[Projekt] aaof´s Wahn(sinn?)
Themenstarter - Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 690 Mal
- Bedankung erhalten: 509 Mal
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
@CJoe78
Geschlossenes BR-Rohr würde ich vermeiden wollen. Die NV 70 werden dir deinen oder deine Subwoofer in Sachen Präzision locker schlagen. Du hast hier Veros. Mach den Fehler nicht, dein Raum ist nicht besonders groß, ich würde gerade im Stereo das umgehen wollen. Die 70 sind ein kompletter Lautsprecher, lass bloß Subwoofer weg.
Ich würde es wie Thomas es damals gemacht hat machen: sehe zu, dass du in die Holzplatte eine Loch fräst und das BR-Rohr nach unten spielen lässt. Nach oben ist immer schlecht, dass staubt nur ein.
Meine Stative aus Stahl waren damals auch so konstruiert.
- Bedankung vergeben: 272 Mal
- Bedankung erhalten: 300 Mal
Ja, das mit dem Loch hab ich ohnehin zum Testen vor. Im Endeffekt kann ich den Bass auch per EQ passend absenken. Ich nutze einen Subwoofer direkt hinter dem Sofa hauptsächlich für Filme, das hab ich schon oft im alten Nubert-Forum erwähnt.
Ob die Präzision besser ist, wird sich zeigen.
Ich hab aktuell schon einen präzisen Bass, der Subwoofer ist insbesondere im Stereobetrieb kaum wahrnehmbar.
Ich gehe davon aus, dass die NV70 richtig eingestellt mehr Oberbass in den Raum schieben, anders als der Downfire XW-700. Letzterer bringt das Sofa zum vibrieren. Die könnten sich gut ergänzen.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Bin auf deinen Bericht gespannt. Hattest du jetzt schon bestellt? Wenn ja, wo finde ich den Thread dazu?CJoe78 hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 18:29 @aaof: Mein Raum ist sehr speziell, d.h. ich kann keinen normalen Ständer nehmen sondern muss den Standfuß mangels Platz am Boden über Eck mit dicken Kanthölzern (10x10 cm) um das Lowboard herumbauen.
Ich schraube die Box von unten über die M8 an einer Holzplatte fest und dann kann das Ding auch nicht mehr umkippen.
Betrieben wird die Box wahrscheinlich mit geschlossenem BR-Rohr, ich probiere aber beides mal aus.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ich sehe gerade du hörst derzeit mit der alten nuBox Serie. Hehe…dein Grinsen beim Umstieg auf die Veros würde ich gern live sehen. Ich bin damals von nuLine über 14 zur 140. Ich hab das selbst so erlebt. So. Kauf jetztCJoe78 hat geschrieben: ↑22. Aug 2023 19:38 Ja, das mit dem Loch hab ich ohnehin zum Testen vor. Im Endeffekt kann ich den Bass auch per EQ passend absenken. Ich nutze einen Subwoofer direkt hinter dem Sofa hauptsächlich für Filme, das hab ich schon oft im alten Nubert-Forum erwähnt.
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 629 Mal
- Bedankung erhalten: 611 Mal
Der hat doch vorne die Nuline 14 cs 64 Nubox 103 als Surround und den RXA6A . Hoffe mein Gehirn belügt mich nicht.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Sein Setup steht in seinem Profil.
- Boxenbauer
Ja hab ich jetzt erst entdeckt, aber da steht doch genau dass, Nuline WS 14, hatte nur nicht auf dem Schirm dass er 6 Surrounds hat.
WS-14 und CS-64 vorne, WS-103 Decke und Surround (5.1.4). DIE WS-14 vorne werden durch die NV 70 ersetzt. Der Rest bleibt so.
So spare ich unnötige Ausgaben und kann bei Bedarf upgraden. Und: Der Platz für größere LS ist nicht da. Mit Ausnahme der vorderen 2.
Der Sweetspot ist klein, für 2 Personen ausgelegt und es lässt sich akustisch ohnehin nicht viel mehr herauskitzeln.
- Boxenbauer
Ich finde den Ansatz eigentlich super, pures Heimkino, vorausgesetzt der Raum ist akustisch perfekt, profitiert von Lautsprechern des gleichen Typs, aber weil wir alle Musik hören wollen und die Lautsprecher aufgrund der unterschiedlichen Akustik im Raum (vorne/hinten/Li/Re) einfach sehr gute Front und der Rest soweit identische gute Lautsprecher bringen einen weiter, und durch die höhere Trennung der Surrounds relativiert sich das ohnehin.
@Don Kuleone: Bestellt habe ich sie noch nicht. Das werde ich vor Ende August erledigen, um die 15 Jahre Garantie mitzunehmen.
- Bedankung vergeben: 141 Mal
- Bedankung erhalten: 132 Mal
Hmm, ich finde dass eine möglichst große Homogenität nur für die Front+Center LS notwendig ist. Bei Sourround wäre es gut wenn eine ähnliche Tonalität zur Front gewährt wird, aber wirklich notwendig ist es nicht. Und bei Height LS ist es meiner Ansicht nach ziemlich egal, solange sie bis ca 100hz spielen.
