defekter LX18MBE
Alternative Bestückungen, Umbau & Reparatur von Boxen.
Suche Gehäuse/Bauplan für Chassis & Gehäuse Anpassen/Abändern.
Beitrag von Pharisäer6 »
leider hat sich einer meiner 8 Wharfedale LX18 Subs verabschiedet. Chassis ist Original mit der Bezeichnung "D619".
Die 18" Pappe ist mit 800W Continous angegeben. Meines erachtens ist diese ziemlich Weich aufgehängt.
verfügbare Daten:
800W Continious
8 Ohm
99db Sensitivity
Fb: 38Hz
Das Gehäuse fasst in etwa 147 Liter - Bassreflex mit Eckports 22cm Tief. Lochdruchmesser: 45,2cm.
Leider kann ich selbst keinen Originaltreiber mehr finden. Mein Ziel wäre das ich etwas finde, das gut zum Bestand passt.
Hat jemand eine Idee, oder weiß ob es den Original-Treiber noch irgendwo gibt?
Gruß Christian
Beitrag von Klangart »
was sagt Wharfedale denn zu deiner Ersatzteil Anfrage ? :|
;) Klangart
Habe beim deutschen Vertriebspartner angefragt, bisher leider keine Antwort..
Beitrag von Pascal »
vieleicht was von faithal pro den 1030 oder 1022
Beitrag von Azrael »
Pascal hat geschrieben: 13. Apr 2024 21:51vieleicht was von faithal pro den 1030 oder 1022
Da wäre dann aber IMHO der Austausch auch der Chassis der anderen 7 Exemplare nötig, wenn man da irgendwelche Mischbestückungen vermeiden will.
VIele Grüße,
Michael
Beitrag von Tonsmann »
Nabend, gibt's ein Bild vom Treiber?!
Erstmal rein Interesse halber.
Aber manchmal werden ja Chassis von bekannten Herstellern genommen und vielleicht erkennt der ein oder andere das Chassis.
MFG
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Zurück zu „Bestückung, Umbau & Reparatur von Lautsprecherboxen“
