HT Treiber Impedanz
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von elhorst »
iss evtl eine blöde Frage...:
wenn ein Bauplan einen 16 Ohm Hochtontreiber vorschreibt,
könnte man einfach den selben HT in 8 Ohm plus 8 Ohm seriellen Widerstand verbauen, mit korrektem Ergebnis?
Beitrag von *xD* »
Nein, das kannst du nicht, da die Impedanz über die Frequenz nicht identisch ist, folglich würde das von dir beschrieben Vorgehen die Weichenfunktion ändern.
Beitrag von Jens Droessler »
Man könnte mal die resultierende Impedanz mit der des 16 Ohm Treibers vergleichen, unter Beachtung des genutzten Frequenzbereichs. Dann noch ein Blick auf die Phase. Aber die Chancen sind gering.
...alles klar, Danke
