defekter LX18MBE
Themenstarter - Neuling
defekter LX18MBE
leider hat sich einer meiner 8 Wharfedale LX18 Subs verabschiedet. Chassis ist Original mit der Bezeichnung "D619".
Die 18" Pappe ist mit 800W Continous angegeben. Meines erachtens ist diese ziemlich Weich aufgehängt.
verfügbare Daten:
800W Continious
8 Ohm
99db Sensitivity
Fb: 38Hz
Das Gehäuse fasst in etwa 147 Liter - Bassreflex mit Eckports 22cm Tief. Lochdruchmesser: 45,2cm.
Leider kann ich selbst keinen Originaltreiber mehr finden. Mein Ziel wäre das ich etwas finde, das gut zum Bestand passt.
Hat jemand eine Idee, oder weiß ob es den Original-Treiber noch irgendwo gibt?
Gruß Christian
verfügbare Daten:
800W Continious
8 Ohm
99db Sensitivity
Fb: 38Hz
Gruß Christian
- Bedankung vergeben: 83 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Re: defekter LX18MBE
Da wäre dann aber IMHO der Austausch auch der Chassis der anderen 7 Exemplare nötig, wenn man da irgendwelche Mischbestückungen vermeiden will.
VIele Grüße,
Michael
- Bedankung vergeben: 6 Mal
Nabend, gibt's ein Bild vom Treiber?!
Erstmal rein Interesse halber.
Aber manchmal werden ja Chassis von bekannten Herstellern genommen und vielleicht erkennt der ein oder andere das Chassis.
MFG
MFG
Aktuelles Equipment
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
6x Plansound MAX18 (4x B&C, 2x Lavoce)
1x Gisen Audio M2.15 DSP
1x Gisen Audio M2.9 DSP
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
T.Amp Quadro 500 DSP
Klein:
2x Plansound Compact 4
1x Doppel 8" Sub
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
