MB-115 auch als MB 118?
LF18N401 ist nicht wirklich was für kleine Volumen...in ca. 120 Litern kommst du damit kaum unter 40 Hz, wenn dann nur mit Entzerrung :wink:
Das passt schon.
der LF18N401 passt wunderbar in den LMB-118 rein, f3 46Hz, f6 40Hz.
Wird schön knackig und sehr laut.
Ob das Gehäuse in der Art wie LMB-118 oder MB-115 ist, ist dabei recht egal.
Wenn das Ding schön tief gehen soll, dann einfach die Ports von 22 auf 42cm verlängern, der Bass sollte dann aber tiefer getrennt werden als normal und er wird ca. 4dB leiser,
dafür f6 von 32Hz, f3 37Hz.
@Jobsti:
Ich weiß ja ned mit was du rechnest...aber der LMB-118 mit den Eckports ist defintiv nicht auf 45 Hz abgestimmt...
Ich hab´s dir schon mal rausgemessen, Zmin liegt bei 47 bis 48 Hz, das spricht deutlich eher für Tuning auf 49Hz.
So kommt der 18N401 gerade mal auf ´ne f3 von 50 Hz. Das ist zwar erst recht knackig, aber nicht tief.
Wobei auch ´ne f3 von 45Hz nicht wirklich tief ist :roll:
oh, ich habs in der Tabelle vergessen abzuändern.
Neu liegt bei 48Hz, beide Gehäuse.
120L 48Hz Tuning, f3 definitiv 45,3hz, nicht 50 mit LF18
Messung war noch mit 45Hz Tuning beim Faital.
MBH-118 geht leider nicht mit dem Chassis.
irsinnig Leistung braucht der LF18N401 in einem LMB-118 Gehäuse keinesfalls, der geht darin wunderbar laut, schon bei 1W mit fast 97dB.
Beitrag von Ralle14 »
Tief bei geringem Boxenvolumen schreit ja förmlich nach einem Schwermembrantreiber, fast alle neumodischen 18er sind nach diesem Trend gebaut, 18 Sound 18NLW9600, B&C 18SW115, Beyma 18SW1600Nd, Faital Pro 18XL1500 etc pp blabla.
Große Spule, schwere Membran, alles Neodym und Langhub. Einen Tod muss man immer sterben - man muss viel Leistung reinschicken damit vorne entsprechender Schalldruck rauskommt. Dafür können sie den Tiefbassbereich bis unter 40Hz gut wiedergeben.
Gruß, Ralle
Mit´m Faital und dem RCF kommt das hin, stimmt :)
Mit dem B&C geht´s auf keinen Fall.
Spätestens wenn der Hochpass angelegt wird, stimmt ´ne f3 von 45Hz aber auch nichtmehr wirklich.
Wobei das auch schon egal ist...ob 45 oder 50Hz fällt eh keiner alten Sau auf.
