Qualität nuSub Serie
Beitrag von Arthur78 »
Hallo Leute.
Ich folge auf Youtube dem Kanal "sounds-like-deep-bass". Ein genialer Kanal für alle Technikinteressierte die auch mal die Konstruktion und das Innere eines Subwoofers interessiert.
Heute hab ich mir mal das Video zum XW-700 angeschaut. Echt Wahnsinn wo Nubert mit seinen Subwoofern gelandet ist. Chinamisst wäre jetzt so meine Meinung. Keine Versteifungen im Gehäuse und der Abschuss war das Bassreflexrohr aus Pappe🤦‍♂️😭.
Aber seht selbst:
https://youtube.com/watch?v=zmzGDu1wEWk&feature=share8
Grüsse
Arthur
Beitrag von JMP $FCE2 »
Es gibt doch zwei Stabilisierungsbretter, eins davon stützt auch das BR-Rohr.
Und nichts gegen Pappe. Schön resonanzdämpfend, und ich habe hier etliche Röhrenradiolautsprecher mit Pappmembranen, die nach 70 Jahren noch einwandfrei funktionieren.
Das entscheidende fehlt übrigens nicht: ein kurzes Plastikrohr mit Verrundung ist innen angeklebt.
Nur die Holzdicke der Einfräsungen sieht wirklich nicht sonderlich vertrauenerweckend aus.
Außer dass das Gehäuse aus wahnsinnigen 15 mm MDF sein soll, die Versteifungen um Max 8 mm liegen müssten, und das papprohr relativ Resonanzarm sein sollte, ist die Krönung die kantigen Klebenähte, da hätte man sich die Doppeltrompetenförmigen Öffnungen sparen können und gleich eine Klopapierrolle verbauen können. Hatte ja den XW 1200 zum Testen bei mir, der hatte weder vom Druck noch Präzision, Sauberkeit und Tiefgang eine Schnitte gegen einen AW 600, auch nicht gegen Die Standlautsprecher und was ein einzelner und erst recht zwei AW 1100 dagegen Geleistet haben kann man sich denken.
Deshalb behaupte ich es gibt aktuell keine Nubert Subwoofer.
Stabilisierungsbretter? Seid wann braucht ein ordentliches Bassreflexrohr ein Stabilisierungsbrett? Und die anderen an der Endstufe sind wohl aus 3mm Bastelholz. Was das für ne Aufgabe hat ist mir echt schleierhaft. Auf jeden Fall keine stabilisierende Aufgabe.
Was ich am XW-900 nur immer etwas merkwürdig finde, wie das ganze Gehäuse vibriert. Ich habe mir immer mal den Spaß gemacht und eine FB auf den Sub gelegt, nach 15 Minuten lag die unten.
Das war bei den Veros Subwoofern so nie. Der meiner Meinung nach beste Subwoofer den Nubert je gebaut hat, war der AW-13. Das Ding war haptisch und von der Endstufe her genial. Der AW-12 kam da von der Endstufe her schon nicht mehr mit.
Beitrag von tf11972 »
Wenn, dann der AW-1300. Der hat größere Chassis als der 13er. Werkelt in meinem Wohnzimmer seit nunmehr 11 Jahren ohne Probleme.
www.forestpipes.de
aaof hat geschrieben: 20. Aug 2023 08:21 Der meiner Meinung nach beste Subwoofer den Nubert je gebaut hat, war der AW-13.
Da widerspreche ich Dir als Besitzer eines AW-17
Bei wohnraumfreundlicher würde ich zustimmen ;)
Beitrag von Micha68 »
Hallo, die aktuellen Nubert Subwoofer kommen alle aus China. Und für den Versand spielt das Gewicht eine Rolle.
Also wird am Holz gespart, z.B. Dicke der Bretter und kaum Versteifungen.
Bravado hat geschrieben: 20. Aug 2023 12:45
Den hatte ich halt nie, aber ja, der dürfe in der Kategorie natürlich spielen. Der AW-13 war als Doppelstöckig ausgeführter Subwoofer halt platzsparend, kein Kino-Sub, aber für Musik und einen gemütlichen Kinoabend ok. Ich habe den damals zu einem Spottpreis bekommen.
