei Funkmodule (WLan, Bluetooth, Nubert X-Connect) untereinander wären beim ampXL tödlich, wenn man die nicht benötigen Funkmodule nicht abschalten kann. Vielleicht hilft es, die Antennen unterschiedlich auszurichten.
Natürlich können Probleme im WLan auch an der eigenen Installation liegen, speziell in Häusern mit mehreren Wohnungen und viel Radarnutzung.
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 213 Mal
- Bedankung erhalten: 425 Mal
Ich hoffe die Hotline wird glühen, wegen jedem kleinen Sch...ß! Dann werden sie vielleicht erkennen, wie oft auch im kleinen Rahmen schon, das unnütze und nicht mehr zeitgemäße nuForum geholfen hat.
- Für diesen Beitrag von NoFate bedankte sich:
Wenn das die Antwort ist, dann stelle ich die Frage nicht!
Das Telefonaufkommen wird definitiv mehr werden.
Das mit der Hotline werde ich auf jeden Fall versuchen. BDA leider auch online Fehlanzeige.
Spotify Connect habe ich mittlerweile über Chromecast zum Laufen bekommen.
Bin gerade am probieren wie ich es hinbekomme auf mein NAS von Synology zu zugreifen.
Die App erkennt zumindest mal die Bibliothek.
By the way. Kann es sein, dass ich über DS Audio nur WAV und mp3 abspielen kann? FLAC wird mir da nicht angezeigt. Oder konvertiert die App alles um?
Ich meine, in der DS Audio App (ist sehr lange her bei mir), gab es eine Transkodierungsfunktion.
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
wenn ich hier so mitlese: ganz ausgereift scheint das alles noch nicht zu sein oder ist das hier ein Einzelfall?
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ggf auch mal über Facebook fragen. Da gibt es aktuell Posts zum AmpXL.Homer1969 hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 01:12 Hallo,
also im nuForum hat man uns doch IMMER EHRLICH erklärt, dass die im nuForum diskutierten Probleme nur extrem seltene Einzelfälle sind, und alle anderen Kunden so gut wie ausnahmslos total komplett usw zufrieden sind, warum sollte das jetzt und hier anders sein? ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Mir gefallen diese AIO-Geräte sehr gut, der kleine Technics SA-C600 läuft z. B. super.Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 08:43Ich finde den AIO Ansatz immer unattraktiver. Also alles in einem Gerät zu haben.
- Bedankung vergeben: 42 Mal
- Bedankung erhalten: 60 Mal
Den fand ich schon immer unattraktiv, weil bei einer defekten Einzelkomponente nur diese repariert/ersetzt werden muss.Don Kuleone hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 08:43Ich finde den AIO Ansatz immer unattraktiver. Also alles in einem Gerät zu haben.
Deshalb bleibe ich bei Passivlautsprechern, altmodischen un-smarten Verstärkern, und dem PC als Quelle.
- Für diesen Beitrag von JMP $FCE2 bedankten sich 2 Nutzer:
Für den Fall, dass es tatsächlich mal vorkommen sollte, eine Komponente von so einem AIO sei nicht mehr reparabel, was hindert denn daran, einfach genau diese Komponente, z. B. Streamer, als Quelle dazu zu stellen? Ob ich nun fünf einzelne Geräte stapel, die ich bei Bedarf tausche oder einfach alles in einem Gerät habe, zu dem ich vielleicht irgendwann mal einen zweiten Kasten dazu stelle...
Ein Verstärker wird ja auch nicht verpönt, sobald er vier Lautsprecher antreiben kann, auch wenn man nur zwei davon hat.
So, dann werde ich mal meine subjektiven Eindrücke zum Klang schildern.
Der Nubert ist angeschlossen an ein Paar Dynaudio Emit 30.
Zum Vergleich steht hier mein ein Jahr alter Marantz Model 40n. Bevor sich jemand beschwert, ja ich weiß der ist um Längen teurer und hat ein anderes Konzept. Dafür hat dieser auch einen HDMI Eingang. Warum ich diesen als Adapter beim Nubert dazukaufen muss, erschließt sich mir nicht so ganz, zumal dieser beim billigeren AmpX mit dabei liegt.
Verarbeitung vom Nubert sehr gut, kann aber natürlich an den Marantz nicht rankommen. Der Marantz Made in Japan, Nubert AmpX China.
Die Einrichtung von Chromecast ist grausam.
Die Heos Geschichte bei Marantz ist relativ einfach dagegen.
Bei Chromecast musste ich erst Google Home runterladen, dann noch DS Audio um Dateien von der NAS abzuspielen. Bis man da erst an seine Dateien kommt ist in meinen Augen zeitaufwändig.
Aber Gut letztendlich hinbekommen, läuft.
Nun zum Klang.
