Interessanter, sehr spezieller Thread.
Vor Jahren hatte ich mal versucht, mittels meiner großen
Transmission-Line 10 Hz hörbar, spürbar oder sonstwie wahrnehmbar zu machen. Die TL (> 2 m) besteht aus zwei getrennten parallelen Schallführungen mit je 4 m Tunnellänge. Nach 2 m wird der Schall einmal umgelenkt und zu den rechteckigen Schallführungen zur Decke hin entlassen.
10 Hz Sinus habe ich mittels eines Frequenzgenerators am PC erzeugt und auf CD gebrannt. Für den Hörversuch hatte ich die Frontlausprecher und die AW-1000 abgeschaltet.
Das Ohr kann die 10 Hz nur bei sehr hohen Pegeln wahrnehmen, das Schallereignis war unangenehm und eigentlich nur als Druckschwankung wahrnehmbar. Nebenbei hat sich der Marantz PM-14 nach einiger Zeit in die Schutzschaltung geflüchtet und dem Spiel ein Ende bereitet. Die Membranauslenkungen waren schon heftig, es kam aber zu keinerlei Schäden.
Ich sag mal so: 10 Hz im HiFi-Bereich brauche ich nicht wirklich, dieser Infraschall belastet Verstärker und Boxen nur völlig unnötig. Aus diesem Grunde habe ich auch im Antimode 2.0 einen Hochpass bei 15 Hz gesetzt, darunter soll nichts an den Endverstärker und die Lautsprecher gelangen. In gewisser Weise gefährden wohl die Schallplattenfreunde die Tieftonchassis ihrer Boxen, wenn nicht im Phono-Verstärker ein "Rumpelfilter" (so nannte man das früher) aktiv ist.
Meine Meinung: 10 Hz braucht kein Mensch, sollte man diese Frequenz als reinen Sinus wahrnehmen, so ist das definitiv unangenehm.
Ein wenig erinnert mich das Thema an die
Wünschelrute.
Ich möchte aber niemanden zu nahe treten, denn die eingangs beschriebenen Empfindungen stelle ich mir sehr unangenehm vor. Von daher bin ich froh und dankbar, von dieser Problematik nicht betroffen zu sein.
