[Erfahrungsbericht] Bei welcher Lautstärke hört ihr Stereo ab?
Gelöschter Nutzer
mich würde interessieren, bei welchen Lautstärken ihr Stereo abhört. Ich selbst bezeichne mich als Leisehörer und hab mal hilfsweise zwei Apps, Schallmessung/splend Apps und Dezibel X/Sky Paw, im Play Store gezogen. Die ersetzen natürlich keinen vernünftigen Pegelmesser und sollen nur näherungsweise eine Tendenz aufzeigen. Gemessen habe ich am Hörplatz, das Smartphone etwas vor dem Gesicht und mit 2 Fingern gehalten. Bei beiden Apps komme ich immer so um die 70 dB im Schnitt, was bei mir schon oberstes Level ist. Wie sieht's bei euch aus?
Charlie_MZ
- Bedankung vergeben: 116 Mal
- Bedankung erhalten: 307 Mal
Re: Bei welcher Lautstärke hört ihr Stereo ab?
„…..mag Musik nur wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt,…“ Das war doch mal ein bekannter Songtitel.
Soll heissen, ich mag es schon gerne, wenn es etwas rummst und man die Musik auch etwas spüren kann. Dazu sei aber auch gesagt, dass ich Raumbedingt schon etwas mehr an Power benötige, was dem „spüren“ zu gute kommt.
mit der iOS „Soundlevel“ App komme schon auf 80/85. War auch schon mal mehr, aber nur kurz.😎
Don Kuleone
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Dauerbetankung nie über 70db. Punktuell mal für einen Song auch 80-85 je nach Song.Johnsen hat geschrieben: ↑13. Dez 2023 15:27 Moin,
Oft nur 65db
Huskykiro
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Je nach laune, normal um die 70 db
Wenn gut drauf 80-85 db :prost:
I Love Prog.-Rock
I Love Prog.-Rock
Modell T
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 193 Mal
- Bedankung erhalten: 136 Mal
Kommt ein wenig auf die Tageslaune und die Musik an.
Bei Pop / Rock etc. zwischen 75 und max 85 db.
Bei Jazz max. 75 db.
Bei Klassik geht das auch mal bei entsprechender Oper z.B. Nabucco von Verdi auf die 95 db zu.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ist bei mir ähnlich. Ab 80 dB A Dauerlautstärke wird es halt kritisch fürs Gehör.Don Kuleone hat geschrieben: ↑13. Dez 2023 16:34... Dauerbetankung nie über 70db. Punktuell mal für einen Song auch 80-85 je nach Song. Oft nur 65db ...
Im Bereich 70 - 80 dB A höre ich im Prinzip alle Feinheiten heraus und habe auch einen realistischen Höreindruck. Darüber hinaus macht es natürlich auch Spaß, aber siehe oben ...
Gelöschter Nutzer
Hallo Frank,
Oper hat heftige Dynamiksprünge. Du beziehst die 95 dB sicherlich auf Peak und nicht Schnitt, oder?🙉
Modell T
- Beruf: Rentner
Natürlich, Klarinette und Harfe mit 95db will man nicht wirklich hören.
Aber im Ernst, je nach Laune wird Klassik schon mal richtig laut und extreme Peaks habe ich noch nicht gemessen. Nur mal Spaßhalber aus Interesse und da sind halt die 95db als Peaks raus gekommen. Wobei da Violinen und Klavier auch schon laut sind.
Gruß Frank
Gruß Frank
MrMax
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 380 Mal
- Bedankung erhalten: 257 Mal
Ich bin auch eher ein Leisehörer, ich fühle mich am Wohlsten bei „gehobener Zimmerlautstärke“.
Ich denke, das sind so um die 70 dB +-, gemessen mit einer der zuvor genannten Apps.
