INFRAs
Themenstarter - Hellmacher
INFRAs
hey,
hab über einen super link D&B B2 gefunden der ja auch ein Infra ist
ONY baut sich ja den X1 von Speakerplans.
worin besteht der unterschied und welcher ist für was geiegnet bzw, brauche ich nur einen Infra outdoor oder geht der auch bei kleinerer vas indoor?
welche infras kennt ihr noch so?
Re: INFRAs
Soll laut einiger Berichte nur mit dem controlling Setup von D&B gut laufen..Habe den aber noch nicht gehört.
Re: INFRAs
Bedenke, dass der B2 100 kg wiegt.
Verbaut sind, soweit ich informiert bin, RCF L18S800 (bzw. S801).
Nimm lieber den X1. Da nen L18P300 (?) rein.
Mit 2 X1 bist du flexibler und musst bei kleinen Sachen nicht immer den rießenbock mitschleppen.
Re: INFRAs
das mit dem gewicht und der größe ist ein gutes argument!
kennt irgendjemand noch andere infras die zum nachbauen sind also wo ich irgendwoher pläne bekommen könnt zum nachbauen?
sind infras auch für kleinere VAs bis 300pax geeignet?
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Re: INFRAs
Ja sind sie warum auch nicht.
Es kommt da eben Stark auf die eigenen vorlieben an ich Persönlich mag es wenn der Bass auch mal in den Keller geht.
Das Problem in kleinen räumen ist eher das es anfängt zu dröhnen aber grundsetzlich kann man man auch auf kleineren VA´s mit Infras arbeiten.
Den X1 kann man auch als Normalen Bass verwenden trennt man bei 80Hz geht der noch wunderbar müssen eben ein Par Tops drüber die ab 90Hz können.
Für Techno oder Rock ist das Natürlich dann nichts mehr.
Viele Unterschätzen Infras auch das verhältnis ist beim X1 zB 4 HD15 zu einem X1.
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Re: INFRAs
Also mit Infras das ist immer so ne Sache.
Wenn, dann kommt nen schöner fetter Infra drunter, der zB. alles unterhalb 70Hz abdeckt, darüber dann schöne, reine Kickfiller, bis so 200Hz, dann Horntops etc.
Da macht sowas Sinn.
Eigentlich erweitert nen infra ja nur den Bassbereich ganz untenrum, das Problem an der Sache, man bekommt net unbedingt mehr pegel sondern eher Klang/Tiefgang, also mehr Controllerwege, Setting, mehr Kabel, Endstufen, mehr Lagerplatz und mer Transportspace, das will alles bezahlt werden, und dann braucht man noch nen Kunden der das auch zahlen will
Von daher macht nen Infra in meinen Augen nur Sinn:
- Richtig dicke PA mit Horntops, welche Kickfiller benötigen, welche ja net unbedingt tief kommen. Macht man halt nur große VAs mit.
- VA's wo es das wirklich braucht, fieße DnB Orgien usw.
- Festinstallationen.
Der B2 und Konsorten lassen sich auf alle Fälle besser Stacken als die BandpassTeile und sollten auch etwas mehr Pegel untenrum liefern.
Re: INFRAs
Ich baue im Moment einen "kleinen" Infra.
Ist bestückt mit 2x12", macht aber auch dementsprechend wenig Pegel, 118 dB sind nicht der Hammer schlechthin.
Ob das Sinn macht, oder nicht ´nen Infra mit so kleinen Chassis zu bauen, lassen wir mal dahingestellt,
viel Pegel kommt aber in keinem Fall aus der Kiste raus
EDIT: Aber dafür macht "meine" Kiste auch Tiefgang bis 30 Hz (-3 dB)
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
Re: INFRAs
ich würde sagen es kommt stark auf die pa an. wir fahren mit infras (8x10") so ziemlich den hauptbass und binden dann gegen 80...100hz die kickfiller ein worauf dann horntops spielen. das system macht m.e. ab 300mann sinn, eventuell auch etwas drunter, je nach va eben.
Re: INFRAs
meine infras die ich bräuchte wären ja dnan aber auch shcon unter 300pay sinvoll so ab 60-80 denk ich da das jedoch nicht so oft bei mir vorkommt auch schon ab 10-25 pax
nicht um immer mehr pegel zu haben sonder auch um den frequenzbereich zu erweitern. weil auch wenn man manche besse nicht hören kann find ich sie für das empfinden der musik sehr wichtig _(eigene erfahrungen)!
