Ich würde die Boxen erstmal komplett in die Ecken stellen, stark zum Sitzplatz einwinkeln und gucken, ob dann der Bass immer noch dünn klingt.
Denn die Raumecken werden wahrscheinlich die Positionen mit dem meisten Bassimpact sein (+ 12 dB Bassboost und kaum Auslöschungen).
Als ideal stellt sich oft eine Sitzposition bei 5/8 oder 3/5 der Raumlänge heraus. 2/5 sollte genauso gut funktionieren. Aber man muss dem Bass schon ein wenig Beine machen.
Ich sitze auch auf 5/8 Raumlänge und der Klang ist dort ziemlich gut.
Mit dem kleinen Nachteil, dass tiefe Frequenzen durch die Basssenke in der Nähe der Raummitte schwächer ausgeprägt sind.
Gerade in so einem großen Zimmer mit 70 qm wirst du daher nicht umher kommen, entweder die Boxen in die vorderen Ecken oder alternativ einen Subwoofer in eine vordere Ecke zu packen und die Boxen dann bei ca. 80 HZ zu trennen.
Sonst muss man für mehr Bass enorm viel Energie reinstecken oder braucht entsprechend potente, wirkungsgradstarke Boxen.
Die Basserhöhung durch die Wandnähe in Raumecken gibt es hingegen gratis.
Evtl. muss man den Bass hinterher per EQ zügeln, wenn es dröhnt. Das sollte in 70 qm kein allzu großes Problem darstellen. Denn die Raummoden sind dort viel weniger ausgeprägt als in kleinen Räumen.
Nuline 334 sehr paradox:-)
MrMax
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 380 Mal
- Bedankung erhalten: 257 Mal
Re: Nuline 334 sehr paradox:-)
mich hätte ja mal brennend interessiert, was nun aus dem „paradoxen Erleben mit der 334“ geworden ist…
@kamil2101
Was ist denn jetzt geworden?
@kamil2101
kamil2101
Themenstarter - Neuling
- Beruf: flieger
- Firma: airline
- Bedankung erhalten: 8 Mal
servus! hatte einen kleinen erfahrungsbericht dazu geschrieben….
viewtopic.php?t=9679
liebe grüße kamil
- Für diesen Beitrag von kamil2101 bedankte sich:
