DIY-Box richtig Flugfähig machen und befestigen
Johannes619
Themenstarter - Neuling
Guten Tag,
Das Thema wurde hier bestimmt einige male bearbeitet, jedoch alles sehr lange her, einige links zu Produkten funktionieren leider nicht mehr und das oft angegeben Flug-Kit vom Jobst Audioshop finde ich leider nicht.
!Vorab! Ich weiss, dass fliegen gefährlich ist und man das normalerweise nicht DIY tun sollte, bitte keine Belehrungen oder sondergleichen. Ich möchte es einfach so "sicher" wie möglich gestalten und Frage deshalb lieber erstmal hier im Forum.
Nun zu den Gegebenheiten.
Maße und Gewicht der zu fliegenden Box:
Multiplex 18mm
60cm x 30cm x 40cm
ca 25kg schwer
Die Decke selbst ist aus Beton.
Welche Flughardware nutze ich hierfür am besten? wieviele Befestigungspunkte nutze ich? 4? oder mehr? Muss ich die Box von innen verstärken? Wie sieht es aus mit Vibrationen durch den bass, wird da irgendwann mal was locker? (136db(c) sind in diesem Raum keine Seltenheit)
Welche Dübel/Schrauben/Drahtseile/Ketten etc empfehlt ihr bei sowas?
Preislich gibt es kein Limit. Es soll einfach nur so sicher wie möglich sein.
Multiplex 18mm
60cm x 30cm x 40cm
ca 25kg schwer
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: DIY-Box richtig Flugfähig machen und befestigen
Kurz und knapp, alles worunter sich Personen befinden können wäre theoretisch eine doppelte Sicherheit ausreichend. Das heißt mindestens 2 voneinander unabhängige Befestigungspunkte je Lautsprecher. Jeder Befestigungspunkt muss mindestens (bei 25kg zu tragendem Gewicht) 50kg garantiert halten können. Alle Befestigungen müssen Eigensicher sein. Der Brandschutz muss auch mit einbezogen werden, hier meine ich sind z.B. Dübel aus Kunststoff oder Holz im Mauerwerk nicht zulässig.
Mir ist hier nur das wesentliche der DGUV Regel 215-313 bekannt und das ein oder andere von Berufswegen in der Industrie, für dauerhafte (nicht Ortsveränderliche) installationen gibt es sicher auch eine Richtlinie die ich aus dem Stehgreif gerade aber leider nicht parat habe.
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Die Flugkits die's bei mir gibt, haben alle Prüfberichte.
Das schwächste Glied sind dabei die Studs selbst, ist aber über 1t, rechnet man sehr sicher /12, kannste damit 166kg schwere Tops fliegen (2 Ösen).
Flugkits sollten auf Lager sein, schreibste mir einfach eine PN hier.
ronnyk
Da es gerade auch gut zum Thema passt möchte ich alle warnen die der Meinung sind das Einschlagmuttern doch auch gut halten würden, an denen beiden (Gewinde: M8) waren lediglich die allseits bekannten Bluewheels befestigt. Die Wandstärke dieser Einschlagmuttern ist zu schwach ausgelegt ein volles Gewinde tragen zu können.
- Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
Ich habe das sogar schon bei bekannten Herstellern gesehen.
Offizielle Flugpunkte, machste Kiste auf: Einschlagmuttern, sonst nix.
Das hält weder vernünftig, noch ist das was für harten und vor allem längeren Roadeinsatz.
In den Seiten für Bügel lasse ich mir das evtl. noch gefallen, aber auch das tut schon weh