Re: INFRAs
Naja "nicht hören" sondern "empfinden".
Verwechsel einen Infra nicht mit einem Heimkino Subwoofer à la "Nubert AW 1500" welcher bei 18 hz noch nen gewissen pegel liefert.
Ein PA infra spielt so um die 30 hz.. und die kann man wohl sehr gut hören.
Wie meinst du das mit den PAX, die du beschallen willst? sinds bei dir immer so um die 10-25 leute ??
Wie ich schon bestimmt 10 mal im Forum gesagt habe: Nen MBH kannst du auch mit nem lowcut von 30 hz laufen lassen, dann eben nur mit 100 oder 200 watt befeuern, dass er nicht zu arg arbeiten muss. und das reicht auf jeden fall für bis 50 PAX...
Aber lowcut ist bei Party's immer Pflicht!! Man überschätzt sich im Suff schnell und macht lauter als man es vorher getestet hat und dann ists schidd !
Re: INFRAs
Der MBH ist dennoch kein Infra.
Das Ding lässt sich zwar mit ordentlich EQ Einsaz (so ca. 6 dB auf die Tuning Frequenz) dazu vergewaltigen,
aber ich denke das ist nicht im Sinne des Erfinders...
Der LowCut alleine bringt da noch herzlich wenig, soo viel tiefer macht die Kiste dadruch auch nicht.
Durch den eher falchen Abfall im Frequenzverlauf wird das ohne Entzerrung auch immer eher unspektakulär klingen.
Für das richtige Infra feeling müsste man die Kiste einfach pushen.
Wobei der MBH selbst mit Entzerrung nicht zum Infra mutiert, denn so viel mehr Tiefgang wird es dennoch nicht.
Das ist eher auf dem Niveau eines Sublow, einem zwischending aus Infra und 50Hz-Nutzbass-Kiste.
Re: INFRAs
hmm.. hast du es getestet ??
also bei mir daheim kann ich ihn als heimkino sub laufen lassen. Macht meiner Meinung nach deutlich tiefere Bässe als mein aktiv Sub der laut datenblatt 30 hz macht.
und da ist nix im frequenzgang gepfuscht! Wie gesagt: habs daheim getestet, und die richtigen grummligen erdbebenbässe kommen sehr gut rüber.
schaut man sich dabei die membran an hat man grad mal nen hub von +- 1mm maximal und das REICHT!
Deswegen auch die Aussage: "mbh als "infra" von 30-100 hz für bis zu 50 mann"
Re: INFRAs
okey vielen dank! nee bei mri sind nicht imme r10 man da aber zur zeit passt er einfach nicht in die wohnung!
jodch wenn er reinpassen würde ändert sich die pax zahl von 1-300pax!
@ stefan S. wie würdest du den klang beschreiben wen du ihr daheim verwendest?
Re: INFRAs
Weiß jemand einen Bauplan für einen Infra Bass, der mit MLB einfach nur alles unter 60Hz fertig macht, mit einigermaßen Pegel?
Braucht nicht toll klingen, nur Punch zum erweitern! Größe egal!
MS-DOSn´t .....!
Re: INFRAs
Das brauche ich nicht zu testen, ich habe das schon mit dem MBH ähnlichen Subs versucht.Stefan S hat geschrieben:hmm.. hast du es getestet ??
Wie groß ist dein Raum? 20m², 30m², 40m²? Schonmal was vom Roomgain gehört?Stefan S hat geschrieben:Wie gesagt: habs daheim getestet, und die richtigen grummligen erdbebenbässe kommen sehr gut rüber.
Mein LMB-118 spielt bei mir im Zimmer auch flat bis 35 Hz
Nur ist spätestens auf 80m² nichtmehr mit dem Roomgain zu rechnen,
bzw. greift dieser dann einfach zu tief, um etwas nennenswertes zu bewirken.
Re: INFRAs
@ Floh
Überließt du absichtlich was ich schreibe ??
Es geht darum, einen kleinen Saufraum mit 30-50 leute "infra" zu beschallen, und das klappt definitiv.
Habs auch schon in nem 40m² raum getestet, war kein problem. Und ja, ich weiß, dass in kleinen räumen der Bass deutlich verstärkt wird.
80m² .... da passen doch sicher 100 leute rein.
Re: INFRAs
zurück zum Thema:
ich empfehle lieber 2x X1 als einmal B2.
Und der MBH hört sich daheim ganz gut an. Natürlich ist er zu groß aber es geht.
