[Projekt] Don‘s Dissonanzen
Don Kuleone
Themenstarter - Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Don‘s Dissonanzen
Moin Gemeinde. Analog zu aaof´s Wahn(sinn?) und Willkommen im Schlauch raum - die Reise geht weiter starte ich nun dieses Tagebuch.
Gerade in den letzten Wochen ist bei mir einiges passiert. Nuvero 170, Erweiterung der Raumakustik und neue Subwoofer.
Aber der Reihe nach. Wo fange ich an?
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 656 Mal
- Bedankung erhalten: 644 Mal
Re: Don‘s Dissonanzen
Das Thema Nuvero 170 hattest du schon beschrieben und ob du jetzt über die Akustik oder die Subwoofer schreibst tauchen auch die anderen Komponenten auf weil alles miteinander Korreliert. Also fang einfach an.
Ein kleiner Bericht über Blaue Kabel dürfte noch interessant sein
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Heute habe ich vier Eckabsorber von GIK Acoustics bekommen und im Schlafzimmer aufgestellt. Dort stehen die Nuvero 60.
Abmessung 1200mm Höhe x 585 mm Breite an der Frontseite
Gewicht 8 Kg
Klanglich hab ich sofort eine Verbesserung wahrgenommen. Etwas knackigerer Bass aber auch die Stereomitte bzw. Tiefe hat profitiert.
Die Module sind sauber gefertigt. Im Wohnzimmer habe ich schon vier von den Blockabsorbern
Gewicht 8 Kg
- Für diesen Beitrag von Don Kuleone bedankten sich 7 Nutzer:
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Die blauen Kabel müsste ich erst kaufenChristmas hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 13:09 Das Thema Nuvero 170 hattest du schon beschrieben und ob du jetzt über die Akustik oder die Subwoofer schreibst tauchen auch die anderen Komponenten auf weil alles miteinander Korreliert. Also fang einfach an.
Ein kleiner Bericht über Blaue Kabel dürfte noch interessant sein![]()
Charlie_MZ
- Bedankung vergeben: 114 Mal
- Bedankung erhalten: 306 Mal
Wie jetzt? Du hast KEINE blauen Kabel.
Hier tun sich gerade Abgründe auf! 😂🤣
- Bedankung vergeben: 305 Mal
- Bedankung erhalten: 470 Mal
Sieht sehr gut aus! Die GIK-Bassfallen und Absorber (die Impression-Serie finde ich auch totschick) habe ich mir auch schon unendlich oft angesehen und so oft Warenkörbe gefüllt - kam nie zur Bestellung, weil ich bei GIK mit den zahlreichen Optionen immer hoffnungslos überfordert bin. So viele Stoffe und Farben :ugly:
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Kann ich gut nachvollziehen. Stoff-und Farbauswahl ist immer PITA (pain in the ass).Paffi hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 13:56 Sieht sehr gut aus! Die GIK-Bassfallen und Absorber (die Impression-Serie finde ich auch totschick) habe ich mir auch schon unendlich oft angesehen und so oft Warenkörbe gefüllt - kam nie zur Bestellung, weil ich bei GIK mit den zahlreichen Optionen immer hoffnungslos überfordert bin. So viele Stoffe und Farben :ugly:
Christian_B
- Bedankung vergeben: 145 Mal
- Bedankung erhalten: 137 Mal
[mention]Don Kuleone[/mention]
Die Elemente sehen echt gut aus, passt auch schön in den Raum.
Hast Du die Eckeelement als "Standard" Ausführung, oder mit Range Limiter?
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Standard.Christian_B hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 14:01 @Don Kuleone
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Das Schlafzimmer ist ca. 15qm (3,7*4,1) groß. Die neuen Eckabsorber spannen 2,4m*0,58m=1,4qm pro Ecke in den Raum auf. Insgesamt also 2,8qm zusätzliche Absorbtionsfläche.
Im hinteren Teil des Raumes hängen nochmal 4*0,5m*1m*10cm stoffbespannte Basotect Absorber. Also quasi hinter dem Bett.
In die hinteren Ecken kommen noch jeweils 2 runde 30cm Premium Bass Traps von addictive Sound. Hier kann ich aus Platzgründen nicht die Eckabsorber wie vorn verwenden.
Die Nuvero 60 sind Tiefton entzerrt via miniDSP Flex TRS. Die Apollon Purifi Mini läuft mit 20db Gain. Da der Flex (als Vorstufe) via xlr 4V Ausgangspannung liefert also kein Problem.
bassman0911
- Bedankung vergeben: 111 Mal
- Bedankung erhalten: 111 Mal
Charlie_MZ hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 13:49 Wie jetzt? Du hast KEINE blauen Kabel.