Den hätte ich mal behalten sollen….
Beitrag von just4fun73de »
Christmas hat geschrieben: 19. Aug 2023 15:43 Hatte ja den XW 1200 zum Testen bei mir, der hatte weder vom Druck noch Präzision, Sauberkeit und Tiefgang eine Schnitte gegen einen AW 600, auch nicht gegen Die Standlautsprecher und was ein einzelner und erst recht zwei AW 1100 dagegen Geleistet haben kann man sich denken.
... wie lassen sich da der 443/441/440 bzw. 993/991 im Vergleich einordnen? Sind die gleichwertig was Serie und Generation angeht? Muss man zwischen Musik- bzw. Filmtauglichkeit unterscheiden?
Bei mir läuft der AW440 bei Musik und ein AW441 im kleinem Stereo Setup. Die Gehäuse sind absolut ruhig wenn die beiden in Betrieb sind. Im Heimkino tobt mein geliebter AW75❤️. Was soll ich sagen, zum Glück haben wir keine Nachbarn. Unsere Tür- und Schrankscheiben musste ich stabilisieren weil die Geräusche gemacht haben wie sonst was. Das Gehäuse ist wie ein Stück Massivholz. Das Wasser im Glas denkt nicht mal dran sich zu bewegen. Das war noch alte Nubert Schule! Endstufe wurde von Nubert dieses Jahr überholt und zwei Ersatzchassis sind eingemottet.
Mir kommt kein anderer Subwoofer mehr ins Haus.
Den 441 alleine fehlt es an Tiefgang, bzw fängt unangenehm an zu röcheln wenn er unter seiner Grenze betrieben wird da schneidet der 600er besser ab.
Zwei davon sind natürlich schon eine andere Sache, da hast du mehr Reserven. Der 991 spielt bei hohen Pegeln nicht mehr ganz so sauber wie ein AW 1100 aber der macht trotzdem richtig Druck, und vor allem mit LowCut 30 hz und beide Rohre offen drückt es sehr extrem, habe die beiden 991er nie an die Grenze gebracht bei der 30 hz Stellung, allerdings bei der 20 hz da gewinnt der 1100 deutlich wenn es richtig zu Sache geht.
Ich würde behaupten der XW 1200 gewinnt gegen einen 441 aber sobald zwei davon laufen kann auch der XW einpacken.
just4fun73de hat geschrieben: 20. Aug 2023 17:10
Also von der Verarbeitung, Lackierung und Gehäuse sind die Nulines schon solides Handwerk, allerdings auch die Nubox SUBs sind einfach und solide aufgebaut, aber eben günstig weil Praktisch zusammengesetzt. Wem die Optik gefällt kann damit glücklich werden.
Vom Konstruktionsaufwand des Gehäuse und Resonantzarmut sind sie nahe beieinander wobei natürlich die Nuline irgendwie nochmals Massiver daher kommt .
Aber kein Vergleich zudem was ich beim 1200er gehört und im Video über den XW 700 gesehen habe.
Um noch einen draufzusetzen: Der neue Test eines XW900. Sehr laute Strömungsgeräusche des Bassreflexrohrs und die Krönung war, dass er wandert :lol2: Das hat man vom Materialsparen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist, wieso man bei einem 265mm Langhubtreiber ein 6cm Bassreflexrohr eibaut? Das Rohr in meinem AW75 ist 10cm im Durchmesser. Da passt meine Faust rein. Und in Aktion kann von Strömungsgeräuschen nicht die Rede sein.
Gibt es einen Link zu dem Test?
Beitrag von Don Kuleone »
Heißt das die aktuellen Nubert Subs sind nicht zu empfehlen?
Christmas hat geschrieben: 21. Aug 2023 22:10 https://m.youtube.com/watch?v=CiYW4pNRa ... NzIA%3D%3D
Der tünnes war es glaube ich.
Naja der Vibrationstest mit dem Glas und Sub auf der Seite liegend…ich weiß ja nicht.
Und die Luft kommt halt bei der Lautstärke und Frequenz. Die Frage ist hört man die Strömungsgeräusche im Betrieb.
Bzw wird da nicht getestet sondern beobachtet.
