[Amps] Endstufen & Module Innenansichten
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 337 Mal
das Thema dient rein einem Bilder-Thema, Amps von innen.
Sind die Bilder net von euch, gebt bitte die Quelle mit an.
Ich fange mal an.
American Audio V4001+ & V6001+:
LD-Systems LDPA-1000: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
LD-Systems LDPA-1600x:
T-Amp S-150:
T-Amp TSA 4-700:
KMT N160:
IMG Stage-Line STA-800:
STK V12-Plus:
DAP Vision-3500: (Bild net von mir, Quelle unbekannt)
Alto D4 (Powersoft Digimod: (Bild net von mir, Quelle unbekannt)
Powersoft - Digam 5000: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
Powersoft - Digam D 3002: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
Ich fange mal an.
T-Amp S-150:
T-Amp TSA 4-700:
KMT N160:
STK V12-Plus:
BASSSUCHTI
Re: [Amps] Endstufen & Module Innenansichten
Hallöle,
Hier mal paar Bilder zur dB HPA 2800:
MfG,
BASSUCHTI
MfG,
BASSUCHTI
Fidek fpa 12a:
LD System SP 1800
LD System SP 1800
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Drei Bilder meiner QSC Powerlight 6.0 PFC die ich zum reinigen zerlegt hatte...
Endstufen:
Netzteile:
Endstufen:
Netzteile:
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
hier die Sirus AXS 4000
unglaubliches gefrickel bis das ding offen ist!
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
mich wunderts etwas, das die Endstufe quasi komplett in den Deckel gebaut ist.
Zusammengebaut hängen die Kühlkörper.
ist das nicht grundsätzlich eher ungeschickt wegen der Wärmeentwicklung bzw. -abfuhr?
Insgesamt, schön viel Alu verbaut.
Amp tut wie er soll, für 190€ definitiv kein Geld kaputtgemacht, zudem ist der Amp blitzesauber und offensichtlich noch nie geöffnet gewesen.
Und das OHNE Staubfilter!
Dosenfutter
Der Amp braucht sowieso einen Kühlluftstrom, von daher ist es egal, ob hängend oder liegend. Ein 'hängender' Einbau hat den Vorteil, daß sich auf der Platine weniger Staub ansammelt und eventuell ausgekippte Getränke usw. können in der Regel nicht die Platine erreichen (jedenfalls, solange der Deckel keine Löcher hat).
Deton DE-8000, 3HE Amp mit 2x800W an 8 Ohm. Soll bei mir aktuell ne Notlösung für 4 18er sein.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 27 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Heini
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
TSA 4-1300:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Clyde1977
- Bedankung vergeben: 7 Mal
Pronomic XA 800
Pronomic TL 400
Samson Servo 600
Samson Servo 300
Tamp E 4-250
Die XA ist echt cool, 6 Achat 115Subs ohne murren!
Die TL ist an den Tops auch gut, aber nix mit geregelten Lüftern, laufen schon deutlich hörbar von Anfang an.
2 Samson Servo 600 hatte ich an 4 AWM12 im Heimkino und lief super! Wurde wegen Platzmangel durch Tamp E 4-250 ersetzt.
Samson Servo 300 liefen an Klipsch RB-81 im Wozi Kino aber ein neuer AVR machte sie nun überflüssig und ich brauchte Platz
Die Servos sind aber echt klasse Amps für das Geld und die Lüfter sind geregelt und 1000mal Leiser als bei der E4-250
Mit dem Tamp bin ich um Subwooferbetrieb im Heimkino voll zufrieden! Nur die Lüfter laufen direkt laut mit, was entweder einen separaten Raum oder ein Modding erfordert im Wohnzimmer
Evtl. interessiert´s ja wen
Pronomic TL 400
Samson Servo 600
Samson Servo 300
Tamp E 4-250
andy
Hey,
hat mir noch jemand Bilder von Class-D Endstufen mit hohen Leistungen wie z.B. Hoellstern oder PowerSoft Sie im Programm hat.
Mich würde die Kühlungsanbindung interessieren.
Vielen Dank
Grüße aus Stuttgart
Vielen Dank
Grüße aus Stuttgart
jonhue
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Das leider nicht, dafür aber eine Menge anderer Endstufen, vielleicht interessiert es ja jemanden:
- 4acoustic D-200
- Carver PM2.0t
- Crest 2001
- Crown XLS602
- db Technologies PL1200
- InterM M1000
- Koolsound VX-2500
- MPA Marlis Mk1
- Musicstore PowerMaxx ES-2000
- PAS Audio Microline 2000
- Peacey CS-800
- QSC GX3
- QSC Model 1700
- QSC USA1300
- t.amp TA1050
- Yamaha P3200
Jonas
- 4acoustic D-200
- Carver PM2.0t
- Crest 2001
- Crown XLS602
- InterM M1000
- Koolsound VX-2500
- MPA Marlis Mk1
- Peacey CS-800
- QSC GX3
- QSC Model 1700
- QSC USA1300
- t.amp TA1050
- Yamaha P3200
Jonas
Clyde1977
Fame MS 8004
4x 820@4R
Alternative zur Deep 4950? Nix genaues weiß man net...
4x 820@4R
Clyde
Clyde
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Hier ein Oldtimer, eine Master Audio DPU 2K5 (Amate Spanien)
jim
Pronomic MC4-600 4-Kanal
Vorsicht ! Das Ding ist ne 8 Kanal, wobei immer 2 gebrückt sind.
Gruß Jim
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Ist die Kiste genauso scheiße wie die 6 Kanal Version?
Die hat auf alle Fälle ein komisches Verhalten… die Leistung die drauf steht hat sie auf alle Fälle nicht! Und die Clip led geht auch nie an wenn der gain Regler nicht voll aufgedeht ist! Ein Limiter scheint die Kiste zu haben…
[Bild][/Bild]
[Bild][/Bild]
jim
keine Ahnung, ich hab die noch nicht jucken lassen. Jedenfalls sind auf der Weichenplatine Optokoppler, das deutet auf Cliplimiter hin.
Gruß Jim
dominik
- Beruf: Elektromeister
Ecler NZA 6-180 2He lüfterlos mit DSP
TM 8200 3He schmeißt jede normale 16A Sicherungsautomat beim ersten einschalten raus
Apart Champ 3D 2He lüfterlos mit DSP , da stecken Hypex UCD 700 und 400Module drin, gefühlt kommt aber nicht wirklich was raus, keine Ahnung ob es am Limiter liegt oder ob die Hypex einfach für 8Ohm zu wenig Ausgangsspannung haben.
- 23 Antworten
- 96935 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 13 Antworten
- 4577 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 3942 Zugriffe
