Nur dass man die McGray gerade unverschämt billig bekommt. Leider liest man sehr wenig über die Stufe im Netz. Dennoch überlege ich, das kleine 4-Kanal Paket zuzulegen. Anscheinend haben manche den Amp schon länger ohne größere Probleme im Gebrauch.Partybeschallung hat geschrieben: Nur preislich liegen TSA-1300 (500€), McGrey 1200 (450€) und LD Systems 4950 (550) nah beinander.
[News] McGrey PA4-1200/ PA4-750 Endstufe
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Re: McGrey PA4-1200/ PA4-750 Endstufe
Geise1
- Beruf: Elektrotechniker
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Diese war aber nur bei den Modellen vor 2011/2012 anzufinden. Die neuen TSA1400, 2200 und 4-700 haben ein etwas abgeändertes Netzteil und sollten keinePartybeschallung hat geschrieben: Bei den TSA nervt halt die Sollbruchstelle mit den Kondensatoren.
Probleme mehr haben.
Die TSA4-1300 ist davon sowieso nicht betroffen weil die komplett anders aufgebaut ist.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Hast du Spaßvogel mir für meine gebrauchte 230€ geboten oderSimon hat geschrieben:Nur dass man die McGray gerade unverschämt billig bekommt. Leider liest man sehr wenig über die Stufe im Netz. Dennoch überlege ich, das kleine 4-Kanal Paket zuzulegen. Anscheinend haben manche den Amp schon länger ohne größere Probleme im Gebrauch.Partybeschallung hat geschrieben: Nur preislich liegen TSA-1300 (500€), McGrey 1200 (450€) und LD Systems 4950 (550) nah beinander.
auf ebay-
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Severin Pütz
Man das sind doch Kleinigkeiten und kein Grund so einen Preis raus zu hauen nur weil sie jetzt für eine Woche mal weniger kostet
Zurück zum Thema, die McGrey sind fürs Geld Top, die 4-750 hatte ich 5 Jahre knapp und ohne Ausfälle genutzt.
Selbst bringt schon ne deutliche bessere Performance als die 4-700 Tsa.
Verarbeitung ist auch besser
Simon
Moin, Kirstein hat die Kisten ja eingestellt.
Weis jemand, ob die Endstufe noch irgendwo unter anderem Namen vertrieben wird?
Tonsmann
- Bedankung erhalten: 40 Mal
Bei Kleinanzeigen sind noch welche drin.
Aber vielleicht wäre die Pronomic MC4-600 eine Option.
Kenne die zwar selber nich, aber preislich ganz interessant wenn die Angaben stimmen.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Simon
Danke. Es geht mir drum noch ein 2. Identisches Rack mit PA4-1200 aufzubauen. Das Gemische von Amps mit Unterschiedlichem Verstärkungsfaktor nervt
Severin Pütz
Weierleier
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Weil es passt:
meine Mc Grey Pa 4 1200 hat sich letztes WE auf Kanal 3 und 4 verabschiedet, die Messing Abstandshalter der Endstufenblöcke sind alle 6 am Gewinde unten gebrochen und dadurch gab es einen Kurzschluss mit dem Gehäuse auf der Unterseite. Endstufe ist jetzt bei einem bekannten in der Rep mal kucken was hin ist.
Also für alle Pa4 User vielleicht mal die Abstandshalter kontrollieren.
hat jemand schon Erfahrung mit dieser hier?:
https://www.kirstein.de/Endstufen/McGre ... -Watt.html
für Kleinzeugs wäre die Leistung ausreichend.
Moritz
Moritz
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Wie lange hat die Kiste nun bei dir gehalten?
Weierleier
Ich habe die Endstufe im November 2017 neu gekauft. Also grob 7 Jahre.
Bisschen ärgerlich das der Ursprung des Fehler rein mechanisch ist. Ich die Endstufe gestern zu einem Kumpel gebracht, bin optimistisch das ers reparieren kann.
Mfg
Moritz
Mfg
Moritz
- Für diesen Beitrag von Weierleier bedankte sich:
Weierleier
Endstufe läuft wieder Leiterbahn wieder gefixt und das war's.
Weiter geht's
Weiter geht's
- 46 Antworten
- 22431 Zugriffe
- 6185 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
- 3982 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