Vorteil ist halt, dass der MBH von allem etwas kann. Wenn ich zB was rockiges höre, ist der Kickbass schön trocken und saftig.
Bei Housiger Musik schön tief und trozdem sauber.
Bei filmen stelle ich den HP runter auf ca. 60 hz. Klappt ohne Probleme
Re: INFRAs
Xmax, also Dirk Hahn bzw. 18S hat doch 1 2 Baupläne in Petto.
Nen 2x21" auf alle Fälle und afaik noch einer mit 2x18".
Email schiggen, fragen, bauen, freuen
Der 2x21er ist übrigens richtig groß! Soll aber sehr gut gehen.
Ansonsten:
18"er suchen mit richtig schwerer Pappe, Gehäuse designen mit flachem Abfall nach unten hin, sehr tief tunen.
Dann gescheite Controllersettings und massig Leistung rein feuern, so wird's gemacht.
Wenns nicht ganz so teuer werden darf: RCF LF21N451 nehmen, 250 Liter, 30Hz, +2dB Q2 bei 28Hz, obenrum bei max 80Hz trennen und ab gehts!
Damit das auch schick und kompakter ausschaut, machen wir daraus nen 2x21" in V-Anordnung und fertig ist der stylische Infra, der einwandfrei funktioniert.
Somit hat die Kiste dann 97dB bei 1W, 4 Ohm, f3 ab 26Hz, nutzbar bis knapp 80Hz, 3kW rms, max Pegel 132dB, peak 135dB.
Und damit das Datenblatt noch toll ausschaut, machen wir Halbraumangaben, welche sann schnell 103dB und peak 141dB draus machen.
Taaataaa, ist doch garnet so schwer
Ansonsten:
Re: INFRAs
garnicht so schweer sagst du so einfach ohne erfahrung und geld es mal zu testen ist es nicht einfach mal zu bauen und zu schauen wie es klingt
@floh was ist aus deinen 2*12ern geworden?
gibt es auch kleine infras für reinen heimgebruach?
hab hier ja noch ein 15" von Next rumliegen würde das mit dem gehen oder mit einem JBL2226?
Re: INFRAs
Die zwei 12"er gibt es noch. Aber über das Versuchsstadium sind sie nicht hinausgekommen.
Schieben zwar sehr gut und ab 4en auf einem Haufen wird´s bestimmt recht pervers.
Meine zwei haben beim Forentreffen in Pulling schon den ein oder anderen sehr überrascht.
Aber für mich sind die Kiste schlussendlich nichts. Weil es quasi reine Infra Subs sind.
Man bräuchte hier eigentlich Kickfiller, oder Tops, die man bei ca. 80Hz trennen kann.
Auf Filler habe ich keine Lust und meine neuen Tops müssen bei ca. 120Hz getrennt werden.
Daheim könnte man die Kisten zwar sehr gut einsetzen, sowohl für Musik, als auch für Heimkino, aber hier habe ich schon was.
Daher werden die Kisten wohl demnächst im Biete Bereich auftauchen
Re: INFRAs
okey danke an Floh
wie ist es möglich ohne tsp's und ohne die möglichkeit zu haben ein chassi zu vermessen ein halbweg geeignetes gehäuse zu entwerfen dass für zu hause als infra oder alroundsub nutzbar ist?
hab lange gesucht und zu dem next 15"GO 38 immer noch keine genauen daten gefunden.
Grüße Andy
Grüße Andy
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Re: INFRAs
Hey _Floh_!
kannst du mal nen plan bzw bilder und ein paar messungen zu deinem 2x12" infra reinstellen?
gern auch per PN...
welche chassis hast du da denn verbaut?
gern auch per PN...
der weis wie Wolken riechen!
Re: INFRAs
wo gibt es denn noch den p audio sd 18 in D zu kaufen?
(habe nichts gefunden)
ggf. hat sich das dann mit der X1- Empfehlung erledigt
Mir fiele sonst noch der THE BOX PRO ACHAT 212 H-SUB ein.
Ich glaub Floh hatte den schon mal gehört...
Gruß Duerg
Gruß Duerg
Re: INFRAs
Der Thomann-Infra tut es solo nur in der Ecke, freut sich Freiraum auf mindestens 3 Kollegen, um zu richtigem Tiefgang aufzulaufen. Braucht dann auch noch richtig Amping, was schnell teurer werden kann, als gedacht.
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Lavok und 3 Gäste
