Hy, ich schreibe mal eben hier weiter zu deinen Bässen, statt bei deinem Thema wo es um Topteile geht.
Warum die Kiste mit so ein riesen Rohr?
Wenn es um die Optik oder persönlich Geschmack geht ok.
Aber da ja Werkzeug und Co. Vorhanden ist, warum nicht die Front anschrägen und ein viereckigen Port nehmen.
Statt an der Tiefe zu sparen kann man doch an der Höhe sparen ala Paveosub 121.
Nur so als Gedanken Anregungen.
Precision Devices 24" Basschassis BR Gehäuse
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: Precision Devices 24" Basschassis BR Gehäuse
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
A-Man
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Hallo du meins die Zeichnung von 21" mit RCF?
Könnte mit der Tischkreissäge auf Gärung auch ein 8 eckiges Rohr bauen.
Das Problem, ist das die Front immer mehr als 500mm bekommt und alles was darüber geht passt nicht mehr in den Kofferraum.
Ich brauche eine Seite die unter 500mm lang ist bei 21" ist das immer die Tiefe.
mahatma
- Beruf: Informatiker
- Firma: Joachim Richter
Re: 24" Precision Devices Basschassis BR Gehäuse
Hi A-Man 👋 Was ist denn aus dem Projekt geworden?A-Man hat geschrieben: ↑29. Jan 2024 12:00In dem Fall hätte ich es auch so gemacht und die Front nur partiell verdickt.*xD* hat geschrieben: ↑28. Jan 2024 19:33 Front aufdoppeln ist Materialverschwendung bzw. erhöht unnötig das Gewicht. Nimm einfach Holzleisten rings herum als Auflage.
220l netto sieht auf den ersten Blick bisschen dünn aus. Nach WinISD dürfte das im die 39Hz Tuning geben, könnte dann tatsächlich aber um die 35Hz geben, das wäre ok. Solltest du in Boxsim machen, das passt deutlich besser.
Mit zwei Kanälen wird das Tuning viel zu hoch Oder die Kanäle zu lang, das ist Verschwendung.
AJ Horn ist schon i.o. für solche Simulationen.
Hat bis jetzt immer gut gepasst.
Übrigens hat sich Precision Devices gemeldet.
Sie wollen meine Anfrage abklären.
ich geb die Antwort dann hier weiter falls Interesse besteht.
im Geiste bin ich schon wieder bei 21" Chassis, hab aber noch nix bestellt.![]()
- 2696 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 13 Antworten
- 9931 Zugriffe
- 4239 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 5 Antworten
- 24328 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