Gerade spät abends ist es auch leisere Musik, und gerade da zeigt sich, dass ich den richtigen Griff zum Lautsprecher tat, denn auch leise können die Pummelchen richtig gut mit erstaunlich viel Anteilen hörbarem Fundament…
high-ender
- Bedankung erhalten: 29 Mal
bei mir auch an den Abhörplatzen meist so zwischen 60-80 dB, hatte aber sehr selten (falls von mir selbst mal gewünscht) auch schon Peak's bis 99 dB
Aber auch, falls eine längere Hörsession in die Abendstunden geht, auch nur 50 dB und darunter - geht auch. Ich finde aber, da "wirkt" die Musik nicht so, ein Sänger/in müßte da vor einem schon flüstern, was bei der Aufnahme eigentlich so nicht geschah.
- Für diesen Beitrag von high-ender bedankte sich:
- Bedankung erhalten: 412 Mal
Es gibt in allen möglichen foren immer wieder dieses thema. Das fazit ist eigentlich auch immer gleich lautend:
niemand hört wirklich lauter, als daß eine leistung von mehr als 2 x 3-6 Watt nötig wäre.
Das heißt so ca.: 3 m hörabstand (was eh schon hoch angenommen ist), lautsprecher mit durchschnittlicher empfindlichkeit von 85 dB 1W/1m, und damit so um die maximal 85 dB am ohr.
Ich habe noch nie mit dB meßgerät gemessen, sondern über umweg Watt-meter mit peak messung (nur peak möglich, kein averaging). Das waren dann bei bass-lastigen electronic tracks so um die 12 Watt peak d.h. 2 x 6 Watt peak.
Das war bei "laut-hören".
Bei "normal-hören" waren die peaks bei 2 x 1 Watt bzw. bei sanfter musik gerade mal meßbar über leerlauf leistung der kette.
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Habe gerade mal mit einem kalibriertem Pegelmesser abgehört in genau 1m Entfernung an meinen Monitoren.
Wenn ich gemütlich nebenbei höre, habe ich so 55dBc im Schnitt.
Höre ich "primär" sind es um die 72dBc.
Wenn ich mal laut höre, bewegt es sich im Bereich 80-86dBc.
Wenn Besuch kommt und wir Gas geben (Feierabendschoppen) 86-93dB.
Messung in dBc, da mein momentanes Messgerät hier im Büro kein Z kann. A finde ich dafür nicht aussagekräftig genug (gibt sich aber jetzt net viel in meinem Fall)
Meine Monitore haben einen Kennschalldruckpegel von 78dB 1W/1m.
Somit benötige ich folgende Leistung in 1 Meter Abstand:
- gemütlich <0,1W
- primär 0,3W
- laut 6W
- Party 35W
Jetzt gehen wir davon aus, dass wir auch noch bissel Dynamik in der Musik haben, vielleicht 6dB.
Ich habe zwar schon grob einen Mittelwert abgelesen und eher komprimiertes Material gehört, aber rechnen wir mal 3dB drauf.
somit können wir die Leistungsangaben jeweils verdoppeln.
Pro Verdopplung der Entfernung, kann man dann die Leistungsangaben jeweils noch mal vervierfachen.
heißt, in 4 Meter Entfernung bräuchte ich
- gemütlich <1W
- primär 1,2-2,5W
- laut 24-48W
- party 140-280W
Bedenkt, wenn ihr nur +3dB am Bassregler dreht, verdoppelt sich die Leistung. (ja im Hochton theoretisch auch, aber es gilt 1/f, da ist's eh wesentlich weniger)
- gemütlich <0,1W
- primär 0,3W
- laut 6W
- Party 35W
- gemütlich <1W
- primär 1,2-2,5W
- laut 24-48W
- party 140-280W
- Für diesen Beitrag von Jobsti bedankten sich 4 Nutzer:
- Bedankung vergeben: 601 Mal
- Bedankung erhalten: 731 Mal
Danke Jobsti, ist eben einfach gut, wenn man für solche Themen jemand hat, der sich wirklich auskennt ...
Ich höre meist moderat laut (wobei: was für mich moderat ist, ist für meine Frau schon infernalisch ... ).
Gelegentlich lass ich aber auch richtig krachen - mein neues Musikzimmer geht nach hinten raus und mein Sohn konnte mir sagen, welche Musik läuft als er vorne auf der Straßenseite vor dem Haus stand ...
Mitglieder in diesem Forum: Christmas und 5 Gäste
