[Unterstützung] Nubert nuBox A-125 - Anfängerfrage/-hilfe
Spezielle Foren:
Beitrag von Sebbler »
vorab vielen Dank für diese erstaunlich ausführliche und in Zukunft hoffentlich hilfreiche Plattform. Ich hoffe auch als absoluter Anfänger einen guten Rat zu bekommen :angel:
Ich habe vor kurzem meine Nubert nuBox A-125 als TV-Lautsprecher installiert, nachdem mein PC Neue bekommen hat. Leider erlaubt mir das LG-Betriebssystem lediglich die Anbindung über den Kopfhörerausgang. Bei allen anderen Varianten kann ich entweder nicht Ein-/Ausschalten oder habe keine Möglichkeit die Lautstärke über die TV-Fernbedienung zu steuern.
Wie auch immer, das läuft erstmal. Leider ist der Sound gerade bei Filmen oft sehr basslastig und ich habe keine Möglichkeit dies zu regulieren. Und somit wäre ich dann auch bei meiner eigentlichen Frage:
Gibt es ein Stück Hardware (Klangregler?), das ich zwischen TV und Lautsprecher hängen kann und das mir erlaubt bei Bedarf den Klang zu optimieren? Es muss nicht perfekt oder komfortabel sein, theoretisch reicht mir eine einfache manuelle Regulierung (Höhen/Tiefen/Bass) zu einem Film oder Fussballspiel völlig aus.
Wie bereits erwähnt muss ich Setup-bedingt an den Lautsprechern den AUX-IN Anschluss und am TV den Kopfhörerausgang nutzen.
Vielen Dank vorab und einen guten Start ins Wochenende! :top:
Zuletzt geändert von Sebbler am 3. Mai 2024 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von carolite »
Hallo und herzlich willkommen.
Denke es gibt für relativ überschaubares Geld hier schon mal 2 Möglichkeiten:
1. ein kleiner Mixer von Behringer zB MicroMix 2 hier hast du dann Line Level Ein- und Ausgänge allerdings nur High und Low EQ. Hatte mal vor einiger Zeit ein ähnliches Modell um den ATM Effekt vorab zu simulieren aber hat mir zu viel gerauscht, weiß nicht ob die besser geworden sind.
2. Ebay Artikel NR. 165714880577 - keine Erfahrung mit sieht für mich aber vielversprechender von der Anwendung her aus: ist ein 5 Band EQ ebenfalls mit Line Level Ein- und Ausgängen aber auch einer Bypass Taste. Vielleicht ist das ein Versuch wert weil du so komfortabel die Klangregelung je nach Anwendungsfall zu- oder abschalten kannst. Was mich alledings irritiert ist die Beschriftung der Knöpfe von 0 bis 10 - das wäre nach meinem Verständnis nur ein Boost und keine Reduzierung der jeweiligen Frequenz...hier wäre -5 0 +5 sinnvoller.
Viel Erfolg und berichte gerne.
Grüße vom Michi
WZ: Rivo Streamer->ifi Zen ONE DAC->MuFi M6 Encore 225->Audiovector R3 Arreté
Hi carolite,
vielen Dank für die zügige Antwort. Die Vorschläge haben mir schon geholfen und meine Recherche weitergebracht. Das zweite Gerät sieht passend aus aber mich irritieren ebenfalls die Bezeichnungen bzw. fehlenden Möglichkeiten zur Reduzierung.
Vielleicht denke ich da aber auch zu einfach.. auf die Schnelle habe ich folgende Amazon-Gerätschaften gefunden. Wie ist deine Einschätzung dazu?
- Fosi Audio SK01
- AIYIMA DAC-A2 DC5V Mini-HiFi Leistung-Audio-Decoder
Vielleicht gibt es noch einen Vorschlag bzw. eine Variante, die nicht direkt im zweiten Link auf Alibaba angeboten wird :D
Macht es überhaupt Sinn so etwas dazwischen zu hängen. Kann es sein, dass ich mir damit die eigentlich schöne Tonqualität komplett versaue?
Dann wäre meine Wahl wohl der FOSI, wurde auch bei ASR nicht schlecht getestet - so mal auf die schnelle den Text überflogen, so dass du dir da denke ich keine nennenswerte Klangverschlechterung einhandelst. Das zweite Gerät wäre für dich nicht sinnvoll, da die Inputs alle digital sind und dir dann wieder die Lautstärkeregelung per FB fehlt. Habe auch nochmal auf den Ebay 5 Band EQ geschaut: hier steht dann doch in der Beschreibung ein Gain +/- 10dB somit gehe ich doch von einer Nullstellung auf 12 Uhr aus. Alles in allem sollte der FOSI passen, hat wohl sinnvolle EQ Abstufungen und zur Not später noch einen anderen Verwendungszweck als Kopfhörerverstärker sogar mobil einsetzbar.
Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
Vielleicht gibt es auch "billige" Lösungen (bevor du 100€ für ein Zusatzkästchen ausgibst):
- hat der TV keine Klangregelung? Findet sich manchmal in den Menüs versteckt
- hast du mal nen Socken in die Bassreflexrohre gesteckt? Vielleicht reduziert dir das das Drôhnen genug. Ist jedenfalls "manuell" und "unkomfortabel" 😂
Blöd, dass HDMI Arc scheinbar nicht geht.... Falls du zufällig auch nen Streamer gebrauchen kannst - schau dir mal die Geräte von WIIM an. Die haben auch nen analogen Eingang und Grafik/Parametr. Equalizer, dann könntest du das TV-Signal durchschleifen (müsstest du mit der Latenz betreffend Lippensynchron aber ausprobieren).
2 x PSI AVAA C214
Beitrag von MrMax »
Ich wäre da auch auf den WiiM gekommen.
Evtl. hat dein LG auch einen optischen Ausgang, dann wäre das auch mit dem WiiM ne Option.
Und mit der WiiM Software kannst du ne ganze Menge einstellen, von der Lautstärke angefangen über einen EQ. Und zusätzlich hast du für deine aktiven Lautsprecher eine vollwertigen Zuspieler mit allen gängigen Streamingmöglichkeiten…😉
MrMax hat geschrieben: 5. Mai 2024 12:25 Ich wäre da auch auf den WiiM gekommen.
Absolut! Dass mir der (von mir genutzte) Mini nicht direkt in den Sinn kam - verrückt. Damit kannst du mit dem 3,5mm was ja sowieso von deinem TV kommt in den Mini AUX in gehen, dort diverse EQ Presets oder eigene PEQ setzen und dann per TOSLINK weiter an die nuBox womit die AD Wandlung gespart wird. Noch dazu einer der, meiner Meinung nach am besten supporteten Streamer am Markt - zumindest bekommt man gefühlt alle 14 Tage wieder ein kleines Update.
Grüße vom Michi
Zurück zu „Nubert Forum“
Mitglieder in diesem Forum: acky, yachtyx und 2 Gäste