Ich hatte den 1200er ja bei mir, falls du meine Beiträge dazu noch nicht gelesen hast, bei allem Respekt mein Pate, der große XW hat gegen einen AW 600 versagt, hat den ganzen druckvollen Bass der 683 versaut und die AW 1100 ob einer oder beide hat den neuen ,,stärkeren,, terminiert.
Strömungsgeräuche lauter als der Bass der raus kommt und kein Druck keine Präzision, meiner Meinung nach ist das Ding keine 300 wert. Man lässt ihn einfach weg. Die Alten AW‘s waren die Reihe durch super. Die neuen, bzw kann ich da nur vom 1200er reden ist fast gut aber hauptsächlich schlecht.
Ich vermute hier entweder eine krasse serienstreuung und/oder eine schlechte charge, Möglichkeit 2, entweder gibt es zwei ganz extrem unterschiedliche Ansprüche und Geschmäcker, oder die damit zufrieden sind haben holzohren .
Na ja. Was Strömungsgeräusche angeht empfehle ich immer wieder meine Lieblingsscene, die Explosion der Cataclyst-Bombe bei Ready Player One. Heftigster Tiefbass und sehr wenig Nebengeräusche. Den 440 und 441 hört man ein wenig bei dieser Scene. Aber minimal. Beim AW75 überhaupt nichts. Und die Membran flattert richtig heftig.
#21
Wirklich schade um die XW Serie bzw. das Nubert scheinbar keine gescheiten Subs mehr anbietet. Was kauft man alternativ? Zum Glück läuft mein AW 1300 DSP noch gut.
#22
Beitrag von Huskykiro »
Don Kuleone hat geschrieben: 22. Aug 2023 07:44 Wirklich schade um die XW Serie bzw. das Nubert scheinbar keine gescheiten Subs mehr anbietet. Was kauft man alternativ? Zum Glück läuft mein AW 1300 DSP noch gut.
Der hier ist gewaltig :twisted:
https://www.xtzsound.eu/sub3x12#!/Cinem ... /384936044
I Love Prog.-Rock
#23
Der reine Sinus klapper Test aus dem Video ist natürlich ein Witz, aber selbst als ich den Subwoofer mit und ohne den Standlautsprechern verglichen habe überwogen die Flattergeräusche deutlich, es müsste ein Asthmaspray als Zubehör mit beiliegen. Welche Alternativen? XTZ, Arendal, Alte Nubert AW‘s, Selbstbau…wer SUBs fürs richtige Heimkino haben will bekommt fürs Geld mehr, und kann garnicht so groß etwas Falscher machen.
Aber ich betone es nochmals: Die Klebenähte scheinen hier die Schwachstelle zu sein. Ich hoffe mal die Gelegenheit zu bekommen und einen XW 900/700 hören zu können vielleicht bin ich ja doch positiv überrascht.
#24
Huskykiro hat geschrieben: 22. Aug 2023 08:20
Der gefällt mir. 103kg….
#25
77,4 kg ohne Verpackung
#26
Wer mal die alte Qualität des Gehäuses vergleichen mag:
https://www.areadvd.de/tests/test-aktiv ... e-aw-1100/
#27
Beitrag von McBrandy »
Ich finde den XW-1200 schon noch gut. Aber der Flachwoofer kannst total vergessen. Ist halt auch auf dem Mist von Jung/Bühler entstanden. Beide haben zu stark auf aktiv gesetzt.
#28
Über den Flachen kann ich mir so gar kein Urteil bilden, aber ich wusste als ich die abkündigung der alten und Ankündigung der neuen mitbekommen habe, dass es noch schnell mal eben zweit alte werden müssen. Du hast deinen 1200er auch noch ? Und hattest einen Vergleich zu einem älteren woofer ? Ich gehe immernoch davon aus dass wenn ein XW 1200 mit guter reflexverklebung ohne Kanten wenig Geräusche machen sollte, der Pegel jedoch nur in einem wenig behandelten Raum mit harten massiven begrenzungsflächen zum tragen kommt durch den Pegelzuwachs durch Boden und wänden, Freifeld hat der keine Chance . Der ist glaube ich auf Räume abgestimmt und nicht wie die alten, die selbst im Garten Spaß machen.
Zurück zu „Subwoofer & Bässe“
