[OT] >PopStop - Das Musikradio< löst sich am 29.10.2023 in Luft auf
Forumsregeln
Beachtet das Urheberrecht.
Ohne Einwilligung des jeweiligen Magazins, sind keine Inhalte zu kopieren.
Beitrag von JuergenK »
Schade schade,
ein von mir oft gehörter Radiosender von Frank Laufenberg hört auf.
" Als ich 1970 beim SWF als Moderator begann, wurde ich bei einer öffentlichen Veranstaltung gefragt: 'Wie lange wollen Sie das noch machen?' Ich wusste darauf keine Antwort, denn wer weiß schon, wie sich Lebensläufe entwickeln. Jetzt wüsste ich die richtige Antwort: 'Bis zum 29.10.2023, dem Tag, an dem das Radio in Deutschland 100 Jahre alt wird und ich davon 53 Jahre mitgestaltet habe!'
Seit inzwischen vier Jahren erstelle ich wöchentliche Beiträge für den Saarländischen Rundfunk SR3 - das würde ich gerne noch weitermachen! Ansonsten könnte ich auf Anfrage hin und wieder für Radiostationen Sendungen und Beiträge produzieren - das reicht mir. Es ist vor allem die administrative Arbeit, die mir für PopStop zu viel ist.
Und deshalb: die Deadline steht fest - man kann sie an dieser Uhr, die langsam, aber sicher abläuft, ablesen. Nach genau 10 Jahren löst sich >PopStop - Das Musikradio< am 29.10.2023 in Luft auf. "
Will das den keiner weitermachen??
schönen Gruß aus Köln
Jürgen
auch ich höre recht gern diesen Sender als Stream über Internetradio.
Klar, dass auch ich die Einstellung des Senders bedauere. Selbst meine Frau, welche Radio fast nur für gelegentliche Nachrichten und im Auto als Dudelfunk braucht, findet den Sender gut, wenn er zu Hause eingeschaltet ist.
"Jetzt kommt wieder der Schwätzer!" sagt sie dann mitunter. Im Schwäbischen ist das aber ein Kompliment. Die etwas derbe Ausdrucksweise kann verwundern, aber in Süddeutschland wird mitunter etwas rustikaler gesprochen und entsprechend gelobt :-D .
Um zum Thema zu kommen: Es gibt ja auf der entsprechenden Homepage einen Freundeskreis des Senders, womöglich kann der etwas bewirken. Frank Laufenberg und seine Mitstreiter sind aber wohl schwer zu ersetzen.
Hier der Link: -> Klick <-
so, das war's, POPSTOP hat aufgehört zu senden. Die Homepage ist noch zu erreichen, aber der Stream sendet nicht mehr.
Sehr schade, ich habe den Internetsender gern gehört.
Inzwischen ist wieder ein Stream möglich. Vielleicht hat jemand den Sender übernommen?
Hier kann man wieder etwas hören. Ob auch wieder moderiert wird?
Unter der Homepage läuft jetzt
YESTERDAY.FM
Mit viel Werbungseinblendungen :((
JuergenK hat geschrieben: 29. Okt 2023 12:21 Unter der Homepage läuft jetzt YESTERDAY.FM Mit viel Werbungseinblendungen :((
Puh, das ist nicht das, was ich hören will :grummel: .
Beitrag von Ilmenau »
OT: Gibt es im Forum eigendlich noch Leute die mit klassischen UKW Tunern Radio hören ?
Interessante Frage.
Obwohl Ü60 höre ich bevorzugt Internetsender über Streamer und alternativ über einen Satellitentuner (Schüssel).
Im Haus habe ich aber noch ein klassisches UKW-Radio, mit dem ich bedarfsweise noch höre.
Ach ja, in der Werkstatt im Keller dudelt während der Arbeit noch eine alte Siemens Klangmeister Anlage ;) ...
Im Stereosetup befindet sich aber kein klassischer UKW Tuner mehr.
@Ol-die: bei mir alles exakt auch so, mit Ausnahme von Siemens Klangmeiste ;-)
Ich hatte gefragt, weil ich noch einige Tuner habe die ich abwechselnd und auch ganz gerne an die Anlage anschließe. Im Arbeitszimmer habe ich gerade einen Pioneer F 656 II als Zuspieler für einen NuGO. Der Tuner macht einen sehr guten Job und die Bedienung ist wg. der großen Programmtasten komfortabler und erheblich flotter als die des NUGO. Vielleicht mache ich einmal einen Thread für Thema auf.
Ilmenau hat geschrieben: 31. Okt 2024 19:21... Der Tuner macht einen sehr guten Job und die Bedienung ist wg. der großen Programmtasten komfortabler und erheblich flotter als die des NUGO. Vielleicht mache ich einmal einen Thread für Thema auf. ...
Die schnelle Inbetriebnahme eines klassischen Tuners ist in der Tat ein Vorteil.
Streamer müssen erst ihre Firmware booten, sich mit dem Internet verbinden und anschließend darf man den Sender auswählen. Das braucht etwas Zeit. Manchmal gibt es auch ein Firmware-Update, was noch mehr Zeit verstreichen lässt, bis die ersten Klänge ertönen.
Analog ist halt unglaublich schnell. Erinnert mich an die Steuerung meiner Modellbahn. Startzeit ca. 1 s, bis die Elkos geladen sind :D .
Zurück zu „Talkrunde Fachmagazine“