Alleine durch die unterschiedliche Positionierung im Raum und andere Moden klingen Center und Fronts bei mir nie zu 100% identisch.
Das ist nur halbwegs möglich, wenn ich irgendwann wieder auf einen Beamer oder Laser TV mit Akustikleinwand umsteige.
Übrigens gewährleise ich eine ähnliche Tonalität der einzelnen Lautsprecher zueinander durch meine manuelle EQ-Abstimmung. Das kriegt man mit etwas Übung durchaus hin. Der Unterschied ist dadurch kaum wahrnehmbar.
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 454 Mal
hmm... Eigentlich ist Tonalität doch in erster Linie im Abstrahlverhalten der Lautsprecher begründet? das lässt sich nicht per EQ verändern. Daher sollte zumindest das Abstrahlverhalten auch einigermaßen ähnlich sein?
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
Angleichen kannst du per EQ natürlich nicht das Abstrahlverhalten, sondern den Frequenzgang. Aber damit ist einiges möglich, sodass einem der Unterschied beim Wechsel z.B. von Stimmen zwischen den Boxen kaum auffällt.
Das hat natürlich Grenzen, denn eine schlecht platzierte Box bleibt schlecht platziert und klingt durch einen EQ nicht besser.
Und auch eine schlecht klingende Box lässt sich nicht verbessern.
- Bedankung vergeben: 67 Mal
- Bedankung erhalten: 50 Mal
Haha ... erwischt!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-172-4555
Welcher Lautsprecher folgt nun auf die B-70?
Hi, ich verkaufe einiges an HiFi Zeugs demnächst bei EBay, ich bekomme dort schon erste Reaktionen, man kennt mich anscheinend sogar dort bereits. :lol2:
Ich habe das was 50% der Bevölkerung in diesem Land auch hat: Eheprobleme.
Ich muss reduzieren, meine Frau hat bereits meine Koffer (berechtigt) gepackt. Ich kann aber nicht alles am Ende mitnehmen.
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 352 Mal
- Bedankung erhalten: 239 Mal
Oh. Ich wusste nicht, dass der Verkauf einen ernsten Hintergrund hat. Sorry von meiner Seite.
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
I Love Prog.-Rock
I Love Prog.-Rock
Kein Thema, meine Frau und ich werden für immer beste Freunde bleiben. Meine Frau ist so viel besser wie ich, eine so gute Mutter. Aber manchmal ist so eine räumliche Trennung vlt. besser. Ich bin im Moment toxisch und aktuell nicht gut. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich möchte meine Frau und meine Familie nur schützen. Alles gut.
- Bedankung vergeben: 50 Mal
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Oje, das ist natürlich ein trauriger Grund für den Verkauf der Boxen. Drücke die Daumen, dass sich alles wieder einrenkt! Zumindest in Sachen Hifi ist Deine Frau über die Jahre ja ganz offensichtlich sehr tolerant gewesen.
- Für diesen Beitrag von Noblesavage bedankte sich:
Meine Frau ist über die Jahre nicht nur da (sehr) rücksichtsvoll gewesen, sie hat mich mit meinen ganzen Dämonen auch so akzeptiert, wie ich halt bin. Aber irgendwann ist halt mal die Grenze erreicht, ich habe es kapiert und verstanden.Noblesavage hat geschrieben: ↑25. Aug 2023 20:56 Oje, das ist natürlich ein trauriger Grund für den Verkauf der Boxen. Drücke die Daumen, dass sich alles wieder einrenkt! Zumindest in Sachen Hifi ist Deine Frau über die Jahre ja ganz offensichtlich sehr tolerant gewesen.
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 91 Mal
Das ist natürlich schon hart. Tut mir leid zu lesen. Ohne jetzt die Hintergründe zu kennen die einen natürlich auch nichts angehen
- Für diesen Beitrag von mk_stgt bedankte sich:
Danke dir. Nein natürlich soll das niemandem wirklich was angehen. Aber die HiFi Welt ist halt dann doch am Ende so klein. Bevor wieder Schmutz gewaschen wird und es wieder heißt, er verkauft einfach alles…
Nee, es gibt kein weiteres Upgrade.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Alles Gute @aaof
- Bedankung vergeben: 171 Mal
- Bedankung erhalten: 124 Mal
@aaof
Das tut mir sehr leid zu lesen. Dir und Deiner Familie alles Gute!
- Bedankung vergeben: 464 Mal
- Bedankung erhalten: 506 Mal
@aaof
Auch mir tut es leid, so etwas zu lesen.
Falls es noch nicht zu spät ist und deine Frau einwilligt, könntet ihr eine Paartherapie machen. Es sollte selbstverständlich ein Therapeut oder eine Therapeutin sein, die zu euch passt, die "Chemie" und das Vertrauensverhältnis muss stimmen.
Schön wird das Ganze nicht, und es wird psychologisch. Bestimmte Wahrheiten können recht weh tun.
Aber Krisen machen den Blick frei für die wesentlichen Dinge des Lebens und man(n)/ Frau gehen gestärkt daraus hervor.
Ich drücke euch die Daumen.
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