Leute..... :rolleye: der Don steht auf Single Malt und Glühwein......
Der braucht keine blauen Kabel.....
- Für diesen Beitrag von bassman0911 bedankte sich:
NV4--ATM--NAD C356 BEE--MARANTZ SA 7003--KENWOOD KD 700D MIT ORTOFON NIGHTCLUB ÜBER MF V 90--DENON TAPE DRW 750A--TECHNISAT DIGITRADIO 143--DENON TU 1510AE--TV/BD PANASONIC TX55LZT 1506/DP-UB824EGK-- Teufel Cinebar 11 + Sub T6 + Effekt Rear Speaker
NUPRO A 200--Teufel Boomster
bassman0911
Die Absorber sehen gut aus, gefällt mir.. :top:
- Bedankung vergeben: 287 Mal
- Bedankung erhalten: 322 Mal
Es ist schon ein bisschen verrückt, aus dem Schlafzimmer ein Musikzimmer zu machen. Wobei es schon eher wie ein Musikstudio anmutet.
Optisch schaut das schick aus. Auch wenn ich bezweifel, dass solche Kantenabsorber viel bringen.
Ich bin auf deine Lösung im Wohnzimmer für die schwarzen SVS-Subwoofer gespannt. Und auf die hoffentlich noch folgende, größere Glotze / Leinwand!
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Der Unterschied ist hörbar. Ich werde bei Gelegenheit eine vorher nachher Messung nachreichen. Wieso sollte das nicht viel bringen?CJoe78 hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 18:17 Es ist schon ein bisschen verrückt, aus dem Schlafzimmer ein Musikzimmer zu machen. Wobei es schon eher wie ein Musikstudio anmutet.
Der Absorber ist ja eher schmal. Da erwarte ich mir keinen sonderlich großen Effekt. Spaßeshalber würde ich die Absorber mal umdrehen und mit der Kante nach außen in den Raum stellen. Das sieht zwar blöd aus, sollte theoretisch aber mehr bringen.
Alternativ würde ich zu den Ecken hin hinter den Absorbern mind. 10 cm Platz zu den Wänden lassen. Auch das bringt mehr.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Umdrehen geht platztechnisch nicht. Neben dem optimalen muss man auch immer sehen was machbar im jeweiligen Raum ist. So ist es definitiv besser als ohne und die Lösung ist gut integriert. Ziel erreicht.CJoe78 hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 18:41 Der Absorber ist ja eher schmal. Da erwarte ich mir keinen sonderlich großen Effekt. Spaßeshalber würde ich die Absorber mal umdrehen und mit der Kante nach außen in den Raum stellen. Das sieht zwar blöd aus, sollte theoretisch aber mehr bringen.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Zum Thema Subwoofer
Wie schon in aaof‘s Thread angekündigt, haben bei mir 2 SVS PB-1000 Pro (30cm) Einzug im Wohnzimmer (30qm) gehalten. Mal wieder ein dissonantes Upgrade
Ziel war/ist es das Heimkino bzgl Subwoofer aufzuwerten. Für den Stereo Einsatz sind sie nicht angedacht. Da fehlt mir auch nichts bei der Nuvero 170. Fehlte mir etwas bei meinem bisherigen AW-1300 DSP (2*22cm)? Gute Frage.
Jedenfalls hab ich etwas recherchiert. Klar war dann eine offene Bauweise zu nehmen, um maximalen Tiefgang und Druck zu bekommen.
Der o.g. wurde immer ganz gut getestet z.B. hier https://www.audioholics.com/subwoofer-r ... b-1000-pro
Dort wird auch mit der geschlossenen Vsriante verglichen. Geschlossen ist wohl für eine HiFi Anwendung besser geeignet da präziser. Allerdings gehen den meisten geschlossenen unter 30hz die Puste. Dafür sind sie oft kleiner und wohnraumtauglicher.
Die PB-1000 Pro sind für mein empfinden schon recht große Koffer. Aber schön porno
Abmessungen ohne Frontbespannung in cm: 46,7 (H) x 38,0 (B) x 48,8 (T)
Abmessungen mit Frontbespannung in cm: 46,7 (H) x 38,00 (B) x 50,9 (T)
Gewicht: 19,3 KG
17-270 Hz +/- 3 dB Standard
19-260 Hz +/- 3 dB Geschlossen
325 Watt RMS, 820+ Watt Spitzenleistung Klasse D Design
30cm Treiber
Also eher ein mittelgroßer offener Sub. Aber eben 2 davon für je knapp 1000€. Absolut form follows function. Keine Exklusivität aber tadellose wertige Verarbeitung. Designed in Ohio USA und in China gefertigt. Sehr gut bedienbar über eine übersichtliche App. 3 Band PEQ.
