Thomann DSP 408 mit FIR...
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Für alle die eine günstige Möglichkeit suchen nach FIR Controller...
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_fir_dsp_408.htm
David
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: Thomann DSP 408 mit FIR...
An sich find ich die Kiste nicht super interessant. Mich hätten Peak+RMS+Thermo Limiter ja mehr interessiert.
Für den Markt betrachtet allerdings schon ein weiterer Schritt. Jetzt werden die amtlichen DSP Hersteller früher oder später mit den Preisen runter gehen müssen wenn die Limiter und FIR Features auch im unteren Segment angeboten werden. Powersoft hat mit der T Serie ja auch schon etwas vergleichsweise günstiges raus gebracht, Ram mit den neusten Aktivmodulen ebenfalls.
In ein paar Jahren kriegt man ein DSP auf Linea Research Niveau dann hoffentlich für so 500 Euro rum
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Hab ich auch schon gesehen.
Werd ich mir wahrscheinlich kaufen, da der Schritt zum DCX endlich mal groß genug ist das es sich lohnt.
Thermo Limiter wären ein nettes Feature aber realistisch kommt man mit Peak und RMS Limiter, was der t.Racks ja hat auch weit.
Doof ist an dem Gerät nur das man maximal 2048 Taps insgesamt für Filter verwenden kann, das hätte auch gerne mehr sein dürfen.
Außerdem hab ich keine vernünftige, günstige oder gar kostenlose Software gefunden mit der man die Filter erstellen kann. Hat da jemand einen Tip?
Hab mir jetzt für einfache Anwendungen, also Frequenzgang rein, passender Filter raus, einfach selber was in Python geschrieben. funktioniert gut aber ich hab eigentlich keine Zeit und Lust das so richtig benutzerfreundlich hin zu biegen.
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 108 Mal
Dem Anschein nach hat Thomann das Gerät schon wieder aus dem Programm genommen. Schade.
Seit Anfang Februar 2020 ist der DSP sofort Verfügbar!
Jacob
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Ich grabe da Thema mal aus. Die Software vom t.racks FIR DSP 408 gibt es bei Thomann ja frei zum Download. Dort gibt es Ausgangseitig nur einen Limiter. Sehe ich da richtig, dass das Gerät also nicht gleichzeitig rms- und Peaklimiter darstellen kann?
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
Den RMS-Limiter erstellst Du über den Kompressor, dort wird kein Faktor, sondern Limit angegeben.
Zuletzt geändert von Partybeschallung am 9. Jul 2024 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
Richtig. Wenn du das gleiche Gerät, nur mit Kompressoren plus die üblichen Limiter im Ausgang haben wllst, dann gäbe es da den Wharfedale SC48FIR. Der kostet nur leider das doppelte.
Jacob
Danke dir Jens auf den Wharfedale bin ich bisher noch nicht gestoßen. Die sehen ja auch wieder so aus, als fallen Sie vom gleichen Band. Selbst die Software ist identisch...
Das Gerät gibt es auch so ähnlich von Sanway, allerdings auch ohne Kompressor in den Ausgängen:
https://de.china-sanway.com/PA480-4-in- ... 38668.html
Wenn ich "gleiches Gerät" sage, meine ich auch "gleiches Gerät"
tontom
- Beruf: Chemielaborant
dann müsste doch die Software vom Wharfedale auch drauf laufen?Jens Droessler hat geschrieben: ↑11. Jul 2024 00:28 Wenn ich "gleiches Gerät" sage, meine ich auch "gleiches Gerät"![]()
Hab ich ausprobiert. Dagegen schützt der Hersteller die Geräte natürlich. So schlau sind die OEMs schon, vor allem bei dem Preisunterschied.
Moin, ich würde gerne 4 der Thomann FIR DSP 408 in einer Anwendung bedienen können. Habt ihr da eine Idee wie man das machen könnte? Ich habe schon überlegt entweder mit Windows Virtual Machine die App auf verschiedenen Virtual Machines zu öffnen und dann mit Screencast auf einen Rechner zu übertragen oder eine eigene App zu schreiben, dafür brauche ich aber (glaube ich) die Kommunikationsprotokolle. Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon und kann mir weiterhelfen, wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar
. Viele Grüße, Bene
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 35 Mal
das klingt alles recht umständlich, warum nicht einfach ein Switch und dann über die Software mit den verschiedenen Controllern verbinden ?
So mache ich es in der Praxis meistens, klar man kann dann nicht alle Controller gleichzeitig in der Software sehen, braucht man aber eigentlich auch nicht. Das wechseln zwischen den einzelnen Controllern dauert 3 Sekunden und spart den Aufwand mit Virtuell Maschine und Apps.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
