Controller Setup LMT-101 mit RCF LF18N401 in Achenbach 18
Beitrag von Ralle14 »
Das Tuning der Box liegt bei 65Hz, also schiebst du dort maximal 6dB möglichst schmalbandig rein. Ideal wäre ein Controller, an dem man die Güte verändern kann, ein 31Band EQ geht aber auch. Ein 15Band EQ ist in den einzelnen Frequenzbändern meistens schon zu breitbandig.
Ich würde es bei 100 Hz versuchen, evtl. auch noch ein Stück tiefer, ist bei Heimkino immer gut :wink:
Versuch´s mit Butterworth, 18 oder 24 dB/Oct.
Der AVR macht in der Regel Butterworth mit 24dB/Oct :wink:
Man könnte folgendes versuchen im Heimkino:
Die Tops fullrange laufen lassen und bei so 50Hz mit nur 12dB/Okt trennen, untenrum nen LowShelfe mit 12dB/Okt zwischen 80-100Hz ansetzen, je nach Geschmack +3 bis +6dB.
Die Bässe würde ich nur als REINE LFE Bässe laufen lassen und zwischen 70-90Hz raus nehmen.
Jeweils Butterworth
Ein Setup für den PA-Alltag würde dann anders ausfallen, zB. Tops 24dB/okt L-R 130Hz, Subs 110-120Hz mit Butterworth 18dB/Okt.
Mit nem simplen AVR kannste die Tops problemlos auf Large oder komplett ungetennt lassen, der wird die Kisten weniger in die Knie zwingen können,
da ist dann eher der AVR am Ende ;)
Ich würde das ganz einfach ausprobieren.
Ganz ehrlich würde ich sagen, dass eine perfekte Einstellung nicht für alles geht, vor allem nicht mit dem AVR.
Das wird dann eher eine Kompromisseinstellung für alles.
Dann würde ich so einstellen, dass die Tops so bei 100Hz getrennt werden und die Subs immer mitlaufen, bis 100Hz.
Hi, und wie gings aus?
PS: Für die Tops würde ich persönlich einen LowShelfe als EQ nutzen, klingt in meinen Ohren oft besser.
Subs kannst du auch probieren mit 12dB But. zu trennen untenrum, ca 35Hz, könnte flotter klingen.
Beitrag von Musik_Mattes »
Vielleicht spielen der Sub und die Tops gegenphasig, also dass keine vernünftige Schalladdition im Übergang entsteht. Versuch mal die Phase vom Sub zu drehen.
Mattes
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
