hier eine kurze Beschreibung wie ich meine LMT-121 Frequenzweichen auf einer Lochraster Platine aufgebaut habe.
Vom Layout bzw. der Anordnung der Teile habe ich mich an Jobstis Weiche gehalten.
Also zuerst alle Bauteile mit Kabelbindern, bzw. die Spulen mit Schrauben und Muttern auf der Platine Fixieren.
Als nächstes kann man alle Bauteil Beinchen die man direkt miteinander verbinden kann verlöten.
Alle anderen Verbindungen habe ich mit Kupferschweißdraht gemacht.
Dazu den Draht passend gebogen und die Bauteile angelötet.
Wenn man jetzt an den Stellen wo später die Speaker angeschlossen werden den Draht um 90° biegt und auf der anderen Seite 1cm rausschauen lässt, hat man ein super Lötbeinchen.
Bei der Weiche fehlt noch ein Kondensator, diesen liefert Intertechnik noch nach, also nicht wundern warum es so leer aussieht.
Frequenzweichen auf Lochraster Platine "Tutorial"
jäger-audiodesign
Themenstarter - Pro-User
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Re: Frequenzweichen auf Lochraster Platine "Tutorial"
Danke, schaut super aus!
Wobei ich hier auch die Spulen mit Kabelbindern befestige und als Anschlüsse Lüsterklemmen drauf mache, auch per Kabelbinder befestigt.
Anordnung mache ich auch anders, so dass ich so viele Bauteile wie möglich direkt verbinden kann, dann benötigt man eigentlich keinen Draht mehr, außer vielleicht einen für die - Leitung
Aber ich mache da noch noch Tutorial von
Wobei der Aufbau, Befestigungsmethoden auf Lochraster bei jedem anders ausfallen.
Lochrasterplatten ohne Lötaugen finde ich eigentlich doof, weil da hab ich auch schnell die paar Löcher an den passenden Stellen gebohrt - in Holzbrett, Makrolon, etc.
Kennt ihr eine günstige Bezugsadresse für Epoxyplatten mit Löt"augen" (oder wenigstens mit kleinen Brücken - so wie die 3er-Stege von IT), in "Gross"? Bei manchen Gehäusedesigns braucht es ja eventuell mal "Sonderformen" (zB. 5 x 40 cm). Da würde ich gerne was von einer Platte passend absägen.
Oder habt ihr schonmal zwei Platten (zB. Standard 100 x 160) zusammengeschraubt?
Habt ihr schon Erfahrungen mit Blindnieten als Lötpunkt gemacht? Oder Stahlstifte (Nägel)?
Ach noch was,
ich hab letztens Widerstände in radialer Ausführung geordert, in der Annahme, dass da einfach auch Drähte rausgucken, wie bei den axialen, nur eben an der Unterseite, statt an den Enden. Nun sind da aber so Laschen dran. Und normale Flachsteckerhülsen gehen da nicht dran. Gibt es dafür extra Hülsen?
Ach noch was,