Erstmal wie gefordert eingemessen. Laut Kurve hat das angeblich was gebracht. Im Vergleich klingt es etwas anders. Groß war der Unterschied allerdings nicht.
Ich habe mir ein paar Musiktitel angehört, von denen ich glaubte ich kenne sie. Ähm, nein. So nicht.
Der Nubert bringt Details zum Vorschein, die ich vorher nicht gehört habe.
Der Marantz ist sehr gut, keine Frage, aber mir kam es bei manchen Titeln so vor, als ob er gewisse Sachen nicht reproduziert. Stimmen wurden in den Vordergrund gestellt, der Rest der Musik spielte irgendwie im Hintergrund. Schwer zu erklären. Beim Leisehören kam das sogar noch mehr zum tragen.
Der Nubert hingegen erweckt selbst meine Mittelklasse Lautsprecher zum Leben. Es sind Details hörbar, die der Marantz, rein subjektiv, unterschlagen hat. Dafür klang der Marantz etwas wärmer. Drückte aber im Gegensatz zum Nubert beim Bass nicht so. Geschmacksache. Egal ob man Laut oder leise hört. Die Integration der Loudness Funktion ist gelungen.
Heute Mittag mal kurz einen Film laufen lassen. Voice+ sehr gut integriert.
Trotz des für mich besseren Klangs bin ich etwas zwiegespalten.
1. kann es nicht sein, dass man es nicht schafft eine ordentliche BDA zur Verfügung zu stellen.
2. ist die Bedienung über Chromecast, jedenfalls für mich zu umständlich.
Die Frage die ich mir stelle, wenn ich jetzt was neues bräuchte, ob es unbedingt der Nubert sein muss, oder ob ein normaler Verstärker plus z.B. Node 2i nicht besser wäre. Knapp 1500€ sind ja kein Pappenstiel. Andere Hersteller haben ja auch schöne Geräte.
Nun zum Klang.
- Für diesen Beitrag von Homer1969 bedankten sich 2 Nutzer:
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Das kann ich bestätigen, aber wenn ich z.B. ein 50Hz Sinus abspiele, höre ich auch ein Rauschen (Verzerrungen?) im kHz Bereich. Kann jemand das bestätigen? Mein ampX hat die gleichen Symptomen, bei meine anderen Verstärker (Class D und AB) höre ich nur 50Hz.
Könnte es sein das diese Verzerrungen den Eindruck von mehr Details im Sound hervorrufen?
Bert
Die Klangeindrücke werden aber durch Einmessung / Loundness bzw. andere Klanganpassung erzeugt.
Oder Nubert hat auch da Mist gebaut und das Ding irgendwie gesoundet.
VG
B.
VG
B.
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 637 Mal
- Bedankung erhalten: 468 Mal
Und genau diese Plattform fehlt doch jetzt völlig. Tja, so gewollt.Gast hat geschrieben: ↑30. Jul 2023 14:42also im nuForum hat man uns doch IMMER EHRLICH erklärt, dass die im nuForum diskutierten Probleme nur extrem seltene Einzelfälle sind, und alle anderen Kunden so gut wie ausnahmslos total komplett usw zufrieden sind, warum sollte das jetzt und hier anders sein? ...![]()
Mir kam dieser Amp tatsächlich etwas komisch vor. Leistung hat er, was da jetzt für interne Endstufen werkeln, ist mir ja ehrlich gesagt völlig egal. Welche finale Auflösung er digital aufbereitet, ist auch nicht so wahnsinnig spannend. Ich rate hier mal jedem, bei Bluesound mal nach deren aktuellen Netzwerkplayern zu suchen. Schon krass, was ein führender Marktführer am Ende digital rausgibt. Was er tatsächlich empfiehlt. Lachhaft. Das Thema ist doch nun durch. Die Firma MQA ist insolvent. TIDAL hat versagt, es bleibt bei Spotify.
Er ist nicht auftrennbar und die RC ist Mist. Sorry, aber damit verrennen sich die Nubis schon die ganze Zeit. Es taugt nichts für den HiFi Liebhaber, der Laie gibt das Geld aber doch kaum aus.
Themenstarter - Lagerputzer
- Bedankung erhalten: 32 Mal
@BertNL
wir haben es gerade ausprobiert. Mit Sweepgen, RedCrab SonoG und Audacity vom Laptop per Bluetooth oder USB-Kabel zum AmpXL.
Da rauscht nichts bei 50Hz. Auch nicht bei anderen Frequenzen (20Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz etc.)
Wir waren zu zweit und keiner hat ein Rauschen vernommen.
Kann das bei dir vorkommende Rauschen von einem anderen Gerät bei die in der Wiedergabekette herrühren und die Störungen verursachen?
- Für diesen Beitrag von silver-classic bedankte sich:
