@Jobsti
Vielen Dank für die Nachbau-Unterlagen!
Dort steht bei der Limiter-Empfehlung 200W RMS und 300W Peak.
Wenn ich die Werte für meine Zetta 4100 und die JB-Sat12 (200W) in das Limiter-Tool eingebe, kommt für den RMS-Limiter -1,74dBu raus.
Beim Peak 300W wird mir beim Peaklimiter (+3dB) 3,02dBu und bei (+6dB) 6,02dBu angezeigt.
Trage ich jetzt diese 6,02 dBu im DSP ein, obwohl das Delta zwischen RMS und Peak 7,76dB beträgt?
Wenn ich nur Konserve spiele, nehme ich als Wert (+3dB) oder die (+6dB)?
Nachbau-Unterlagen JB-Sat12 - Limiter
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Re: Nachbau-Unterlagen JB-Sat12 - Limiter
Ich muss die Limiterangaben im Dokument nochmal überarbeiten, da ist was schief gelaufen.
Bei üblichem RMS und Peaklimiter, kannst du den RMS auf 250W rms setzen und den Peaklimiter auf +3dB (500W) oder gar +6dB. Attack jeweils niedrigster Wert, also 1ms z.B.
Downloads des JB-Sat12 aktualisiert
https://www.jobst-audio.de/leistungen/s ... e/jb-sat12
