ich bräuchte etwas hilfe bei einem kleinem Upgrade von meinem Frontsystem, hier erstmal meine Komponenten:
Subwoofer (bereits eingebaut): Eton RES10A Aktiv Subwoofer Reserveradmulde
Frontsystem (noch nicht eingebaut): Option AIR 165-16,5cm 2-Wege Komponenten Lautsprecher-System - 70 Watt RMS, 3 Ohm, 90dB Wirkungsgrad
Endstufe (für frontsystem, noch nicht eingebaut): SPECTRON SP-N4400
Radio (sehr billiges Teil, ich weiß xd): XOMAX XM-R279 Autoradio mit FM RDS, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB, SD, MP3, AUX-IN, 1 DIN
Jetzt zur Ausgangssituation:
ich habe schon einen aktiven Subwoofer eingebaut der mit einem chinchkabel an mein Radio geht und dort 2 von 4 Chincheingänge belegt (einen roten & einen weißen)
Jetzt habe ich ein neues Frontsystem, dass ich zusammen mit einer neuen Endstufe einbauen will.
Meine Endstufe hat 4 Kanäle und für jeden Kanal ein Chincheingang (ich weiß nicht ob das normal ist, oder ob vielleicht 2 Chincheingänge pro Kanal normal wäre? Weil so ist es zumindest bei meinem Aktiven Subwoofer, der hat auch 2 Chincheingänge)
Jetzt zum Problem / Verständnisproblem:
Erstmal eine generelle Frage, braucht man für jeden Lautsprecher ein Chinchkabel, was von der Endstufe zum Radio geht? (also 2 für hochtöner & 2 für Mittel/Tieftöner)
Wenn ja, wie müssen die Chinchkabel in meinem Fall aussehen, wenn ich nur noch Zwei Chincheingänge an meinem Radio frei habe (einen roten & einen weißen)?
Mein Ansatz war, dass ich ein Chinch Kabel verwende um Kanal 1 und 2 der Endstufe anzuschließen (Kanal 1 für Tieftöner links, Kanal 2 für Hochtöner links) Dann das Chinchkabel an einen Y-Adapter und den dann in den roten Chincheingang des Radios. Dementsprechend dann ein weiteres Chinchkabel um Kanal 3 und 4 an die Endstufe anzuschließen (Kanal 3 für Tieftöner rechts, Kanal 4 für Hochtöner rechts). Dann wieder das Chinch an einen Y-Adapter und in den weißen Chincheingang des Radios.
Würde das so funktionieren? Muss ich auf irgendwas achten? Muss ich vielleicht Kanäle tauschen oder die Chincheingänge? Habt ihr vielleicht andere Ideen, die eventuell besser sind?
Vielen Danke im Vorraus
