Manche stellen ihren Dreher auf den Gerätealtar an die Wand zwischen den Lautsprechern. Ganz schlechte Idee. Plattenspieler sind Sensibelchen und interagieren mit tieffrequentem Schall und das nicht zu knapp. Wenn du audiophil einsteigen willst, solltest du ein bassarmes Plätzchen im Hörraum finden. Ansonsten verschenkst du das Potential hochwertiger Dreher. Wollte es nur erwähnt haben.Don Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 23:43Hehe. Tatsächlich wäre das der Anfang. Die laufen im Stereo nicht mit und sind stabil.Bravado hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 23:41WTFDon Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 19:08 Bisher hatte ich keinen Platz für Plattenspieler erübrigen wollen. (...) Jetzt wäre auf einem der Subs Platz![]()
Ich hoffe, Du beliebst hier zu scherzen?
[Unterstützung] Plattenspieler - Was taugt?
Re: Plattenspieler - Was taugt?
- Bedankung erhalten: 380 Mal
Rega, ganz eindeutig Rega.Don Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 23:35 Wie immer auch eine Grätsche zwischen Pragmatismus und Porno. Ich mag HiFi Porn.
Transrotor
Oder
Pro-Ject
Rega
Ich habe mir aber den Planar 10 nicht aus optischen, sondern in erster Linie aus klanglichen Gründen geholt. Das Skelett ist optisch sicher kein Bringer und im Gegensatz zu echten Masselaufwerken sehr aufstellungskritisch. Da kommt m.E. nur eine Wandhalterung zur Entkoppelung in Frage.
Eine Ode an den Leichtbau:
Im untersten Einsteigerbereich würde ich auch zu Pro-Ject schielen. Da hatte meine Frau mal einen Dreher und war sehr zufrieden. Den Planar 1 würde ich meiden. Der Planar 3 hat mehrere gute Konkurrenten. Ab Planar 6 gibt es für mich keine Alternativen zu Rega. Nachdem ich auch schon Masselaufwerke (VPI) hatte, bin ich vom Konzept der Leichtigkeit und Steifheit des Materials überzeugt. Der musikalische Fluss ist für mich besonders wichtig und der ist mit Leichtbau schlichtweg ein anderer. Das erreicht man auch mit den hauseigenen MCs und (besseren) MMs und Tonarmen, die schlichtweg Referenz sind. Dazu kommt die 3-Punkt-Verbindung der TA - Schablone oder stundenlange Feineinstellung adé. Ja, ich bin Fan. Zu beachten wäre nur, dass man für fast alle Nicht-Rega-TA Spacer benötigt.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass ein Plattenspieler inkl. TA und Phono Pre zur Wiedergabequalität der Kette passen sollte. Bei Lautsprechern vom Schlage der 170 wird man im Gegensatz zu günstigen CD-Playern mit günstiger Phono-Ware sicher nie 100% glücklich. Ausgefeilte Mechanik inkl. ingenieurstechnischer Meisterleistungen kosten doch eine Ecke mehr als die Elektronik von der Stange im Alu-Gehäuse.
Themenstarter - Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
[mention]Vittorino[/mention]
Danke für deinen Beitrag.
Wieso ist der Planar 10 aufstellungskritisch? Was bring eine Wandhalterung vs Regal/Rack?
Der Rega 10 ist noch weit über dem was ich bereit bin zu investieren.
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 23. Dez 2023 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 411 Mal
TRANSROTOR !!
- Beruf: Informatik
Ja hehe. Derzeit hat sich der Planar 6 im Kopf festgesetzt.
Es ist alles, wie immer, eine Frage der persönlichen Präferenzen.
Ich bin nach über 20 Jahren Brettspieler auf ein Masselaufwerk umgestiegen (den alten habe ich sogar noch ... ) und würde keinesfalls wieder zurück gehen.
- Beruf: Informatik
Was gegen Rega und für Project spricht: Rega ist aus UK und Project aus Österreich. Ich find UK ja kacke ne.
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 23. Dez 2023 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Informatik
Warum?
Die leichten Brettspieler sind im Vergleich zu Masse- oder Subchassis-Laufwerken immer aufstellungskritischer.Don Kuleone hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 09:38 Wieso ist der Planar 10 aufstellungskritisch? Was bring eine Wandhalterung vs Regal/Rack?
Die geringe Masse lässt sich leicht anregen.
Wenn er auf einem Board an der Wand steht, dann ist er besser entkoppelt als auf einem auf dem Boden stehenden Regal.
Rega gehört m.E. generell an die Wand. Sie sind aufgrund des geringen Gewichts aufstellungskritisch. Den Planar 6 hatte ich übrigens vor meinem Planar 10.Don Kuleone hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 09:38 @Vittorino
Von Pro-Ject habe ich mir heute die kleine CD Box gegönnt.
- Beruf: Informatik
Inwiefern aufstellungskritisch? Was passiert bei „schlechter“ Aufstellung?Vittorino hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:17Rega gehört m.E. generell an die Wand. Sie sind aufgrund des geringen Gewichts aufstellungskritisch. Den Planar 6 hatte ich übrigens vor meinem Planar 10.Don Kuleone hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 09:38 @Vittorino
Von Pro-Ject habe ich mir heute die kleine CD Box gegönnt.![]()
Den Brettspielern sagt man nach, dass sie lebendiger, dynamischer klingen, den Masselaufwerken eher ein ruhiges, gelassenes Klangbild.
Der Notti kombiniert diese beiden Aspekte auf für mich perfekte Art und Weise.
Zuletzt geändert von Bravado am 23. Dez 2023 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 446 Mal
Ich fand die ELAC Miracord Dreher (z.b. den Miracord 80) auch immer recht nice, wenn es was Deutsches sein darf. Perpetuum Ebner gibts auch wieder in "neu" und deutscher Herstellung, die sehen auch recht geil aus.
[highlight=green]Transrotor[/highlight]
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
:top: :top:
[mention]Don Kuleone[/mention]
Es geht um die Vibrationen, vorrangig durch Trittschall oder auch Schall durch Musik. Die Rega-Dreher mit ihrem geringen Gewicht reagieren da sehr sensibel drauf.
Stelle einen Rega-Dreher auf die falsche Unterlage und Du hörst den Takt Deiner Schritte aus den Lautsprechern.
- Beruf: Informatik
Lebendig dynamisch vs gelassen, ruhig…Bravado hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:24Den Brettspielern sagt man nach, dass sie lebendiger, dynamischer klingen, den Masselaufwerken eher ein ruhiges, gelassenes Klangbild.
Ist das HiFi Esoterik ? Gibt es objektive Fakten diesbezüglich? Zb Blindtests?
- Beruf: Informatik
Eigene Erfahrung? Hast du sowas schon gehört?Vittorino hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:41 @Don Kuleone
Mit Verlaub, lieber DonDon Kuleone hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:59Eigene Erfahrung? Hast du sowas schon gehört?Vittorino hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:41 @Don Kuleone
- Für diesen Beitrag von Paffi bedankten sich 4 Nutzer:
2 x PSI AVAA C214,
2 x PSI AVAA C214,
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 183 Mal
- Bedankung erhalten: 128 Mal
Also doch wieder Masselaufwerk und ich werfe neben dem Transrotor eine urdeutsche Firma in den Raum.
Acoustic Solid
Man bekommt die kleineren Dreher schon um die 2000€
Hiermit schließe ich mich der Provokation an!
Acoustic Solid
- Beruf: Informatik
Ich bin heute Vormittag ganz achtsam in einen Plattenladen gegangen. War eine schöne Atmosphäre und Erfahrung. Der Laden heißt „25 Music“ in Hannover. Den gibt es schon ewig. Dort kann man Vinyl sogar probehören.
- Beruf: Rentner
Schön das es solche Läden noch gibt, bei und in Aschaffenburg wurde der einzige und letzte Laden vor Jahren geschlossen. Es fand sich kein Nachfolger! Wo liegen denn die LP Preise derzeit?