Achja. Vernünftige Füße kann man passend für 79€ von SVS kaufen. Die Serienfüße sind nur kleine mit schmalem/dünnem Gummi+Plastik. Da ist der AW-1300 von Haus besser „aufgestellt“.
Gestern kamen die Subs als selbstgemachtes Geburtstagsgeschenk. Zunächst noch provisorisch platziert. Am Denon X3800 angeschlossen und mit der MultiEQ App auf dem iPad eingemessen.
Audyssey MultiEQ 32
Ich weiß gar was immer alle haben. Das Wrgebnis ist völlig ausreichend. Dirac kenne ich auch. Das wird von mir aber wegen der unverschämten Lizenzpolitik bestreikt. Audyssey bietet noch den Vorteil der Distanz- und Pegeleinstellung. Das muss man bei Dirac manuell machen.
Ich habe alle LS im Kurveneditor nur bis 250hz EQed. Heißt eigentlich nur Tieftonkorrektur. Ich halte nichts von Mitten- und Hochtonkorrektur. Breitbandige Eingriffe können ggf. schon sinnvoll sein, aber benötige ich nicht.
Alle sonstigen Audyssey Features wie Dynamic EQ sind aus. Dynamic EQ bläht mir den Sound zu sehr auf. Von daher missbrauche ich Audyssey als simplen Tiefton EQ.
Trennfrequenzen
Center 60hz, Fronts Full Range, Sub 120hz, Surrounds 80hz
Center trenne ich ungern höher, da sonst der Sub zu sehr aufdickt. Das mag ich nicht insbesondere da ich den LFE gern etwas lauter hab.
Hörprobe
Hab die Serie „The Imperfects“ auf Netflix angeschaut. Dort wird Party auf dem LFE gefeiert. Die Subs stehen auf -20db. Vermutlich zu laut aber geil. Das Duo spielt souverän mit Druck auf. Kein großes Dröhnen dank Audyssey.
Im Vergleich zum AW-1300 liefern die beiden SVS hier raumfüllender und tiefer spielend ab. Mit dem AW war schon gut und ausreichend, aber das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Schon geil. Klingt sauber und knackig.
Bilder
Es gibt für die SVS eine Frontabdeckung aus Stoff. Dann sehen die Subs aber sehr langweilig aus.
Der alte AW-1300 DSP. Schon hübscher als die SVS.
Gewicht: 19,3 KG
30cm Treiber
Audyssey MultiEQ 32
Trennfrequenzen
Hörprobe
Bilder
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 5. Dez 2023 22:01, insgesamt 6-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von Don Kuleone bedankten sich 2 Nutzer:
Alles Gute zum Geburtstag
Viel Spass beim Experimentieren - jetzt fängt es an, spannend zu werden
Bleibt die Aufstellung so bzw. klingts bei dir damit gut?
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Danke. Klingt schon gut. Tief und viel Druck, wenn ich will. Allerdings gibt es Auslöschungen. Von daher werde ich sicher noch andere Aufstellungen probieren und durchmessen. Bin quasi noch in der ersten Iteration.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Klingt auch sehr sauber und knackig.
Hast mal die Aufstellungen aus dem Harman-Paper durchprobiert?
https://www.harman.com/documents/multsubs_0.pdf
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Kenne ich nicht. Liest sich interessant.Paffi hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 20:09 Hast mal die Aufstellungen aus dem Harman-Paper durchprobiert?
Bezüglich Auslöschungen könntest du probieren, sie direkt in die vorderen Raumecken zu stellen.
Dann klingen die zwar maximal modenanregend.
Wenn du diese aber gezielt und ausreichend tief per EQ rausziehen kannst, sollten selbst starke Moden kein akustisches Problem darstellen und du hättest keine störenden Auslöschungen.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Vorn gibt es leider keine richtigen Raumecken, da rechts die verglaste Terrassentür und links eine Glas/Holztür zum Flur. Werde ich aber dennoch mal probieren.CJoe78 hat geschrieben: ↑5. Dez 2023 20:33 Bezüglich Auslöschungen könntest du probieren, sie direkt in die vorderen Raumecken zu stellen.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Geil ist bestimmt auch der SVS PB-3000 Sub. Der hat dann auch eine exklusive Metallabdeckung. 33cm Tieftöner und ist noch um einiges größer. Kostet das Doppelte wie der PB-1000 also knapp 2000€.
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
- Boxenbauer
PB 16 Ultra
Oder einen Ascendo 80
Don Kuleone
- Beruf: Informatik
Der Ultra jaaaa. Sehr lecker. Aber mir zu teuer.