Übrigens der Sansui besteht zwar zu 80 - 85 % aus Kunststoff, dennoch sind die Teile für die Ewigkeit. Der ist aber für den optischen Zustand definitiv zu teuer. Schau mal bei Ebay, ich habe selbst noch einen SR535 in top Zustand. Ist staubsicher und frisch geölt eingemottet.
Wegen verkratzten Hauben brauchst du dir keine Gedanken machen. So lange die Kratzer nicht tief sind, sondern nur optischer Natur, bekommt man die mit einer guten Autopolitur wieder in den Neuzustand. Ich habe bei meinem Sansui gut 5 Stunden poliert. Wirklich wie neu.
Nur falls ein gebrauchter in Frage kommt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Musst nur aufpassen, dass Dir das Ding dann nicht aus den Händen flutscht ...
Woran machst du das fest? Was kann der Planar 6 ,,besser" als andere Dreher in der Preisklasse? Hast du das Teil mal mit laufendem Plattenteller auf Antriebsgeräusche abgehört? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Und wenn der nur einen Mucks macht, wäre der sofort raus bei mir.Don Kuleone hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 10:04Ja hehe. Derzeit hat sich der Planar 6 im Kopf festgesetzt.
Ein vermeintlich toller Dreher nützt dir gar nix, wenn der nicht absolut perfekt eingestellt ist. Kannst du das? Wußtest du, dass sich allein durch unterschiedlich festes Anziehen der Tonabnehmerschräubchen der ,,Klang" massiv beeinflussen lässt? Oder wie der tangentiale Abtastwinkel des Drehtonarms kalibriert wird? Die Azimutjustage des Abtastdiamanten kannst du? Was ich sagen möchte: das Modell ist weniger entscheidend als die perfekte Justage. Viele wissen nicht mal, dass ihr Plattenspieler dejustiert ist. Einen Dreher würde ich definitiv nur beim Fachmann kaufen. Du hast ja schon einen Plattenladen betreten, sehr gut. Nächster Schritt: einen auf Dreher spezialisiertern Laden aufsuchen, noch besser, mehrere besuchen.
- Beruf: Informatik
[mention]Johnsen[/mention]
Gute Punkte. Nee hab davon keinen Plan. Laufgeräusche kann ich mir zu Hause anhören und ggf zurückschicken. Und in Fachgeschäften können die das richtig einstellen? Ich gehe davon aus, dass auch Versandhändler entsprechenden Service anbieten. Ich gehe davon aus, dass ein neu erworbenes Gerät korrekt eingestellt ist. Muss man als Vinylhörer alles selbst einstellen können?
Aber, wenn das mit Vinyl so kompliziert ist, sollte ich es vlt lassen.
- Beruf: Rentner
Und wenn du Blut leckst und dein System aufwerten willst, schleppst du ihn zum Händler oder schickst ihn ein? Abgesehen davon, das macht Spaß wenn man mal die Grundausstattung dafür hat.
Ich verstehe dich, jetzt 2000 € investieren und dann doch keinen Spaß daran. Oder minimal investieren und auch nicht zufrieden. Dann ist der Spaß schnell vorbei. Deshalb finde ich den Tipp gute HiFi Läden aufzusuchen und dich schlau machen.
Bevor ich mich für den AS 311 entschieden habe, wollte ich unbedingt mal was Neues als Ersatz für meinen alten Sansui. Mehr als 300€ wollte ich auch nicht ausgeben. Nach dem Motto, System kann man später noch aufwerten. So entschied ich mich für einen Denon DP300F. Was soll ich sagen, das Teil ist allein von der windigen Konstruktion keine 50 € wert und hat gegen meinen uralten Sansui nicht den Hauch einer Chance und zwar in allen Bereichen. Aber gut, 1978 hat das Teil mal 1200 DM gekostet. War halt eine andere Welt was die Qualität anbelangt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Beruf: Informatik
Grundausstattung wofür?
- Beruf: Rentner
Zum Einstellen des Tonabnehmers nach Systemwechsel. Oder eine kleine Tonarmwaage um zu sehen ob das Auflagegewicht stimmt. Nur Kleinkram und kostet auch nicht die Welt.
- Beruf: Informatik
Was hast du da konkret?
